27 marzo 09, 23:58 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-05-2008 Residenza: Ronco Briantino
Nel primo video si vede bene che la cella che non è stata forata è rimasta integra, ha dovuto forarla apposta in seguito e lasciando aperto il contenitore l'aria ha alimentato le fiamme del gas sprigionatosi, quindi se non si è incendiata o esplosa stando accanto ad una cella che si è carbonizzata forse non sono così delicate, se non si bucano col cacciavite magari non prendono fuoco così facilmente.
__________________ |
28 marzo 09, 00:05 | #12 (permalink) Top |
Per far scoppiare una cella litio bisogna metterla in corto circuito, il gas all'interno si espande e gonfia l'involucro, ad un certo punto l'involucro cede e il gas esce di colpo, si presume che almeno una lamella sia incandescente a causa appunto del corto e quindi si innescano esplosione e fiamme. Penso sia così.
28 marzo 09, 00:16 | #13 (permalink) Top |
Se guardate bene l'ultimo con la 6S ( non l'idiota che gli stà sopra con la videocamera ) saranno state 20C? un paio di Amp? allora hanno resistito a 40 amp in corto per 40/45 secondi direi una bella performance magari si potrebbe trovare un modo di montare un fusibile in serie per evitare che un corto di un regolatore possa portare a certi disastri.
28 marzo 09, 13:11 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2005 Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
| Nc
Tempo fa ho provato a ricaricare con il carica originale delle NC all'interno di un vecchio tagliaerba a denti frontali per intenderci: dopo un quindicina di minuti un botto che neanche un fucile cal. 12 fa, ho raccolto i pezzi a più di dieci metri di distanza ! Anche una normale batteria da auto se messa in corto può esplodere. Ergo, tutte le batterie possone essere pericolose se manipolate in modo errato.
28 marzo 09, 15:00 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-12-2005
alcune persone ne sono spaventate solamente dal nome!!!! | |
28 marzo 09, 15:21 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-07-2008
alla fine è difficile che prendano fuoco e poi ce ne mettono un po di tempo, diciamo che te ne accorgi prima che fuma o si gonfia. Se dopo una caduta da circa 40 metri di altezza da un easystar dopo un loop non gli è successo niente bisogna veramente andarsele a cercare. Quella batteria l'ho usata ancora per una quindicina di voli |
Che botta!!! | ferny71 | Aeromodellismo | 67 | 06 dicembre 07 11:25 |
Che botta ragazzi...... | centorame | Aeromodellismo | 27 | 31 maggio 05 15:51 |
Hummingbird ... che botta!!!! | not103 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 14 dicembre 04 13:33 |
Che botta!!! | hyper | Aeromodellismo Principianti | 6 | 25 maggio 04 14:16 |
