Vecchio 12 febbraio 09, 23:34   #121 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2009
Residenza: Portico di Caserta
Originalmente inviato da xtremeflier Visualizza messaggio
questa elica è l'unica cosa che mi è rimasta di un ULM anfibio che comprai nel 94 (Corsario) e che un mio amico che pilotava come uno scarpone mi ha affondato spaccando la chiglia in un ammaraggio disastroso..
Bella l'elica! Ma alla sua dx vedo un oggetto molto familiare: un basso! non mi dire che ti dai da fare anche con la musica! Io suono la chitarra e sto imparando a suonare il violino (non è mai troppo tardi) tanto la mano che non funziona bene è la dx e sul violino la tastiera è a sx, la dx si usa solo per l'archetto ed il pizzicato.
tahiti-48 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 09, 23:54   #122 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Catcamp Visualizza messaggio
Fin da quando ero bambino, in casa mia c'era un appendiabiti costituito da una bellissima elica in legno proveniente da non so quale aereo degli anni venti o trenta. Era lunga non meno di 2,5 metri ed erano ben evidenti i vari strati di legno che la costituivano.
Quando, alcuni anni fa, ho cercato di riportarla al suo stato originale, non mi é stato possibile perché vi erano stati praticati dei profondi tasselli per l'inserimento dei ganci appendiabiti. Neppure un amico, esperto falegname, ha saputo trovare una corretta soluzione per il recupero.
All'anima dell'esperto falegname!!! Suppongo che per "profondi tasselli" tu intenda dire che è stata forata e quindi è stato asportato del materiale.
La soluzione più logica è quella che si usa per eliminare i nodi nel legname. Si pratica un foro molto preciso di misura maggiore del danno (se possibile con un trapano a colonna). Si prende il legno adatto (o i legni se il foro interessa più strati a vista) e si costruisce un tappo al tornio della esatta misura. Ai lati di questo tappo, senza arrivare fino alla superfice a vista si praticano delle scanalature, si riempiono le scanalature di vinavil e si inserisce il tappo nel foro servendosi di una morsa. Si aspetta che la colla faccia presa quindi si elimina la parte eccedente e si ritocca il tutto per rendere invisibile il riporto!
Lo scorso anno sono andato a trovare un mio nipote che ha sposato una siciliana ed è rimasto lì. In cucina troneggiava una cristalliera antica retaggio familiare che avevano fatto restaurare spendendo anche una cifra importante. Purtroppo non si erano resi conto che il "restauratore" aveva ricostruito una parte di un'anta con un legno diverso da quello che costituiva il mobile...
Domani cerco di metterti su una foto di un orologio da camino che sto rimettendo a nuovo. Se ti racconto in che condizioni era quando l'ho acquistato... pensa che, in lire, lo pagai solo 50.000... alcune parti erano state ricostruite con del gesso.
Se hai ancora dei dubbi metti su una foto dove si evidenziano i danni che vedrò se è il caso di utilizzare altre tecniche.
Notte!!! Antonio
Vecchio 13 febbraio 09, 10:23   #123 (permalink)  Top
L'avatar di Catcamp
Data registr.: 20-12-2008
Residenza: Parma
Erano state scavate delle cavità quadrate, nelle quali erano stati inseriti e incollati dei blocchetti di legno di cm. 5 x 5 circa,in modo da compensare l'inclinazione delle pale, per cui si sarebbero dovuti fare dei fori ø 8 cm. ed erano 4 per parte. Un intervento che sarebbe risultato comunque evidente, a nostro avviso; un conto é eliminare un nodo, un altro é una fila 8 fori di 8 cm. in bella vista.
Non sono del tutto sicuro di poter recuperare l'elica in questione. Ora vedo.
Catcamp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 09, 13:15   #124 (permalink)  Top
Considerato che una pala dovrebbe essere lunga circa 1,10 mt i quattro tasselli dovrebbero distare circa 20 cm tra loro. (certo però tasselli 5x5 è da incompetenti bastava forare ed avvitare) Comunque anche forando a Ø 8 si può sempre fare un lavoro pulito.
