24 ottobre 08, 08:22 | #21 (permalink) Top |
User |
di primo acchito.. mi vien da pensare che il dimmer sia collegato sul polo freddo della 220V... ricontrolla bene lo schema il dimmer va messo in serie al polo caldo.. se non sai quale' ti serve un cercafase, e' un cacciavitino, che quando tocca il filo con la fase della 220 V accende una piccola lampadina... costano circa 1 eurozzo..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
24 ottobre 08, 10:49 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-10-2008 Residenza: mantova
Grazie a tutti! Anche a Fabolo! Ultima modifica di marco500 : 24 ottobre 08 alle ore 10:53 | |
24 ottobre 08, 10:51 | #23 (permalink) Top | |
24 ottobre 08, 11:33 | #26 (permalink) Top |
User |
(sembra strano ma) la spina non c'entra nulla...ho già fatto le prove.. il dimmer va collegato correttamente... altrimenti e' facile che salta (secondo quanto riportato nelle istruzioni..) e se poi quando e' collegato correttamente inverti la spina.. boh funziona ugualmente.. ( per esempio il mio va benissimo ma se inverto i fili non va nulla, ma se inverto solo la spina funziona ugualmente deduco che ha un preciso senso di collegamento.. o meglio di entrata e uscita..) il coccodrillo va bene entro certi limiti, se sei troppo alto di corrente e voltaggio mica puoi usare 1 metro di cavo (che tra l'altro scalda anche lui)per abbassare l'assorbimento al valore idoneo. i dimmer che ho provato, partono solo da un certo V (circa 80v) in su.. (poi dopo lo puoi anche abbassare) quindi togliendo il filo nicromo dal secondario.. parti con il dimmer tutto alto.. e misura con un tester, quant'e l'uscita .. e se varia al variare del dimmer.. altrimenti mi sa che e andato il dimmer..
24 ottobre 08, 12:02 | #27 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Dal trasformatore hai due uscite : 12 e 24 V quindi puoi usare i 12v per archetti corti e i 24v per quelli lunghi. Io ho un dimmer di quelli "lungo filo" e funziona, per cui come ti accennavo ieri devi trovare un dimmer per carichi induttivi (trasformatori) che abbassi la tensione e non la corrente come fanno i dimmer per carichi resistivi (insomma devi trovare un dimmer certificato per lampade alogene a bassa tensione). Una volta trovato il dimmer giusto io inscatolerei il tutto con un fusibile e tre connettori da pannello (quelli per le "banane") contrassegnati COMUNE - 12V - 24V così gli archetti li puoi collegare a piacimento e senza rischi di corti circuito o scosse sgradevoli. Se poi sull'uscita 12V ci schiaffi un ponte di diodi e un condensatorone ci alimenti pure il C.B. da campo........(mo me mena). Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
24 ottobre 08, 12:12 | #28 (permalink) Top |
User |
io ho usato il classico dimmer da lampade a piantana, quelli da mettere passanti sul filo di alimentazione della lampada..
24 ottobre 08, 17:38 | #29 (permalink) Top | ||
Grazie a tutti ragazzi! senza di voi non avrei fatto un *AZZ*.....!!! alla prossima! | ||
24 ottobre 08, 20:05 | #30 (permalink) Top |
User |
ciao a tutti anche io ho fatto un taglia polistirolo: (il dimmer che hai usato è per lampadine)carico le foto. Per alimentarlo ho usato un alimentatore da tavolo con volt regolabili (cioè temperatura regolabile del filo) e amper regolabili da tenere al massimo!!!! L'ho pagato ad una fiera dell'elettronica 35 euri e ha da 0 a 5 amper regolabili e da 0 a 32 volts regolabili. http://scoutpolpet.altervista.org/mo...6102008059.jpg http://www.scoutpolpet.altervista.or...6102008065.jpg Ultima modifica di nicopiso : 24 ottobre 08 alle ore 20:15 |
Dimensionamento trasformatore archetto filo caldo | magicmax87 | Circuiti Elettronici | 11 | 01 febbraio 08 00:23 |
Trasformatore filo a caldo | net-surfer | Modellismo | 11 | 06 luglio 07 14:57 |
taglio con filo a caldo | iraciddu | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 30 marzo 06 20:33 |
Archetto con filo a caldo | SoldatoSemplice | Circuiti Elettronici | 0 | 11 febbraio 06 18:06 |
Archetto con Filo caldo | cespe | Aeromodellismo Principianti | 4 | 04 giugno 04 19:25 |
