Vecchio 02 gennaio 10, 18:10   #81 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da gavbarr Visualizza messaggio
Bravi, adesso che vi siete divertiti a prendermi per i fondelli, pensavate davvero che i servi non avessero bisogno di alimentazione, o dovevo mettere tutto per iscritto. E' vero che mi manca qualche venerdi' come modellista, ma mi trovo una solida laurea in Fisica Sperimentale alle spalle.
Fate vobis.
Anzi, trovate la soluzione per alimentare i singolarmente i servi.
Tranquillo, non c'era nessuna malizia (e condividiamo lo stesso titolo di studio). Certo è che non vedo il vantaggio di risparmiare il cavo del segnale se bisogna comunque portare i cavi di alimentazione. Alimentare i servi individualmente (inteso con batteria per ogni singolo servo) mi pare esageratamente complesso, anche usando sistemi a induzione per ricaricarle si aumenta la complessità che influisce negativamente sull'affidabilità e purtroppo anche sul peso.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 10, 18:34   #82 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Cagliari
Grazie, vedi, a parte le menate di trasferimenti energetici da fantascienza o peggio la alimentazione singola dei servi, ho scritto quelle due scemate a furia di leggere di interferenze, AM schifo, PPM schifo, PCM pure; passiamo tutti alla 2,4 e passa il mal di capa. Tempo al tempo, il segnale sul cavetto dei servi e' sempre quello....
Vai poi a vedere il cablaggio dei modelli e ti accorgi che i maccheroni del tuo piatto di pasta hanno un ordine casuale migliore.
La soluzione e' semplice e facile: interferenza.
La realta' e' faciloneria, installazione raffazzonata, e fretta di volare.
gavbarr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 10, 19:46   #83 (permalink)  Top
L'avatar di Talli Federico
Data registr.: 19-08-2009
Residenza: Barbiano-Lugo-Ravenna e dintorni
il risparmiare i cavi può essere un problema in meno per quanto riguarda i cablaggi da mettere all'interno delle ali in polistirolo rivestito, oppure un semplice risparmio di peso peri modelli piccoli, o ancora per praticità di non dover sempre staccare le spine dei servi alari quando si smonta il modello...e comunque una lipo la si può integrare al servo in un'apposito vano con coperchio...un po' come il vano batteria della radio...o senò non serve perchè è già in uso il trasferimento di corrente come fa vedere il video...
Radiocomando: Futaba T9Z WC2-40.785/2.4Ghz
Modelli: Extreme Flight EXTRA 300 88", Megalight F3K, Sukhoi 50 SebArt, Arrow V5 F6B
Talli Federico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 10, 19:51   #84 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Talli Federico Visualizza messaggio
la corrente generata per induzione.. crea un assorbimento alla fonte non indifferente.. e poi bisogna che sia obbligatoriamente una corrente alternata, altrimenti il tutto nono funziona, ci vogliono barrette in ferro per ottimizzare il campo magnetico generato (peso) perchè in pratica si costruisce un trasformatore.. (e quanto pesa un trasformatore?.. )
considera ch e alcuni servi assobono piu di un Ampere..
molto meglio due piccoli cavetti rosso e nero..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 03 gennaio 10, 11:40   #85 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Residenza: Cagliari
ed e' qui' che volevo arrivare; stando con i piedi per terra e nell'ambito del nostro piccolo-grande mondo modellistico, il cavetto del segnale del servo e' quello che crea problemi in quanto rimanda alla ricevente un tot di disturbo (noise) quando il servo lavora male o sotto sforzo, disorientando la ricevente e/o gli altri servi o bloccandola per qualche secondo (vedasi le "zone d'ombra" che appaiono e scompaiono misteriosamente). Ci sono diversi articoli in proposito e comunque il tutto e' facilmente visibile con un modesto oscilloscopio. Stando al nostro discorso, la comunicazione radio unilaterale tra rx e servo chiude questo discorso e impedisce ad un servo con problemi di far degenerare il sistema. Altro vantaggio quello di poter alimentare i servi "da punto a punto" con un cavetto di sezione adeguata evitando la attuale "margherita" di cavi e semplificando il tutto. Per spostare la ricevente basta staccare il cavetto dell'alimentazione e basta.
Ma questo per ora e' pura fantasia,
salutoni
Vecchio 03 gennaio 10, 11:49   #86 (permalink)  Top
L'avatar di frank
A parte il fatto che il rapporto di reiezione del rumore dai segnali di una buona ricevente è superiore a 80 dB, la comunicazione unidirezionale si fa da tempo usando dei semplici fotoaccoppiatori.
Vecchio 03 gennaio 10, 18:38   #87 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Residenza: Cagliari
Bravo Frank, questo discorso lo puoi fare a me, ma non a chi legge il forum che non capisce se parliamo del sesso degli angeli o di altro ed ha tutto il sacrosanto diritto di capire per lo meno in termini semplici, forse stupidi, da sempliciotti modellisti quello che diciamo, altrimenti usciamo dai termini della nostra hobby/passione.
Buona Befana,
Vecchio 03 gennaio 10, 19:33   #88 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
BRAVIIII.....dai che facciamo saltar fuori la novità del 2010
"facciamo" sembra un po' grossina ....., non trovi ?
Antonio.
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 10, 22:04   #89 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Buona Befana,
Posso anche essere d'accordo (ma tanto ai più basta sapere che "coi 2.4 GHz non ci sono mai problemi"), ma era per dire che non occorre inventare nulla, la tecnologia già c'è ed esiste già anche in campo modellistico (pensa ai BEC con isolamento ottico).
A proposito di riceventi e di reiezione del rumore, questa è una interessante lista nota già da tempo che cataloga un buon numero di riceventi "tradizionali" (35-40 MHz) e da cui si vede che alcune (ma non tutte) montano già filtri notevolmente buoni per rigettare il rumore che proviene dal "lato servi" (la prova è stata fatta sulla linea di alimentazione):
RC RX målinger, kompelt listen
Vecchio 04 gennaio 10, 09:05   #90 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Residenza: Cagliari
La conoscevo e ve ne sono anche altre piu' o meno negli stessi termini. Non e' male comunque per chi non lo ha mai fatto darci con calma una sbirciata. Non ultime le considerazioni finali dell'ultimo capoverso.
L'insieme delle "circostanze concomitanti" e' complesso e non lascia molto spazio alla causalita'. Dati i costi si potrebbe pretendere un prodotto migliore ma questo fa a pugni con le leggi del consumismo che sono entrate a pie' pari anche nel mondo modellistico.
Le celle del futuro aardvark Aeromodellismo Volo Elettrico 8 01 gennaio 09 02:06
anteprima batterie del futuro faustog Batterie e Caricabatterie 22 21 dicembre 08 12:31
Il futuro del modellismo è ELETTRICO PAPERINO Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 5 09 ottobre 06 11:26
Le batterie del futuro... gigiovanni Batterie e Caricabatterie 6 24 dicembre 05 00:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:23.
