![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
Stamani mentre stavo terminando l'ottimizzazione della disposizione dei pezzi in un foglio di compensato di betulla per richiedere il preventivo ad una ditta per il taglio al laser, mi è arrivato il pacco dalla Korea con il kit del Bellanca della E-Star. Anche se il pacco era ridotto pittosto male il contenuto si è rivelato integro. Apro velocemente gli involucri e rimango di stucco vedendo la perfezione dei pezzi fustellati al laser. E' la prima volta che vedo un prodotto simile. La mia prima reazione è stata di gioia ma dopo una attenta analisi sono rimasto molto perplesso: il motivo è presto detto. Musetto termoformato, tutti i pezzi fustellati al laser (anche il ruotino di coda), persino il tondino di acciaio armonico per il carrello già piegato nella maniera opportuna. Addio ovo! In pratica non c'è da tagliare nulla, solo il pvc per la vetratura. Bisogna solo avere un'occhio al progetto, incastrare, mantenere le perpendicolarità ed incollare. Stop. Asurdo è pensare di replicare a manina il progetto. Per il defunto Storch mi era bastato un disegno e dopo ho dovuto fare ogni cosa da zero. Tanto tempo, è vero, ma la soddisfazione è stata grande. Man mano stampavo,incollavo, segavo, limavo ,scartavetravo e da una tavola di legno venivano fuori i vari pezzi da assemblare mi sentivo sempre più gratificato considerandomi sempre più un aeromodellista, anche se il disegno non era farina del mio sacco ma dicevo a me stesso che magari più in là con l'ausilio di qualche buon testo tipo quelli del Galè avrei potuto anch'io progettare qualcosa. Ora vedendo questo magnifico progetto che aspetta solo di essere incollato mi pare quasi di andare indietro riducendomi solo ad un mero compositore di puzzle. Quasi quasi non chiedo nessun preventivo e ritorno al sano olio di gomiti: l'essenza del vero (aero)modellista.
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. |
![]() | #2 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
| ![]() ![]() andava dappertutto senza mai un lamento, solo benzina ed olio..... pioggia, neve o ghiaccio partiva al primo colpo.......e già, non aveva tutte quelle xxxte di centralina e balle varie che ci mettono addesso........freddo ? bastava tirare la manopola (ma chiuderla ogni tanto)........caldo ? aprire il tettuccio e le "orecchie".........anche un trasloco ho fatto......e nel periodo del terremoto ci ho dormito pure dentro con mia moglie. Ma non avevo allora tutti gli acciacchi che mi ritrovo addesso ![]()
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top | |
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User |
Per certi versi io sono un pò all'antica e non sempre le nuove tecnologie mi affascinano, anzi. Però devo riconoscere che avere i pezzi già tagliati e si una faticaccia in meno, ma non sminuisce il lavoro di assemblaggio e rifinitura finale che si deve fare. Rimane importante il come utilizzi i pezzi già fatti, curi i vari allineamenti e le rifiniture. Ho convinto alcuni soci del gruppo a realizzare la cnc e adesso dopo 2 anni forse riusciamo a finirla e non vedo l'ora di utilizzarla, anche se il lavoro è trasferito sul cad e non credo che sia una cosa semplice. Ma il grosso vantaggio che trovo e la possibilità di replicare i pezzi quante volte si vuole, sia per creare delle copie sia in caso di riparazioni.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
![]() | #5 (permalink) Top | |
Generalmente, quando si ha a disposizione, ben che vada, un disegno ci sono sempre mille problemi da risolvere e la loro risoluzione ci gratifica. In questo specifico caso la cosa mi sembra sia molto vicino alla filosofia dei quasi pronti al volo e la faccenda non mi vede entusiasta.
