15 gennaio 09, 18:02 | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
In ogni caso grazie ;) Sui proiettili... escludo a priori qualsiasi cosa metallica, per 1) peso 2) pericolosità, se il sistema venisse bene. Sempre posto che riesca a farlo...
__________________ T-Rex 450 Pro DFC ; Blade nano CPX; Blade 130X | |
15 gennaio 09, 18:11 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
15 gennaio 09, 18:21 | #23 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ho giusto 2 servi inutili di uno dei cupido... vediamo che si riesce a fare.
15 gennaio 09, 22:50 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-10-2008 Residenza: Castellammare di Stabia (NA)
lo stuzzicadenti "cade" in posizione mentre la lamella è in fase di carica ed "entra" nella canna solo dopo essere stato colpito. o stuzzicadenti IoI IoI [] IoI [] IoI *--IoI-------lamella che colpisce a questa altezza l --- l questo è il servo e la squadretta la guida in vista assiale è una sorta di U ---------------- stuzzicadenti I----------------I I----------------I I----------------I I----------------I *----------------============== canna la lamella colpisce questo punto le guide a sx ed a dx si riducono in posizione di lancio in modo da permettere alla lamella di muoversi. E' la stessa lamella che non permette la caduta dello stuzzicadenti successivo fino a che non è in posizione di lancio. la canna sarà un tubo di ottone (o plastica) di misure adeguate, le guide laterali per gli stuzzicadenti saranno in guadrati di noce 1,5x1,5. la lamella in acciaio armonico da mezzo millimetro (la cosa più difficile da recuperare) larga 2mm e lunga almeno 30mm (per dare escursione). Tutto l'accrocchio sarà largo 60mm alto 40mm e lungo 55mm più la canna (direi almeno altri 60mm) | |
16 gennaio 09, 00:51 | #25 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Nel frattempo, per simulare il peso, sto provando a portare in giro con il lama qualche pesetto. Già 50g affaticano i motori. (ma perchè sta cosa non posso pensarla su un 450 o su un 500? Proprio sul coassiale doveva farmi la sfida... )
16 gennaio 09, 08:18 | #26 (permalink) Top | |
15g legni 10g servo 5g lamella 5g colla 5g canna 40g totale | |
16 gennaio 09, 09:34 | #27 (permalink) Top |
User | Va bene nonostante le dimensioni stasera lo espongo al tecnologo. Qualcuno saprebbe dirmi la forza che riesce a sviluppare il motore contro qualcosa che lo frena? Posso basarmi direttamente sulla potenza?
16 gennaio 09, 11:24 | #29 (permalink) Top |
User |
si intendo proprio dire un rele con una lamella allungata magari con un martelletto per dare piu' inerzia , quando scatta il rele' dovrebbe avere una forza sufficente a spediorti lo stizzichino a 100cm....
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
16 gennaio 09, 11:45 | #30 (permalink) Top |
User | Necessiti comunque di motore per caricare la molla (che deve essere piuttosto dura), nonchè tutto l'ambaradan intorno per farla funzionare / scattare. E' già stata presa in considerazione, ma slitta dietro le altre... Grazie cmq
per i malati di EasyStar | comet | Aeromodellismo Principianti | 24 | 09 novembre 07 12:31 |
Per i malati di costruzione.... | Torquemada | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 09 agosto 07 15:10 |
Dc8 per malati di watt | comet | Aeromodellismo Ventole Intubate | 56 | 03 maggio 07 18:34 |
RC EXPERT MENTE...? T-REX O V2? | Kymera76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 23 febbraio 05 13:47 |
