Vecchio 30 gennaio 09, 22:42   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-01-2009
Residenza: Firenze
Saldatura in tubolari di alluminio
Salve a tutti innanzitutto, sono nuovo e a dire il vero non so esattamente se ho fatto bene ad aprire una nuova discussione, spero che i moderatori non me ne vogliano. Sono un modellista autodidatta che gli è presa la stravagante idea di costruirsi un elicottero. Ne ho uno tutto in plasticaccia e dopo alcune prove, ho un bel modellino realizzato su carta che non aspetta altro si essere costruito. Ho provato a realizzarlo con tubolari in ottone da 2 e 4mm, che si saldano bene con lo staglio dopo una bella grattatina,e devo dire che non è malaccio ma è n po' pesante.La mia passione è sempre stata quella di realizzarne uno con tubolari e struttura in alluminio. Ho una buona manualita e vorrei utilizzare dei tubolari di alluminio di 3-5mm con spessore di 0,5mm ma non so come saldarli. In rete non ci si capisce molto ed ecco che sono qui a chedere il vostro consiglio. mi piacerebbe molto qualcosa che usi una fiamma in quanto in passato ho usato qualcosa di simile per l'ortodonzia (apparecchi dentali).Per il costo bè nota dolente vorrei rimanere entro i 100€ spero possiate darmi una mano, con idee soprattutto chiare.
Grazie dell'aiuto
andrea
andreius82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 09, 00:17   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2009
Residenza: Portico di Caserta
Prova a chiedere qualche suggerimento a qualche officina che ripara radiatori! I radiatori erano costruiti, fino a qualche anno fa, o in ottone o in alluminio e chi più di uno che ne ha saldati a iosa ti può essere d'aiuto?
tahiti-48 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 09, 18:55   #3 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
Originalmente inviato da andreius82 Visualizza messaggio
Grazie dell'aiuto
andrea
la vedo dura, molto dura.
saldare l'alluminio richiede saldatrice apposta ( tig o mig) e manualita perfetta.
"W la gnocca "
Vecchio 12 febbraio 09, 12:33   #4 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
c'e' un flussante che permette di stagnare l'alluminio, ma lo stagno non e' adatto a sopportare eccessive sollecitazioni meccaniche.
se fai gli accoppiamenti giusti, puoi incollare tutto, ti ci vorrebbe una fresa cnc molto piccola per farti i raccordi dal pieno.
SPINBALLS F3K addicted
uindovs Re-Boot - Linux Be-Root !!
crypto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 09, 12:50   #5 (permalink)  Top
Residenza: Padova
ma toglimi una curiosita, l'elicottero non lo vorrai mica fare volante no?
stai parlando di uno statico spero.
"W la gnocca "
Vecchio 15 febbraio 09, 15:47   #6 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
tempo fa abbiamo parlato delle bacchette per saldare l'alluminio con un normale cannello, Garbo le ha prese, dovevo prenderle anch'io ma poi non l'ho più fatto..puoi:
- provare con queste bacchette (le fanno varie ditte, castolin ma anche altre, prova a cercare su ebay)
- usare dei tubolari di carbonio uniti con fibra e resina
- ma perchè dei tubolari? fai le cose "standard", ovvero fiancate fresate e oridinate e/o distanziali nel mezzo
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 09, 22:02   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
Il Castolin (lega d'argento) è fantastico per acciai, rame, bronzo, ottone, ecc. ma NON alluminio.Idem per le "stagnature"; circolava una lega a base di bismuto ma era un'autentica porcheria, che fondava il proprio "funzionamento" sulla temperatura di fusione, estremamente bassa ed ottenibile senza l'ausilio dell'ossigeno e che in teoria non doveva innescare l'ossidazione dell'alluminio ma in pratica eseguiva una specie di incollatuta, brutta e per niente tenace, di certo inferiore ad una buona epossidica strutturale.
In ogni caso, oltre agli altri problemi specifici, l'alluminio in prossimità della temperatura di fusione soffre molto l'ossidazione, che crea una cuticola che ostacola la saldatura stessa; in tempi lontani, ci si inventava marchingegni che consentissero la sadatura "sommersa" in inerti, per limitare la contaminazione da ossido ma è immaginabile l'esito finale.
Solo con l'avvento dei TIG in alternata si è fatto "il salto di qualità", completato con la comparsa sul mercato degli strumenti basati su inverter con gestione avanzata della forma d'onda.
Puoi chiedere a chi vuoi ma per saldare l'alluminio ci vuole un TIG e per saldare tubi con spessore di 0.5 mm con buone caratteristiche statiche e senza danni ci vogliono "attributi" formato XXL, che si sviluppano in anni ed anni di pratica professionale, oltre che una dotazione strumentale avanzatissima (la sola "copertura" di argon della torcia non garantirebbe il completo isolamento dall'aria con conseguente ossidazione che impedirebbe in parte la saldatura; sarebbe cosa buona avere insufflazione di argon anche all'interno dei tubi....)
Tutto il resto è una chimera: attendo di essere smentito, ma solo per esperienza diretta, vedrete che pochi si faranno avanti.
Renzo
Un bel tacer non fù mai scritto....
Ultima modifica di re60cnc : 15 febbraio 09 alle ore 22:05
re60cnc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 09, 12:25   #8 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Originalmente inviato da re60cnc Visualizza messaggio
Renzo
Quoto tutto quanto....
Senza TIG, e senza una notevole esperienza.... non si salda l'alluminio.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 09, 15:37   #9 (permalink)  Top
il castolin di cui parlavo io era un prodotto apposito, mi pare si chiami "190".. non il "normale" castolin all'argento, quella è un altra cosa.
Vecchio 17 febbraio 09, 11:23   #10 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
Data registr.: 22-02-2008
Renzo
Essendo stato saldatore non posso che quotare interamente quello sopra scritto, ma in tempi passati quanto il Tig non esisteva o era una tecnologia troppo costosa si usava L'ELETTRODO poi si è passati al Triplo Arco Pulsato per saldature di grosse dimensioni.
Saldare i tubi da 0.5mm è impossibile con le tecniche sopra citate perchè la tensione di lavoro basterebbe a squaglarti la bacchetta tra le mani..
Io fossi in te penserei a un sistema di filettature interne ed esterne oppure ho letto che qualcuno fà degli avvolgimenti di filo e lo inzuppa di ciano oppure di rame e li stagna...
Buoni Voli sereni!!
Mr.Zipì on YouTube
MrZipi non è collegato   Rispondi citando
saldatura al castolin Dox Aeromodellismo 61 13 marzo 14 00:51
Icollare alluminio con alluminio? Poni Aeromodellismo Principianti 7 17 settembre 09 12:25
Saldatura alluminio cadal Aeromodellismo Volo Elettrico 14 10 novembre 07 23:13
Pasta per saldatura alluminio cadal Aeromodellismo Volo Elettrico 5 20 febbraio 05 12:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:07.