In alternativa si potrebbe levigare accuratamente il tutto poi, con una fresa, togliere uno strato di legno anomalo e sostituirlo con listelli dello stesso materiale dell'elica. Normalmente dovrebbe essere betulla con alternato noce o, meno probabile, mogano, almeno questi erano i materiali che solitamente costituivano un'elica meno quelle fabbricate in Russia dove l'abbondanza di betulle consentiva di ottenerne di monotipo.
Male che vada il lavoro lo puoi fare su una faccia sola attaccando l'elica alla parete in modo da nascondere la faccia non restaurata.
Vecchio 13 febbraio 09, 13:46   #125 (permalink)  Top
In merito all'elica
Hai avuto già modo di vedere come ho realizzato la pistola antica e penso sia un bel lavoro. Dell'orologio da camino ti ho già scritto, ora ti allego una foto. Per fotografarlo l'ho messo sul tavolo in cucina per cui tutt'intorno sono visibili sedie ed altro. si nota anche il manico di un tegame poggiato su uno scaffale alle spalle che sembra far parte dell'orologio, ma non è così. L'orologio è tutto in ottimo legno rivestito di radica di noce, alcuni particolari sono in noce. Le sommità e le basi delle colonne sono in bronzo dorato ed il macchinario è quello autentico dell'epoca riparato, come faceva mio padre, costruendo i pezzi che non erano reperibili. Per il valore di un simile oggetto basta che vai a vedere su ebay a quanto li mettono in vendita e ti rendi conto. La tua elica, come quest'orologio, è un pezzo di storia che merita di essere trattato con tutto rispetto e bisogna sempre fare il possibile perché certi oggetti tornino all'antico splendore.
Vecchio 13 febbraio 09, 17:18   #126 (permalink)  Top
Per Vittorio
In merito alle eliche, se può interessarti, ti ho trovato chi può venderti il disegno in scala 1/1, poi dovresti ricavarti tu la scala. Fa parte del set di disegni realizzati dal Fokker Team Schorndorf (il sito è FOKKER-TEAM-SCHORNDORF). la pagina dove puoi ordinare il disegno è: http://www.collectors_edition.de/Sho...op-engkish.htm
Vecchio 13 febbraio 09, 17:23   #127 (permalink)  Top
Sempre per Vittorio
Scusa ho sbagliato a scrivere l'url.
Quello esatto è: FOKKER-TEAM-SCHORNDORF - Shop
Vecchio 13 febbraio 09, 17:50   #128 (permalink)  Top
L'avatar di Catcamp
Residenza: Parma
Per Tahiti-48
Ti ringrazio per i preziosi consigli; é probabile che chi ha fatto la trasformazione fosse un incompetente, così come é probabile che il mio amico esperto falegname non sia affatto esperto, solo pochi lo sono.
In ogni caso preferisco non eseguire nuovi interventi che non farebbero altro che snaturare ulteriormente l'elica. Anche così é storia: quella della mia famiglia.
Saluti
Vecchio 13 febbraio 09, 18:14   #129 (permalink)  Top
Per Tahiti-48
Saluti
Vecchio 13 febbraio 09, 20:33   #130 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2009
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da tahiti-48 Visualizza messaggio
ciao, ti ringrazio per l'interessamento.
addirittura nella pagina che mi hai indicato c'è il disegno dell'elica e penso di poter utilizzare questo importandomelo in autocad.
grazie di nuovo
vittorio72 non è collegato   Rispondi citando
Costruisci e pilota l'aereo del barone rosso solid snake Modellismo 9 10 gennaio 11 23:42
Barone Rosso Ciojka Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 27 ottobre 08 19:01
X Barone Rosso .... Danny's Segnalazione Bug e consigli 1 15 marzo 07 13:40
Al Barone Rosso colby Segnalazione Bug e consigli 21 07 marzo 06 10:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:49.
