16 febbraio 09, 16:32 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-01-2009
| Dubbio su verniciatura lexan
Non sono molto pratico di vernici a spray, quindi mi serve qualche consiglio... Devo dipingere una carrozzeria di due colori, e quindi mi sto attrezzando per la mascheratura. Dato che devo dipingere alcune parti di nero e il resto blu, avevo intenzione di mascherare le parti nere e fare prima il resto. Dato che dipingo dall'interno, dopo aver dato tre mani di blu, è necessario mascherare tutto per dare il nero? Oppure posso darlo sopra senza rischiare di rovinare il blu? Un'altra cosa, per la mascheratura si può usare del comune nastro da pittore o serve qualcosa di specifico? |
16 febbraio 09, 17:48 | #2 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
per mascherare i vetri e le parti della carrozza dovrebbe esserci in commercio del nastro specifico (non ne sono sicurissimo), oppure potresti usare lo scotch trasparente per i contorni e poi usare la cartanastro per riempire, ricordati che meno spessore usi per la mascheratura e meno scalino alla vernice rimane....... devi iniziare prima con i colori piu scuri e poi con i chiari, senno i chiari si scuriscono, ovviamente fai le mascherature dove andra il blu, vernici di nero, togli le mascherature e vernici di blu senza mascherare dove hai dato il nero, ovviamente aspetta che il nero sia asciutto, molti danno anche una mano o piu di bianco.....non esagerare con le mani di vernici perchè se so troppe (quindi troppo pesante il colore) rischi che si stacchi..... di piu non so', non sono automodellista.......son cose che ho imparato leggento qua e la.....dovrei verniciarne una pure io di carrozza ma non ho voglia |
Come si lavora il lexan?? | dasio | Automodellismo | 8 | 11 febbraio 15 11:09 |
come incollare il Lexan | Francescorosso | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 26 gennaio 13 13:14 |
Particolari in lexan | Daniele79 | Automodellismo | 0 | 20 gennaio 09 22:42 |
lexan | boss | Modellismo | 19 | 05 aprile 07 16:27 |
carrozzeria lexan | punkamorfo | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 5 | 28 agosto 06 19:39 |
