14 gennaio 09, 17:18 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
(considera che poi deve essere tutto in plastica o in legno...
__________________ T-Rex 450 Pro DFC ; Blade nano CPX; Blade 130X | |
14 gennaio 09, 17:40 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-05-2008 Residenza: Udine
io voto per la soluzione della spara palle da tennis motorino tipo quelli dei micro coassiali (ancor più piccolo di quelli le lama) il problema più grave secondo me è miniaturizzare il tutto e sopratutto contenere i pesi hhai un lama e non un raptor90... Steve
__________________ Esky Lama V4, HK-450 PRO, F4U-Corsair, FPV Raptor EX, Turnigy 9x con open9X e modulo FRSKY |
15 gennaio 09, 00:44 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
15 gennaio 09, 11:48 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-10-2006 Residenza: Rovigo
io da piccolo usavo i petardi come carica di lancio... vacevo cosí: un tubicino in plastica dura o metallo con del "das" (quella spoecie di argilla che poi indurisce) costruivo la culatta... inglobavo nella culatta un petardo (tipo miccetta in modo che il foro fosse preciso) e quando il das induriva togliavo la miccetta che essendosi bagnata no scoppiava piú e a querl punto avevo il mio cannoncino... inserivo un nuovo petardo nel foro della culatta... inserivo un sassolino o uno stuzzicadente nel tubicino e... fuoco... bum... ciaooo e fammi sapere
__________________ take it easy.... and W il combat | |
15 gennaio 09, 14:39 | #15 (permalink) Top |
User |
Ecco i problemi in ordine di importanza: Aria compressa (realizzabile al 50% posto di risolvere i problemi): Trovare un elettrovalvola grossa massimo 2x1x2 cm in grado di lavorare tra 0 e 2-3 bar, leggera il più possibile. Trovare un serbatoio con le seguenti dimensioni: 4x3x3cm, resistente a 2-3 bar di pressione. Da capire poi quanti colpi (1?,2?,10?) avrebbe, posto che deve accelerare una pallina per 10cm. Per tali pressioni uno spessore di 2-3 mm in PEAD dovrebbe essere più che sufficiente, posto di saldare bene i pezzi. Trovare una ricevente, anche ad un solo canale (Se esiste... ) il più leggero possibile. Condizioni: uso di palline da 2mm al posto degli stuzzicadenti. Da trovare, peraltro. Ruota Gommata: Necessità di trovare un motore sufficientemente potente ma di peso e dimensioni contenute (la piccola compressione che avviene all'ingresso della pallina non deve frenarlo, e la velocità di rotazione deve essere elevata). Condizioni: uso di palline da accelerarsi per circa 90° di curva. A Flessione (il primo descritto). Necessità di trovare un motore con demoltiplica molto, molto potente: può essere lentissimo nel girare, ma deve mettere in tensione una lamella di metallo da 0,5 mm per quasi 30°. Queste cose sembrano per ora insormontabili. Sto elaborando un sistema "passivo" per ottenere lo stesso risultato, ma non è la stessa cosa. Sistema passivo: Montato sull'elicottero un laser, sempre acceso. peso 8g. A terra, sul bersaglio, viene montato una fotocellula adatta alla frequenza del laser. Tuttavia il "colpo" non avviene solo quando il laser illumina la fotocellula, bensì quando viene premuto un tasto sulla trasmittente (altro quarzo) che si attiva una ricevente dedicata posta sul bersaglio. A quel punto, se il raggio sta illuminando il bersaglio il colpo è assegnato. Per ipotesi potete pensarlo come una lampada con due interruttori in serie: si accende quando sono tutti e due chiusi. Uno è il laser sulla fotocellula, l'altro è il tasto sulla trasmittente. Ogni pressione del tasto equivale ad un impulso. Fattibilissimo ma non è ovviamente la stessa cosa.
15 gennaio 09, 15:38 | #16 (permalink) Top |
User |
flessione... se al posto del motore con demoltiplica.. usi un rele' da 6V? ... opportunamente modificato.. ma alla fine quanti colpi vorresti sparare?
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
15 gennaio 09, 16:14 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il numero di colpi è relativo. Per me già 6-12 sarebbero molti, soprattutto se sono stuzzicadenti e non palline. Intanto il punto è riuscire a farlo...
15 gennaio 09, 17:52 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
Non sottovalutare le ruote gommate: con un motorino tipo speed 250 si sparano le hot-wheels dei miei figli mica male . Per l'inversione della rotazione basta una cinghia ad "8"
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
15 gennaio 09, 17:52 | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo | |
15 gennaio 09, 17:57 | #20 (permalink) Top | |
EDIT: Ira, tu stai già pensando a qualcosa di pericoloso, ti conosco ...
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
per i malati di EasyStar | comet | Aeromodellismo Principianti | 24 | 09 novembre 07 12:31 |
Per i malati di costruzione.... | Torquemada | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 09 agosto 07 15:10 |
Dc8 per malati di watt | comet | Aeromodellismo Ventole Intubate | 56 | 03 maggio 07 18:34 |
RC EXPERT MENTE...? T-REX O V2? | Kymera76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 23 febbraio 05 13:47 |
