Vecchio 18 gennaio 10, 17:28   #21 (permalink)  Top
ftato
Guest
Messaggi: n/a
ciao, perchè al posto dei servi non usi i motori lego comandati con due regolatori brushed?
  Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 10, 18:01   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Data registr.: 22-03-2005
Residenza: Treviso
Invia un messaggio via MSN a Baochan
Ciao, in effetti io c'avevo pensato... solo che io conosco solo due tipi di regolatore: quelli da aeromodellismo e quelli da automodellismo. Quelli da aeromodellismo non han la retro. Quelli da automodellismo, han la retro che si innesta solo dopo aver rilasciato l'acceleratore, altrimenti subentra il freno.
In entrambi i casi non ci sarebbe una risposta 1:1 stick/motore.
Quindi, come suggerito da Fedotti, usare l'elettronica di un servo standard, e al posto del suo motorino collegare un motore lego mi pareva la cosa più fattibile. Solo che ora come ora il problema è trovare motori della lego di tipo Power Function... nessun negozio li vende, in ebay non se ne trovano, l'unica rimane ordinarli tramite il sito della Lego, ma danno consegna a marzo... uff, che nervoso mi viene, non ne hai idea.
Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare...
Baochan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 10, 19:07   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 20-07-2006
Immagini: 3
Originalmente inviato da Baochan Visualizza messaggio
Ciao,
hai provato bricklink.com ?
Quando cercavo io i motori, insieme ad ebay era praticamente l'unico canale disponibile.
ciao,
federico
fedotti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 10, 15:10   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Residenza: Treviso
Si ho fatto un giro anche li... ma gli unici che han i motori son UK, USA o di altre parti sparse per l'europa dell'est... sinceramente speravo di trovare qualcosa in Italia per evitare di avere più di spese di spedizione che non costo dei motori.
Vecchio 27 gennaio 10, 13:32   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Residenza: Treviso
I miei studi proseguono in attesa dei motori PF della lego o di una soluzione di tipo Mindstorms.
Tornando a parlare di radio e servi standard, questa soluzione mi alletta ancora molto perché al contrario delle altre permette di avere 5 motori molto demoltiplicati e precisi collegati alla struttura lego. Senza contare che posso usare tutte le varie funzioni della radio dal D/R ai vari mix. Ho pensato ad una soluzione tutto sommato semplice da costruire, basta un trapano a colonna e un paio di frese (magari basta anche il trapano a mano, ma di certo verrà un lavoro meno preciso).
Ecco la mia soluzione, in rosso si vede la piastra in alluminio con 4 fori atti ad alloggiare i connettori corti della lego (bastano e avanzano a trattenere il momento rotativo del servo).
Al centro della piastra girerà invece un connettore a croce (in verde) preso dai un qualsiasi set lego technic.
Al servo andrà tolto un pezzo di calotta superiore (in bianco), mentre l'ingranaggio principale (in giallo) sarà limato a croce per permettere al connettore a croce di entrare.
In questo modo avremo la possibilità di accoppiare un pignone a croce sporgente dal servo con una barra forata lego, posizionata sia in orizzontale che in verticale.
Ps: allego anche il DXF se volete dare un occhio (il mio prof di disegno rabbrividirebbe, ma è tanto per capire).
Files allegati
Tipo file: dxf lt.dxf‎ (54,6 KB, 161 visite)
Vecchio 19 febbraio 10, 16:28   #26 (permalink)  Top
Data registr.: 16-09-2006
Residenza: Sondrio, Italy
Salve, sono nuovo del forum, ma nn di modellismo e Lego.
Ultimamente ho rispolverato la passione dei Lego ed anch'io stavo studiando il modo di assemblare rc e Lego.
Volevo chiedere come fatto a fer girare in continuo il servo, togliendo il potenziometro all'interno?
Per quanto riguarda i motori Lego Power Functions ho trovato un sito gestito da una persona molto cortese e disponibile: .: Robotics 2000:.
zagobar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 10, 16:43   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Residenza: Treviso
Oh una ventata di aria fresca in questo thread.
Per quanto riguarda i servi per farli girare in continuo sostanzialmente si è come dici tu. Personalmente io ho tolto il potenziometro e poi l'ho riposizionato con uno spessore nella sua sede... così non arriva a toccare gli ingranaggi, una facile soluzione reversibile insomma, non mi piace fresare o rimuovere pezzi se non strettamente necessario.
Unica cosa, poi comunque devi limare il pezzetto che fa da finecorsa che sta sull'ingranaggio, quello ti tocca, ma comunque poi non credo comprometta la reversibilità.
Per quanto riguarda i motori ti ringrazio della segnalazione, io comunque spererei di trovare qualcosa a Verona il 6-7 marzo.
Ora come ora mi sto dedicando a fare quella basetta di connessione per i servi, e per farla mi sto attrezzando con una morsa a croce sul trapano a colonna... visto che ci sono faccio le cose per bene ^__^
(mamma che italiano oggi... brrr)
Vecchio 20 febbraio 10, 15:44   #28 (permalink)  Top
Ok, grazie, appena ho il tempo di recuperare dalla soffitta il materiale (servi, radio, ecc) mi metterò all'opera.
Devo avere dei servi da 10-15 Kg x l'avanzamento e per lo sterzo ed altre funzioni minori utilizzerò altri servi + piccoli e meno potenti.
Personalmente ho intenzione tempo permettendo di motorizzare alcuni modelli Lego.
Al momento ho motorizzato il set 8265 togliendo tutto il kit motori dal 8275.
Purtroppo per motorizzare completamente un modello con 4 funzioni ed utilizzare le power functions originali Lego la spesa non è poca.
Inoltre nelle Pf c'è la possibilità di sole 4 frequenze, perciò 2 modelli nn si riesce a farli girare insieme.
Appena riesco a fare il filmato lo posto.
Vecchio 26 febbraio 10, 19:29   #29 (permalink)  Top
Ecco un link forse interessante per il tread:
LEGO Technic - Parti speciali in alluminio per automodello RC
Vecchio 02 marzo 10, 11:42   #30 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Residenza: Treviso
Hmmm... usare delle viti per posizionare il servo sui lego... questa si è una buona idea... stabile e semplice. Mi hai dato un ottima idea, ci dovrò studiare un po' su
dubbio su pignone da accoppiare a motore antony85 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 7 30 dicembre 09 13:29
Accoppiare pacchi lipo.... toutatis2002 Aeromodellismo Volo Elettrico 13 07 dicembre 09 18:18
Accoppiare elica a Speed 400 andy_69 Aeromodellismo Volo Elettrico 9 04 dicembre 07 12:41
accoppiare pachi nimh diversi elios Batterie e Caricabatterie 4 18 aprile 06 22:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:12.
