Vecchio 18 luglio 09, 18:54   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-07-2009
Residenza: Napoli
WIP: motore a vapore-fase progettazione
ciao ragazzi,
vi volevo mostrare un mio work in progress, spero di completare la progettazione al più presto di questo ''oscillating'' , magari lo faccio bicilindrico a V!!
per ora è monocilindrico a corsoio oscillante, sto studiando un altra soluzione per un altro cilindro, vediamo che ne esce...
francal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 09, 17:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di greatfalcon46
Data registr.: 22-09-2008
Residenza: Verona, Bardolino / Trento
Originalmente inviato da francal Visualizza messaggio
ciao ragazzi,
se riesci a costruirlo sarebbe bello che poi scrivessi un topic completo di speigazioni =)
walkera 22e...una bestia da domare
http://www.scuoladelremo.it/
greatfalcon46 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 09, 00:40   #3 (permalink)  Top
L'avatar di lucapif
Residenza: Trentino
Immagini: 4
Ciao francal
una ventina di anni fà mi sono costruito un motorino con lo stesso tuo principio di funzionamento ma a doppio effetto (spinge e tira).
Funziona benissimo con vapore e aria compressa e riesce a far girare una dinamo della bicicletta che è una meraviglia.
Unica pecca che se il pistone si trova al punto morto inferiore o superiore non parte da solo per questo avevo pensato di costruire un'altro cilindro e farlo lavorare a 90° rispetto al primo. Purtroppo per mancanza di tempo non ne ho fatto più niente. Altra mia idea se ti può interessare era stata quella di costruire una micro pompa a pistone con portata variabile e dell'ordine di qualche goccia al giro la quale azionata in diretta dall'albero motore immeteva acqua nella caldaia.
Per ulteriori informazioni chiedi pure e appena ho un'attimo allegherò foto del mio vecchio motorino a vapore
Luca
lucapif non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 09, 10:04   #4 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
grandioso lucapif,
per l'altro cilindro questa sarebbe un idea:
questo lo vendono on-line a 130 dollari..non ricordo la casa
vorrei chiederti invece che tipo di caldaia c'hai realizzato, e se potevo darmi qualche dritta in questo senso...
greatfalcon46 io di solito potro i piani in un officina giù da me, hanno CNC e quantaltro, io sto li a guardare per evitare errori durante la lavorazione ma non sò usare il tornio quindi non saprei darti spiegazioni in merito... ma per i piani o consigli costruttivi quello si
Vecchio 25 luglio 09, 00:49   #5 (permalink)  Top
L'avatar di lucapif
Residenza: Trentino
Immagini: 4
Purtroppo il mio progetto si è fermato dopo la costruzione del motore a un cilindro.
Come caldaia usavo una bottiglia di acciaio inox da 2 litri messa in piano sul gas (prevedere valvole di sicurezza)
Come materiali ho usato l'ottone per la facilità di lavorazione e saldatura.
Ti consiglio di interporre un foglio di teflon dove oscilla il cilindro e la vite che fà da perno deve avere una molla di pretensionamento per poter trovare con facilità il punto dove si ha la maggior tenuta con il minor attrito
WIP: motore a vapore-fase progettazione-mot-vap-1.jpg   WIP: motore a vapore-fase progettazione-mot-vap-2.jpg   WIP: motore a vapore-fase progettazione-mot-vap-3.jpg
Luca
Vecchio 25 luglio 09, 10:09   #6 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
bello lucapif, ottimo lavoro e grazie per i consigli
dunque per il vaporizzatore viste le dimensioni devo farlo modello ''cornovaglia'', certo se riuscissi a farlo a tubi d'acqua sarebbe un altra cosa...
cioè mi spiego, se lo realizzo a tubi d'acqua potrei avere la possibilità di fare vapore surriscaldato in modo da evitare la saturazione e la condensazione nel cilindro che potrebbe avvenire quando si realizza una caldaia come quella che mi hai indicato:
dunque mi sorge un altra domanda, Luca ma dal foro di lavaggio fuoriuscivano anche schizzi di condensa?
la tua idea della micropompa mi piace magari collegata a un mini condensatore, e l'intero impianto motore si potrebbe mettere su una barchetta e far utilizzare al condensatore l'acqua di mare... ok stò immaginando troppo anche perchè nn ci staremmo con le dimensioni!!
Ultima modifica di francal : 25 luglio 09 alle ore 10:18
Vecchio 12 settembre 11, 16:41   #7 (permalink)  Top
L'avatar di rhaven
Data registr.: 09-03-2010
Residenza: Benevento
Bello!
rhaven non è collegato   Rispondi citando
barca x motore a vapore bierpub64 Navimodellismo a Motore 6 27 dicembre 12 13:33
Fuori Fase Motore Dl 100cctwin dimauro79 Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 06 luglio 09 09:43
motore a vapore canesco Motoscafi con Motore Elettrico 2 11 gennaio 08 02:39
motore a vapore dannybon Ferromodellismo 1 23 ottobre 06 14:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:42.
