Vecchio 19 gennaio 09, 19:57   #41 (permalink)  Top
Data registr.: 15-10-2008
Residenza: Castellammare di Stabia (NA)
Originalmente inviato da enzolo Visualizza messaggio
una corsa di 1cm utile è troppo poca ... 2cm di corsa e molla da 1/2kg ..
Ho perso il messaggio per la strada
una corsa di 1cm utile è troppo poca ... 2cm di corsa e molla da 1/2kg ... ad occhio 2,5mJ ... troppo pochi
Per sparare un pallino da 20mg a 100m/s ci vuole 1J di energia (fucili da softair)
Rapporto Velocità di uscita lineare con l'energia ... 50m/s con 1/2J ...
con 2,5mJ la velocità di uscita del pallino da 20mg sarà 0,25 m/s = ridicolo.
la molla deve liberare almeno 0,1J di energia per sparare 20mg a 10m/s.
enzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 09, 00:40   #42 (permalink)  Top
L'avatar di Chromium
Data registr.: 01-08-2006
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a Chromium
Originalmente inviato da nicthepic Visualizza messaggio
se vedi il disegno, ho messo un piolino su un disco, lo stantuffetto ha una placchetta laterale che viene agganciata dal piolino a meta' rotazione durante l'altra metà quindi lo statuffetto viene tirato e la molla caricata, andando indietro lo statuffo ad un certo punto lascera cadere lo stzzicadenti, passato un certo punto la placchetta non viene piu' fermata dal piolino, che continuera' il suo giro, mentere lo statuffetto andra a sbattere sullo stuzzicadenti, lanciandolo.
cristallino.
ll sistema sponsoreggiato da mio padre (quello del motore) prevede che il proiettile non entri dentro o davanti le pale, bensì al centro in modo da essere accelerato centrifugamente.
Però comincia a piacermi seriamente la questione stantuffo.
T-Rex 450 Pro DFC ; Blade nano CPX; Blade 130X
Chromium non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 09, 13:43   #43 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Allora... nonostante mio padre "prema" per la soluzione con il motore, ho reperito un pò di info. Sono disponibili in giro servi con carico da 1,5 Kg e peso 12 g.
Adesso cerco una molla a torsione con una compressione ottimale da 1,3-1,4 Kg, diametro circa 3-4 mm. Per ora nessuna nuova. Prima di investire tempo nella costruzione dell'eccentrico voglio fare un "test", recuperando la canna, un paio di pallini, stantuffo e molle. Provo a caricarli a mano e vedo come spara. Per il test userò un chiodo con testa piatta per simulare lo stantuffo.
Se avete suggerimenti, fatemi sapere (soprattutto in base alla forza sviluppata).
In parallelo mio padre sta cercando di mettere in pratica la spinta centrifuga, posando la pallina ferma sul tavolo, quindi mettendosi sopra con il mini rotore che ha realizzato (in modo che le pale girino intorno alla pallina, posta sostanzialmente sotto l'albero), e poi spostarsi lievemente di lato in modo che una delle pale raccolga la pallina.
Vecchio 20 gennaio 09, 13:54   #44 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da Chromium Visualizza messaggio
La molla puoi sempre fartela in acciaio armonico, lo avvolgi intorno a un tondino ...
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 09, 15:59   #45 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Ok mi sono fatto un foglio di calcolo utile: l'obiettivo è una deviazione di 5 cm per ogni m massimo con proiettili da 20 mg. Il calcolo è ovviamente di tipo ideale ma rende l'idea... con una corsa utile di 2cm, per ottenere quella prestazione serve una velocità di uscita di 14,1 m/s (50 Km/h circa). Pertanto, serve una molla con rigidità 10000 N/m, avente diametro massimo 7mm
Ora cerco ma promette male...
Vecchio 20 gennaio 09, 16:54   #46 (permalink)  Top
Energia immagazzinata nella molla: 1/2 * k * x^2
1/2 * 10000 * 0,02^2 = 2 Joule ...
Con 2 Joule il pallino lo lanci a 200m/s ... ci fai i buchi nei muri
Credo che a te serva una molla con un k molto inferiore ;) supponiamo 1000 N/m .
Per caricare la molla devi spingere con una forza pari a k * x = 1000 * 0,02 = 20N che equivalgono a circa 2kg.
