![]() | #101 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
contengono l'incendio e tutto si riduce a solo fumo. Non penso che sia obbligatoria una causa esterna nell'incendio, a BOLOGNA durante una gara di auto Rc, un pacco in confezione rigida ha preso fuoco sul tavolo di un concorrente senza che fosse in carica. Non bisogna scordarsi le lipo in giro, basta anche poco per stare tranquilli ! Ciao Umberto | |
![]() | #102 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2009
Questo è assurdo scusa... per almeno 2 motivi... Il primo motivo evidenzia che la lipo è rimasta 1 anno ferma per i cavoli suoi senza che accadesse nulla! Questo indica un cambiamento di stato della batteria nel corso del tempo, a prescindere da fattori esterni. Cioè, se ci fossero stati problemi di assemblaggio il problema si sarebbe verificato in tempi ben più brevi !!! Il secondo motivo è legato proprio all'assemblaggio del pacco. Sapendo cosa maneggiavi e la BASTARDAGGINE delle Li-PO, non potevi permetterti di sbagliare ad assemblare 3 celle! E sono sicuro che DEVI averci messo tutta l'attenzione necessaria !!! Questi i due motivi più importanti secondo me che escludono un assemblaggio errato.
__________________ volo con tutto... ma sopratutto con la fantasia. | |
![]() | #103 (permalink) Top | |
![]() | #105 (permalink) Top | |
User | Citazione:
scusami ma non acquistare quello postato sopra!!!! fidati non serve quasi a nulla!!!!! comprati un estintore omologato. anche se ogni 6 mesi va revisionato. quello a polvere e' ottimo ma stai attento se hai parti elettroniche e' un problema... per l'estintore a co2 attenzione ad utilizzarlo in ambienti piccoli e chiusi perche' e' tossico !!!!!!! per delucidazioni sono qui. | |
![]() | #106 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Tanto per sdrammatizzare "drammatizzando" ![]() ![]() ----------------------------------- |
![]() | #107 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
Per l'appunto: in carica, se no il problema non penso si possa presentare per le Ni-Mh. Sotto carica è possibile. Infatti un'altra precauzione da prendere è dove caricare le batterie! Ciao Albyone ![]()
__________________ Albyone ![]() "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
![]() | #108 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 07-10-2005
![]() | #109 (permalink) Top |
User |
Io lavoro in un negozio dove si vendono anche casseforti e a questo punto credo proprio che mi comprerò (sfruttando lo sconto dipendente ![]() Hanno il vantaggio di essere in materiale plastico, di avere la maniglia per il trasporto e di essere a tenuta stagna, senza considerare che sono studiate per resistere al fuoco per 120 minuti ![]()
__________________ GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV) |
![]() | #110 (permalink) Top | |
Te li vedi Masali e Goldrake che vengono al campo con la loro bella cassaforte??? ![]() Ciao Albyone ![]()
che tragedia!!!!!!! | oscar | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 22 giugno 09 08:25 |
G51Ring come si fa la carnurazione a soffio ? | Tonino66 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 18 giugno 07 10:41 |
Il metodo del soffio per regolare il minimo | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 19:58 |
