![]() | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E posso preservare il doppio senso di marcia con variatore di velocità?
__________________ Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare... | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
guarda gli allegati: a lamella o a bottoncino, ne trovi quanti ne vuoi smontando qualche vecchio apparecchio elettronico (dvd, vcr, telecomandi). Sono dei normali interruttori normalmente aperti, ma essendo micro li azioni con poca coppia e molto velocemente. Credo che tu possa preservare il doppio senso di marcia cablandoli opportunamente, ma su questo non sono esperto. Altrimenti puoi cercare gli switch rotativi lego, che azionati nei 2 versi invertono il senso del motore. Non puoi controllare i giri del motore. Ma non sono sicuro che tu possa controllarli comunque collegando direttamente il servo al motore. I giri dei motori collegati alle unità mindstorms, ad esempio, si controllano in PWM, mentre un servo credo che funzioni diversamente. Se ti limiti a ridurre la tensione, il motore gira poco meno ma ti crolla la coppia. Ciao, Federico | |
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2008
Ciao, anche io sono appassionato di lego e modellismo. Per le mie costruzioni uso il lego mindstorms nxt, costa un po, ma vale tutti quei soldi. Usa motori a 6 volt, non assorbono molto mi pare, la ricevente dovrebbe reggerli. Hanno pero uno strano connetore, tipo presa del telofono a sei poli, probabilmente perchè funzionano anche come sensore di rotazione. Pesano forse un po troppo e sono grandi, ma hanno molta coppia. Io uso la sua centralina (un mattone anche quella), che comando via bluethoot o con un programma. Sono riuscito a costruire vari veicoli, l ultimo è un fuoristrada 4x4x4, cioè awd e con sterzo su tutte le ruote e sospensione pendulare, molto scalato (stile rock crawling) ma con una coppia immane, se vuoi ti posto delle foto. Se riesci ha trovare un sistema di aggancio per i servi sarebbe fantastico, fammelo sapere |
![]() | #15 (permalink) Top |
User |
Bello!!! Certo posta delle foto così almeno mi faccio un idea. Sinceramente a me non cambia molto controllare la cosa via radio o via bluetooth, tanto ci devo girare in salotto (mica in campo di volo ![]() Vorrei saperne di più questo metodo, in pratica tu usi i motori bianchi passo passo mi sembra, e quelli a cosa li colleghi? Spiega spiega che è interessantissima sta cosa...
![]() | #16 (permalink) Top |
Beh, il lego nxt è un set prodotto dalla lego, ti danno diversi pezzi, 3 motori, qualche sensore(ultrasuoni, luce, suono, tocco) e il cosidetto brick. Il kit nasce piu come robotico, utilizzando diversi linguaggi(java, C, programmazione grafica della lego) si possono costruire e programmare infiniti tipi di robot. Il brick (che controlla i motori, sensori e elabora le informazioni secondo il programma scelto) è dotato di bluethoot ed usando java si possono fare dei programmi non da scaricare sulla sua memoria ma da mandare in tempo reale dal computer.Conoscendo un minimo java puoi fare in modo di telecomandarlo. Lego mindstorms nxt Quando trovo la macchina fotografica ti metto delle foto del mio veicolo. |
![]() | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2005 Residenza: Milano
Ciao, se può aiutarti la jeti anni fa produceva dei regolatori, ( ESC ) con il reverse, da pochi ampere credo 8/10. Avevo costruito un 4x4 con 4 motori a 12 V. e li controllavo a coppie in parallelo. Se invece ci sai fare con il saldatore in rete trovi diversi circuiti. La parola magica è " ponte H ", robotica e simili... |
![]() | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ma porcapupazza che evoluzione della Lego che usavo quando ero bimbo ![]() ![]()
__________________ Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci ![]() | |
![]() | #20 (permalink) Top |
User |
Uddio!!! Prima di questi ci stavano i lego scolpiti in blocchetti di legno presumo ![]() Guarda, quelli che io usavo da bimbo 20 anni fa, a confronto con gli attuali sono comunque diversi... anche per gli stessi ingranaggi technic tipo, ora sono di un materiale più scorrevole e resistente, e hanno aggiunto nervature di rinforzo qui e li, praticamente (se possibile) ancor più indistruttibili. Eh, mi sa che alla lego non stan proprio li a dormire sugli allori ![]()
dubbio su pignone da accoppiare a motore | antony85 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 7 | 30 dicembre 09 13:29 |
Accoppiare pacchi lipo.... | toutatis2002 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 07 dicembre 09 18:18 |
Accoppiare elica a Speed 400 | andy_69 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 04 dicembre 07 12:41 |
accoppiare pachi nimh diversi | elios | Batterie e Caricabatterie | 4 | 18 aprile 06 22:10 |