![]() | #6 (permalink) Top | |
Poi sono arrivate le prime scatole di montaggio. Un eufemismo per indicare un mazzo di listelli, blocchetti di balsa e delle tavolette di balsa e compensato con su disegnati i particolari da ricavare con olio di gomito. Le seconde scatole avevano sempre i listelli ed i blocchetti di balsa, ma le tavolette erano fustellate alla meno peggio e a volte era necessario rifare dei pezzi. Le terze scatole iniziarono a prendere il nome di "kit" di montaggio. Sempre i soliti listelli ma i blocchetti erano semilavorati ed al posto delle tavolette fustellate c'erano le centine e le ordinate già bellle fatte. Ora le scatole di montaggio, i "puzzle" come dici tu, sono fatte alla stessa maniera, solo che l'accuratezza dei particolari, grazie al cad ed al laser, è la massima possibile. Ma non cambia nulla. Sempre olio di gomito ci vuole. Ci vuole sempre l'accuratezza nel montaggio, perpendicolarità e parallelismo, attenzione alle svergolature ed alle incidenze, accurati incollaggi, scartavetrature dei blocchetti, rivestimento e finitura. Ti pare poco ?
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-08-2004 Residenza: Ispra (VA)
![]() | Citazione:
__________________ Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello | |
![]() | #8 (permalink) Top |
User |
Concordo con Tullio, apri una scatola balsa-kit, anche tagliata al laser e apri un arf. Ti assicuro che l'impatto è notevole, quando ti trovi una mole di pezzi da riconoscere, catalogare, controllare che siano a posto e dove vanno messi. Tagliare i pezzi è la parte del lavoro che più odio, anche se devo farla e tutto ciò che posso utilizzare a livello di attrezzi che possa farmi risparmiare tempo e fatica la uso.
![]() | #9 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Olio? Non serviva mica. Un giorno, appena ricevuto dei soldi, vado dal distributore a fare il signore:"1000 di normale ed una controllatina all'olio. Grazie" Dopo un po' ritorna e dice:"Quale olio, scusi?" Era completamente a secco! ![]() ![]() Per Lillo: ma vuoi tornare davvero all'era preistorica? Vuoi abolire anche il computer col quale ci comunichi le tue sensazioni e 'ascolti' le nostre? Non essere così drastico! In quanto al 'vero' aeromodellista, propongo di istituire una classificazione scientifica: - di 1^ classe: colui che dal pensiero di un aereo inesistente, ne ricava un modello volante entro un mese; - di 2^ classe: come sopra partendo da un aereo esistente; - di 3^ classe: colui che dal disegno di un modello... come sopra; - di 4^ classe: colui che da un kit fustellato a pressa ricava un modello volante in 2 settimane; - di 5^ classe: come sopra partendo da un kit tagliato a laser; - di 6^ classe: colui che partendo da un kit ARC ricava un modello volante in 2 settimane; - di 7^ classe: come sopra, partendo da un kit ARF; - di 8^ classe: colui che da un kit RTF riesce a far volare il modello in una settimana; - di 9^ classe: come sopra ma riesce solo a caricare le batterie(rx e/o motore) o riesce a mettere in moto se a gas; - di 10^ classe: colui che, pur completamente disinteressato, ma avendo ricevuto l'ordine dal medico, nei ritagli di tempo, muove gli stick sul radiocomando, facendo compiere evoluzioni dal nome sconosciuto e comunque non interessante ad un modello di tipo e nome sconosciuto. ![]()
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
Lo Storch lo sto ricostruendo senza dover riordinare nulla. Fondamentalmente mi da fastidio vedere i pezzi così precisi già pretagliati senza la possibilità di replicarli a manina. E' la dipendenza dalla macchina che non digerisco facilmente. Già ci sono moltissime cose che bisogna acquistare bell'è pronti se poi ci si aggiunge che nemmeno sul legno c'è libertà allora la frittata è fatta.
Lipo a nano-tecnologie | protomax | Batterie e Caricabatterie | 19 | 18 aprile 08 11:24 |
E' necessario fare il Rodaggio alle nuove Lipo? | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 30 dicembre 05 09:10 |
stasera alle 20.00 | GianCarlo | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 28 giugno 05 23:04 |
Le attuali tecnologie delle batterie | Hannibal | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 02 novembre 04 16:52 |
