| | #1 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 07-10-2007 Residenza: VENEZIA
| German 3 ton 4x2 Cargo Truck Tamiya
Eccomi ad un altra avventura. Mia intenzione sarebbe quella di trasformarlo con alimentazione a gasogeno. Mano a mano che procederò vedrò il da farsi. Ecco l'inizio molto preciso e di facile allestimento, almeno per adesso! ![]() ![]() ![]() Le ruote sono solo impostate sul dritto. Devo ancora dipingerle di nero sul rovescio. Ciao Mariodoxe |
| | #3 (permalink) Top |
Alcune piccole difficoltà. Ho dovuto forare il volante per inserirlo meglio nel piantone in quanto il figurino alla guida non si colloca decentemente ed essendo incollato di punta tende a venir via. ![]() in questo modo ho provato e il volante rimane ben solido sul piantone. Ovviamente lo monterò quando avrò sistemato il guidatore. Nella foto la divisa appare lucida (a parte che è sono stati appena verniciati) ![]() ho comunque dato la vernice apposita ![]() vediamo quando si asciuga. Ciao Mariodoxe |
| | #6 (permalink) Top |
Allora sono partito cercando tar i rimasugli ed ho trovato un po' di cose. Ecco come ho impostato il gasogeno. ![]() Siccome va inserito sulla sinistra attaccato alla cabina la cassetta degli attrezzi ne impedisce il collocamento. Ho dovuto spostarla ![]() quindi ho iniziato a formare dei pezzi abbastanza di fantasia ma che mi sembra rendano l'idea. ![]() ![]() ![]() Ovviamente il tutto è solo appoggiato. Devo sistemare altri particolari. Ciao Mariodoxe |
| | #7 (permalink) Top |
| Guest Data registr.: 17-07-2013
| questo accade solo perchè hai mescolato male il colore, per toglierti il dubbio basta che prelevi il colore dal fondo con uno stecchino e vedi se è lucido pure quello. sempre con lo stecchino verifica se si è formato uno strato solido sul fondo della boccetta, vedrai che quel verde delle divise è liquido solo in alto io quando compro i vallejo li stappo e ci metto dentro 2 dadini M3 di seguito li agito molto bene e spesso perchè si separano in fretta e la massa solida può diventare davvero compatta, non basta agitare 5 secondi per amalgamarla. |
| | #8 (permalink) Top |
Certo hai ragione, ma mi sembrava d'aver sbattuto abbondantemente il flacone. Certo che sui rimanenti figurini starò più attento e seguirò i tuoi consigli. Grazie. La caldaia l'ho realizzata con del lamierino di rame per lavori a sbalzo attorcigliato ad un tondino di ferro. Per il resto sono rimasugli di sprue diverse che adatto alla bisogna. Ovviamente mi *servo pure di listelli di legno del navale. Avanzamento lavori: Raffreddamento *del gas. Il radiatore è uno oscuro dei un diorama che ho avanzato opportunamente sagomato e ridotto. ![]() ![]() il fregio sul radiatore del raffreddamento del gas è avanzato (ce ne erano due sulle sprue che culo :shock: ) Il tutto è solo appoggiato. Comincia ad assumere un aspetto decente. ![]() ![]() ![]() Ciao Mariodoxe |
| Bookmarks |
| Feldkuche German Fied Kitchen Scenery Tamiya | Mariodoxe | Modellismo Statico | 12 | 26 settembre 17 00:45 |
| WWII German Truck ICM | Mariodoxe | Modellismo Statico | 8 | 23 luglio 17 17:00 |
| Feldkuche German Fied Kitchen Scenery Tamiya | Mariodoxe | Modellismo Statico | 2 | 08 giugno 17 15:54 |
| Meglio Monster Truck 4x4 o 4x2? | Ceres99 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 5 | 13 maggio 13 21:13 |
