| | #11 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-02-2010 Residenza: brescia/padenghe sul garda
Comunque un bel modello. ... però la rotabile non la farei rosso lucido ma semilucido è farei dei lavaggi per sporcare un pochino. ... ps: visto che poi si tratta di due soli colori...prendi le bombolette spray tamiya ti verrà un bel lavoro |
| | #12 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 07-10-2007 Residenza: VENEZIA
Ciao Renderman62, faccio rosse solo le ruote. La versione militare è tutta grigio tedesco. Siccome la vernicio quasi del tutto allestita le ruote verranno grigio tedesco e poi le dovrei ripassare a pennello con il rosso lucido, solo i raggi. A quel punto ci penserò. Ho visto alcuni modelli totalmente terminati e poi verniciati a spruzzo con rifiniture postume per alcuni piccoli particolari come volantini ecc. Pertanto io sarei dell'opinione di assemblare tutto il possibile verniciarlo a spruzzo (ho ancora diverse bombolette di grigio tedesco Tamiya). Per esempio ho provato ad assemblare la cabina (la parete è a secco) ![]() ho verificato se c'è lo spazio per poi inserire le finestrature ![]() lo spazio c'è proprio nella aprte più ingombrante, pertanto mi astengo nel provare sulla parete opposta più libera A questo punto posso allestire anche le pareti. Per la parte posteriore invece la dovrò verniciare a parte perché non riuscirei più a colorare i comandi in cabina Così dicasi per il tetto. Ci soo poi ulteriori particolari sotto e nei fianchi che debbo controllare (prima di verniciare) se posso montarli ora o verniciare a parte. Intanto finisco al cabina, poi vedrò il da farsi. Ecco la parte generatore quasi terminata. ![]() ![]() ![]() Ci sono diverse imprecisazioni nelle istruzioni, ma superabili con l'analisi preventiva molto attenta di ogni allestimento. Certo che questo porta via molto tempo, fino ad adesso ho impiegato dalle 8 alle 10 ore al giorno. Ciao Mariodoxe |
| | #14 (permalink) Top |
Una soddisfazione straordinaria Renderman 62. Credo che farò pure la BR 52. Troppo entusiasmante ![]() Piuttosto quei tubi che scendono anche sul fianco e vanno tra le ruote, non riesco dal disegno a capire dove vanno ad attestarsi. Sono i comandi per i freni, ma sui blocchi e sui ceppi non ho trovato alcun attacco. Ho visionato prima il tutto per capire. Forse montati i blocchi e i ceppi ci capirò qualche cosa. Comunque problema risolvibile in ogni caso sapendo come stanno le cose. ![]() C'è qualcuno in grado di aiutarmi? Grazie Mariodoxe |
| | #15 (permalink) Top |
Si tratta della frenata d'emergenza (non c'avevo pensato). Portano la sabbia sulla rotaia sotto i ceppi davanti alle ruote. Problema risolta da un modellista altruista e molto disponibile ![]() ![]() ![]() Ecco cosa servono i forum! Senza di loro sarebbe impossibile lavorare in quanto non ci sarebbe confronto. Grazie a tutti Mario |
| | #16 (permalink) Top |
Intanto ho assemblato i due tronconi. ![]() E' stato un dramma in quanto gli incontri sono di una precisione bestiale e per incastrare bene il tuto sui deve fare una certa pressione. Per paura di romperlo, questo particolare l'ho installato ad assemblaggio completato, avendone verificata la possibilità. ![]() inoltre acc.####### porc.******* a suo tempo mi è schizzato via un volantino e ovviamente non l'ho più trovato. Essendo in un posto particolare ho potuto utilizzare un altro avanzatomi dal navale, anche se è un pelino più grande sembra fatto apposta. Inoltre ha la manovella. Grazie a tutti Mariodoxe |
| | #18 (permalink) Top |
Buongiorno. .. Non è che non si capisca.....è che a volte bisognerebbe avere in mente tutto il modello per capire il posizionamento dei pezzi....hai per caso dato un occhiata al sito dell Ak per i lavaggi.... Tech Sheets | AK Interactive Ci sono dei mini tutorial stupendi |
| | #19 (permalink) Top |
Ciao Renderman62 non è che bisognerebbe aver in mente tutto il modello, basterebbe avere una pur superficiale conoscenza dei meccanismi che caratterizzano l'oggetto da modellare. Pur avendo visto tante volte le locomotive, certi particolari, come le sabbiere, non lo ricordavo. Bastava un po' più di attenzione per ricordarlo. Certo che la memoria fa un po' cilecca! Attenzione. Le sabbiere sono disegnate giuste (almeno lo spero) mentre il riferimento al numero della sprua è errato. ![]() Come si evince dalla foto confrontandola col disegno da un lato ci sono i due N (N1 e N2) e dall'altro quindi i P (P1 e P2) e non N e P sullo stesso lato come indicato nel disegno. Inoltre ho trovato l' aggancio di una *scala mancante. Ho l'ho rotto io staccandola dalla sprua o era già rotto. ![]() Ho rimediato con un avanzo delle traversine opportunamente sagomato. ![]() Ciao Mariodoxe |
| Bookmarks |
| Pianale carro ferroviario scala 1.35 Trumpeter | Mariodoxe | Modellismo Statico | 52 | 20 luglio 17 09:01 |
| trumpeter e' di buona qualita'? | artico | Modellismo | 2 | 28 novembre 14 18:13 |