20N su un braccio di 1,5cm (eccentrico del motore per richiamare lo stantuffo) significa un servo con una coppia pari a 20/1,5 = 13,3N/cm ovvero 1,3kg/cm
Ragioniamo che qui stiamo facendo i conti sommari in sistemi ideali ... il risultato sarà inferiore al programmato.
La cosa più difficile sarà progettare bene il punto di impatto stantuffo pallino in modo da evitare sprechi energetici: Quanto più pesa lo stantuffo tanto più velocità trasferirà al pallino ma tanti più attriti subira. (ideale è uno stantuffo che pesa quanto il pallino).
lo stantuffo finirà la sua corsa utile con una velocità pari a v = sqrt (2 * U /m)
ovvero v = 0.16/massa (con la molla da 1000 e 2cm di corsa).
Ultima modifica di enzolo : 20 gennaio 09 alle ore 17:03
Vecchio 20 gennaio 09, 18:03   #47 (permalink)  Top
Residenza: Milano
eheh mi è partito uno 0 di troppo... allora:
rigidità (N/m) 1000
compress. (m) 0,02
mP (Kg) 0,002
En. Elastica (J): 0,2
V0x (m/s) 14,1 (Km/h:50,9) (mi sono perso sul tuo 0,16/m. A me verrebbe 80... ma non capisco lo 0,16 essendo tutto sotto quadra)
Risultato: 5,5 cm persi dopo 1,5m (e va bene)
Ora c'è da trovare la molla. Stasera Vedo.
Vecchio 20 gennaio 09, 22:08   #48 (permalink)  Top
rigidità (N/m) 1000
compress. (m) 0,02
mP (Kg) 0,002
Infatto non era 0,16 ma 0,4
ovvero v = SQRT(0.4/massa) (con la molla da 1000 e 2cm di corsa).
continuando il discorso interrotto: se lo stantuffo (tutta la parte in movimento) pesa 1g allora la velocità massima raggiunta dallo stantuffo sarà: SQRT(0.4/0.001) = 20 m/s
Ora impatto elastico fra stantuffo e pallino da 200mg (finora ho scritto 20 ma volevo dire 200 )
rapporto velocità urto elastico 2*m1/(m1+m2)
(2 * 1)/(1+0.2) = 1,67
Per cui il pallino dovrebbe partire a 33.4m/s con Ec = 0,11Joule
Se supponiamo lo stantuffo di 2g abbiamo: V stantuffo 14,1m/s e V pallino 25.63m/s e 0,06Joule
Per far funzionare il sistema lo stantuffo deve pesare meno di 2g o saremo costretti ad usare pallini più leggeri dei classici 0.20 da softair (venduti a poco e niente quasi ovunque).
Ma non era più facile fare i conti su di una lavagna ??????????????
Vecchio 20 gennaio 09, 23:07   #49 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2008
Residenza: Brescia
La soluzione dell'elettrocalamita però non sarebbe da scartare
YouTube - Coilgun - Featured on Hacked Gadgets
AleBS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 09, 02:01   #50 (permalink)  Top
Residenza: Milano
ahhaha quoto per la lavagna, cmq:
A. ho sempre usato 200... se non altro perchè un peso inferiore ho paura che verrebbe deviato dal vento delle pale (particolare sinora non preso in considerazione da nessuno ;) ) pertanto ho bisogno di una certa inerzia. 20mg non li ritengo sufficienti, ma non sapendo calcolare oltre vado sul certo.
B. Lo stantuffo si prevede di 2,6g. Quindi siamo dentro. E dire che mio padre insiste dicendo "Stantuffo leggero e pallino pesante!!! (metallo, per intenderci)" hai voglia a fargli capire che ci perdi nell'urto.
domani riguardo in giro per siti perchè per farmi la molla in acciaio armonico devo stabilire il diametro del filo da usare. Poi inizio ad assemblare il test pilota. Se va in porto... si costruisce.
per i malati di EasyStar comet Aeromodellismo Principianti 24 09 novembre 07 13:31
Per i malati di costruzione.... Torquemada Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 09 agosto 07 16:10
Dc8 per malati di watt comet Aeromodellismo Ventole Intubate 56 03 maggio 07 19:34
RC EXPERT MENTE...? T-REX O V2? Kymera76 Elimodellismo Motore Elettrico 6 23 febbraio 05 14:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:02.
