23 ottobre 08, 19:36 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-10-2008 Residenza: mantova
Niente.... sto dimmer non và manco a pregarlo.... mi fa solo pulsante ma ruotando non mi varia nulla.... son arrivato fino a qui e non posso non riuscire a risolvere quest'ultima cosa! se qualcuno può aiutarmi.....! grazie mille a tutti |
23 ottobre 08, 19:41 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
intendo dire quello in tuo possesso.
__________________ Never forget it. Ultima modifica di dooling : 23 ottobre 08 alle ore 19:43 Motivo: aggiunta | |
23 ottobre 08, 19:45 | #13 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Oddio non mi ricordo più (il rincoglionimento avanza.....) c'era una differenza fra dimmer per carichi resistivi e per carichi induttivi .... ma non ricordo veramente........ Comunque se con il tester provi sul primario manovrando il dimmer varia la tensione? 220 180 100 ecc.? Se no, il dimmer non và bene per il tipo di lavoro che vuoi fare ......... Il trasformatore è molto carino ma quanti A eroga in uscita (mi sembra un pò piccino)? Ciao Francesco Edit Dooling mi ha preceduto
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... Ultima modifica di cecco : 23 ottobre 08 alle ore 19:48 |
23 ottobre 08, 19:46 | #14 (permalink) Top |
io ne possiedo 2: uno il tipico da stufetta. l'altro quello in foto: ImageShack - Hosting :: trasf003sk6.jpg quale mi consigli di usare? li ho provati entrambi.... ma non regolano...! forse sbaglio a collegare qualcosa... grazie i dati del trasformatore soono 160VA poi non c'è scritto altro. quando ruoto la manopola la tensione è sempre 220v...... |
23 ottobre 08, 19:54 | #15 (permalink) Top | |
tutto sto lavoro... | |
23 ottobre 08, 20:12 | #17 (permalink) Top |
| volevo fare una cosa più seria, a seconda dello spessore del polistirolo alzavo o abbasssavo... ma allora questi come funzionano? Traforo PROXXON mod.THERMOCUT, per Lavorazioni su Polistirolo |
23 ottobre 08, 20:24 | #18 (permalink) Top |
| Da quanto vedo credo che il trasformatore sia piccolo, ci sono in commercio dimmer per trasformatori, puoi intanto provare con il secondario a 12V.
__________________ Never forget it. |
23 ottobre 08, 22:12 | #19 (permalink) Top |
Si ci sono i dimmer per le lampade alogene (che avendo il trasformatore hanno lo stesso problema tuo) se no come dice Fabolo allunga il filo. Un trucco per regolare facilmente la temperatura del filo è quello di non fissare l'alimentazione su un capo dell'archetto ma portargli la corrente con un coccodrillo che può scorrere sul filo e quindi variare la resistenza. Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
23 ottobre 08, 23:08 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-11-2006 Residenza: Monza
| se colleghi i cavi corrente con pinze a coccodrillo puoi regolare la temperatura avvicinandole o allontanandolo tra loro (ad esempio in base al poli che stai usando). Non è affatto scomodo. Col filo della r&g c'è una tabella di riferimento: io con 12 v scaldo a 60-65 cm.
__________________ Fabolo |
Dimensionamento trasformatore archetto filo caldo | magicmax87 | Circuiti Elettronici | 11 | 01 febbraio 08 00:23 |
Trasformatore filo a caldo | net-surfer | Modellismo | 11 | 06 luglio 07 14:57 |
taglio con filo a caldo | iraciddu | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 30 marzo 06 20:33 |
Archetto con filo a caldo | SoldatoSemplice | Circuiti Elettronici | 0 | 11 febbraio 06 18:06 |
Archetto con Filo caldo | cespe | Aeromodellismo Principianti | 4 | 04 giugno 04 19:25 |
