Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria altre specialità modellistiche. > Modellismo Statico
Vecchio 25 agosto 17, 16:12   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Mariodoxe
Data registr.: 07-10-2007
Residenza: VENEZIA
Ciao Renderman62 l'ho acquistata in un negozio di modellismo sotto casa. Il prezzo non lo ricordo esattamente perché l'ho acquistata con altro materiale. Mi pare fosse tra i 100 e i 120 €. Siccome acquisto diverso materiale, mi fanno un certo sconto.
Mariodoxe
Mariodoxe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 17, 10:13   #22 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Dato una prima mano alla locomotiva
e alle ruote
per meglio capire la disposizione delle sabbiere ecco la foto con le due sabbiere N1e N2
mentre nel disegno sono segnate *P1 e N2
Per la cronaca.
Per carità, poco male. Essendo in gomma si possono poi sistemare comunque.
Mariodoxe
Vecchio 27 agosto 17, 00:05   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2005
Residenza: Milano
Complimenti, molto bella!!
Continuo a seguire con interesse sia questa che le tue altre tue realizzazioni!!
Marco.
Originalmente inviato da Mariodoxe Visualizza messaggio
e alle ruote
Per la cronaca.
Mariodoxe
Viva Cornia!
mrodi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 17, 10:45   #24 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Grazie mrodi.
Anche qui c'è qualche cosa che non va
il pezzo deve essere speculare altrimenti dall'altra parte risulta rovescio, o mi sbaglio?
Mariodoxe
Vecchio 27 agosto 17, 16:13   #25 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Il pezzo E 34 dovrebbe andare a destra sulla destra e a sinistra sulla sinistra o no?
Vedete bisogna avere sempre una visione panoramica dell'intera opera, non solo, ma pure una certa pratica sia modellistica che realistica. Mille occhi non bastano, confronti nemmeno, ma solo una visione completa può chiarire ogni aspetto.
Per esempio nelle raccolte settimanali questo non avviene e quindi si rischia (mi è successo tante volte) di fare degli errori madornali seguendo scupolosamente le indicazioni.
In questo caso il pezzo E 34 se fosse messo solo da una parte come da indicazione e non speculare, la parte scura non potrebbe funzionare perché si troverebbe senza perno.
questo l'ho evidenziato per mettere in guardia coloro che intendessero procedere alla realizzazione di questa magnifica opera. Di errori ne commettiamo tanti tutti, cerchiamo di segnalarli anche se molte volte rendono perplesso il modellista.
Mariodoxe
Vecchio 27 agosto 17, 16:37   #26 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Eccoli quindi montati giusti (secondo me)
ovviamente sono da rifinire e verniciare
mariodoxe
Vecchio 28 agosto 17, 15:43   #27 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Ora procedo con la massima cautela una sezione alla volta.
Intanto ho posto le ruote non incollate. Non ho rivisto il retro delle stesse perché non è visibile e quindi tanta attenzione sarebbe superflua.
Non è possibile inserire prima i ceppi e poi le ruote in quanto questi si incastrano dopo il battente.
Quindi procedo allestendo una fiancata per volta.
Bisogna aspettare che sciughi la colla.
Assemblati quindi i ceppi di destra, passo a quelli di sinistra ancora sulle sprue per non incasinarmi con i pezzi che, essendo simili, potrebbero confondermi.
Mariodoxe
Vecchio 29 agosto 17, 15:33   #28 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Impostato il primo blocco dei freni con relativo comando
le foto mettono in evidenza delle anomalie soprattutto nella colorazione Quando avrò finito li sotto provvederò a rimediare.
Ho proceduto montando prima i freni e poi i comandi.
Alcuni pezzi sono appoggiati altri incollati. Terminato tutto il sistema frenante provvederò ad incollare il necessario.
mariodoxe
Vecchio 01 settembre 17, 11:06   #29 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Dopo aver visto i lavori di altri modellisti, continuo ugualmente con molta mestizia.
Terminato l'allestimento della fiancata sinistra come da indicazioni alla figura 21.
quando sarà tutto allestito bisognerà provvedere a diversi ritocchi.
Vado avanti lentamente in quanto non ho più la capacità di analisi, di osservazione e di memoria visiva come una volta.
Infatti lavorando con il modello capovolto ed osservando il seguito col modello dritto mi faccio una certa confusione nel sistemare i particolari controllando se la loro dislocazione è regolare.
Per fortuna finita questa parte si ritorna a lavorare e chiudere il modello sempre dritto.
Mariodoxe
Vecchio 07 settembre 17, 10:28   #30 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Non c'è nulla da evidenziare nell'allestimento finale. Il lavoro procede lineare senza intoppi, ma con molta attenzione in quanto le istruzioni non sono molto precise e fedeli. Alcuni particolari non vengono segnalati nel allestimento e va a finire che te li puoi trovare ancora nelle sprue inutilizzati. Fortunatamente controllo ogni fase dell'allestimento e me ne accorgo rimediando alla bisogna.
Ecco la locomotiva allestita con gli ultimi particolari con la colla che deve ancora *rapprendere.
Orpo la pedana anteriore di sinistra è storta. Con la colla ancora da apprendere posso smontare e rimediare
Ovviamente bisogna rifinire il tutto e applicare le calcomanie.
Aspetto che tutto si assesti.
Mi sembra che possa andare.
Mariodoxe
Pianale carro ferroviario scala 1.35 Trumpeter Mariodoxe Modellismo Statico 52 20 luglio 17 09:01
trumpeter e' di buona qualita'? artico Modellismo 2 28 novembre 14 18:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:39.
