![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Bhè, il rame adesso costa parecchio, è normale che cerchino di rubarla... Il rame vale circa 5 euro al Kg... Potete immaginarvi in ferrovia quante tonnellate di rame ci sono... Se, per esempio, riescono a rubarne 100 Kg, ci guadagnano (vendendolo a 3 euro al Kg, per esempio) 300 Euro... ![]() ![]() ![]() Comunque ha ragione, meglio un generatore elettrico da benzina... costa meno e, se te lo rubano, piangi meno... Oltretutto, con un generatore basta rifornirlo di benzina-miscela e sei a posto... (e, ogni tanto, dargli una controllatina) Con un impianto fotovoltaico devi montare: Pannello Solare (costa abbastanza), un caricabatterie per pannelli solari, un alternatore serio (non a sinusoide modificata, ma a vera sinusoide che costano molto di più), una batteria molto capiente fatta apposta (quelle da auto funzionano, ma meglio prendere quelle apposta in quanto non è soggetta a vibrazioni) Ultima modifica di BBC25185 : 07 settembre 08 alle ore 16:59 |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-10-2004 Residenza: Il mondo
concordo...un gruppo elettrogeno e vai tranquillo, poca spesa massima resa... ![]()
__________________ Baronerosso YAMADA Club IL SINTETICO | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Normale è che poi uno li piglia e gli spappola il cervello......... questo è "normale" ekkekazz! Svariati amici e colleghi sono appena tornati da un soggiorno in romania, inclusa la nostra domestica.. Andate in romania.. è diventato un paradiso terreste.. ne furti, ne scippi, rapine, malvivenza, accattonaggio, tutto AZZERATO. Il perchè adesso chiedetevelo voi. Robbè PS: resta valido il concetto che una mela marcia.. fa marcire tutta la cassetta.
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-11-2006 Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
![]() | Citazione:
__________________ io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-07-2006 Residenza: Verona
![]() li hanno fregati da tutti i securvia e poi li vedi installati su casolari sperduti. il generatore eolico forse è più difficile da rubare specialmente se molto alto, sperando di non finirci dentro con il modello. ma alla fine non credo serva un grosso pannello per le esigenze di un campo di volo, casomai meglio prendere una batteria di grossa capienza. | |
![]() | #17 (permalink) Top |
User | cia se ho ben capito, per produrre 3 kw, il quantitativo per un'appartamento ci vuole una superfice di 18 metri per lato....( forse mi sbaglio, ma cosi' mi dissero) sono d'accordo per il generatore.....pratico, ma attenzione! con quello da 700 W non ci fate quasi nulla, io ne acquistai una da 800W, va bene per accendere qualche lampadina o a far girare un trapanino. mola angolare, NO...2000 W saldatrice......NO...2000 W caricabatterie......deve essere piccolino, per funzionare. in sostanza, per il nostro campo ho dovuto fare la spesa due volte comprandone un'altro piu' potente......5000 W con il quale possiamo far girare tutto!, dagli attrezzi da lavoro all'impianto musicale con microfono per manifestazioni ed anche lavori d'emergenza. il contro e' che pesa a vuoto 80 kilogrammi, ed e' piu' voluminoso del primo, pero' e' trasportabile anche questo e non ha limiti. alla fine della fiera........il mio consiglio e' : compra un gruppo elettrogeno....potente!...sara' scomodo da trasportare ma non avrai rimpianti. ciao ciao ciao by
__________________ ASIATIC |
![]() | #18 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
![]() | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-06-2006
Anch'io ho proposto al direttivo del nostro club di aeromodellismo di dotarci di corrente elettrica con sistemi di energia rinnovabile. Ma il problema, che a quanto pare è di tutti, è la gente tra ladri e vandali che ruba e spacca di tutto, nel nostro campo passano due o tre volte l'anno e sono danni anche alla pista in erba. E' un problema senza soluzione, dovremmo aver fortuna a coglierli sul fatto. Comunque l'idea del generatore non mi era mai passata per la mente, forse perchè una volta erano molto più costosi di adesso, uno piccolino per la ricarica e un frighetto per le bibite non sarebbe male. Proverò a proporlo ... ![]() |
![]() | #20 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Campo di volo | rencami | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 02 novembre 06 21:11 |
Campo volo | Robyfly | Modellismo | 2 | 03 dicembre 05 16:09 |
Corrente di spunto, corrente di volo | porcu69 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 18 dicembre 04 12:12 |
campo di volo | Angqwe | Segnalazione Bug e consigli | 0 | 05 dicembre 03 20:00 |
