Vecchio 13 ottobre 08, 11:19   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-02-2008
Residenza: bologna
finestrini elimodello
ciao a tutti chiedo se qualcuno di voi sa come realizzare dei finestrini di un elimodello, purtroppo sono tondeggianti, e non so come fare, grazie a tutti.
jakal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 08, 13:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
se hai manualità puoi inserire per bene del polistirolo o polistirene (quello blu, a sbalzo sulla capottina... ritagliandoli bene e modellandoli con la carta abrasiva ed un tampone, fino a portarli in forma, dopodiche 3 strati di fibradivetro e resina, per dargli una sostegno abbastanza rigido e resistente, poi con un foglio di pvc tenuto ben fermo in un rettangolo tipo il vetro di un quadro, potresti provare a termoformarlo, i primi non vengono bene ma con un po' di pratica, dovresti ottenere un buon risultato, il problema piu grosso e' quello di scaldare bene il pvc, usando o delle resistenze da formo oppure la pistola termica avendo cura di non sostare troppo in un unico punto, e quando il pvc fa pancia lo appoggi sul master (che dev'essere tenuto sollevato almeno 20cm dal tavolo senza ingonbri oltre se stesso,) e tieni ben premmuto, il pvc prende la forma del master e, quando si e' raffreddato, (qualche minuto) puoi mollare la presa...
oppure se qualcuno nelle tue vicinanze e' dotato di una macchina per termoformatura...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 14 ottobre 08, 14:43   #3 (permalink)  Top
Residenza: bologna
appena comprato foglio di pvc 0,75 spessore, mentre mangiavo mi e' venuta un'idea senti:
ho ancora lo stampo della capotta frontale del mio modello realizzato in scagliola,ho pensato di farci un foro sotto dove poi andro' a mettere l'aspirapolvere, il lato superiore che e' ben pari ci metto una guarnizione che fira intorno, poi appoggio il foglio di pvc lo stringo con dei listelli e morsetti, poi accendo l'aspirapolvere, e comincio a scaldare il foglio di pvc, cosi' ho realizzato l'intera capottina con vetri basta solo verniciarla!!!!!!
IN TEORIA
secondo te puo funzionare?????
Vecchio 14 ottobre 08, 14:49   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
in teoria si, non ho capito dove metti l'aspiratore...
ALGA S.r.l. - TERMOFORMATURA SOTTOVUOTO -
Macchina per la Termoformatura :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia
Tabella termoformatura
Macchina x termoformatura
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 14 ottobre 08, 15:00   #5 (permalink)  Top
Residenza: bologna
faccio un foro sul fondo dello stampo in scagliola, ma non so se con un foro basta......
Vecchio 14 ottobre 08, 15:04   #6 (permalink)  Top
Residenza: bologna
rispetto al primo link che mi hai dato io lo stampo lo ho in negativo praticamente ho un cubo di scagliola con la cupola scavata dentro
dovrebbe essere + semplice
Vecchio 14 ottobre 08, 15:09   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
beh potrebbe funzionare.. ovviamente dove farai il foro, rimarrà il segno sul PVC... provar costa poco.. ricordati pero' prima di accendere l'aspiratore di scaldare bene, anche se pero' temo che hai poco materiale (pvc) e che diventi troppo sottile ... ma quant'e grande sta capottina?
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 14 ottobre 08, 15:14   #8 (permalink)  Top
Residenza: bologna
praticamente e' quello che vedi in foto sara circa 15x20 profondita' 15
finestrini elimodello-15092007-2528002-2529.jpg   finestrini elimodello-15092007-2528003-2529.jpg
Vecchio 14 ottobre 08, 15:18   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
beh .. finche non provi... la profondità non e' eccessivissima.. pero'.. mi riservo.. comunque se non funziona usi il negativo per farti un bel positivo...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 14 ottobre 08, 15:28   #10 (permalink)  Top
Residenza: bologna
stasera provo poi ti faro' sapere, sai sono ancora un principiante, ma devo dire che la fuso e' venuta abbastanza bene per essere la prima poi se pensi che l'ho fatta con la resina poliestere.......
la prossima faro' meglio
Finestrini Inferno GT giulianoroma Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 08 giugno 06 13:11
Bilanciamento EliModello Yerakon Elimodellismo Principianti 6 13 ottobre 05 12:33
acquisto elimodello Tonino84 Elimodellismo Motore Elettrico 2 08 agosto 05 21:53
acquisto elimodello Tonino84 Elimodellismo Principianti 8 26 luglio 05 19:57
Radiocomando per elimodello Maro Elimodellismo Principianti 5 13 giugno 04 20:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:37.
