Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria altre specialità modellistiche. > Modellismo Statico
Vecchio 06 luglio 17, 09:53   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Mariodoxe
Data registr.: 07-10-2007
Residenza: VENEZIA
Ecco un assale.
Come si vede per dipingere sono proprio una frana.
Cercherò di ritoccare quanto sarà possibile, ma temo di rovinare ancor di più il pezzo!
Comunque essendo sotto non si vedrà un gran che.
Mariodoxe
Mariodoxe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 17, 10:07   #32 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Preparazione delle balestre
Mariodoxe
Vecchio 09 luglio 17, 22:14   #33 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Intanto, dato che sono un po' fermo, mi dedico a realizzare dei particolari per conto *mio rapportati al figurino base.
fontana
marmotta
ovviamente da rifinire
Mariodoxe
Vecchio 10 luglio 17, 08:18   #34 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Per coloro che non lo sapessero, la marmotta è uno dei segnali di manovra, definiti "bassi" dai regolamenti ferroviari, a carattere più diffuso ed importante. Nonostante sia poco appariscente, esercita una funzione indispensabile nelle stazioni, negli scali merci, nei grandi depositi locomotive e in tanti casi di immissione di binari e raccordi nelle aree di stazione.
Una marmotta è di solito costituita da un parallelepipedo in grado di ruotare (da qui deriva il curioso soprannome) a comando che presenta in genere due aspetti, di giorno caratterizzati da una faccia bianca incorniciata per indicare "libero passaggio" e a fasce diagonali (viola e bianco nei modelli più antichi e nero e bianco per quelli più moderni) per l'indicazione di "fermata". Di notte la marmotta presenta una fonte di luce interna, bianca per l'aspetto di libero passaggio e viola per l'aspetto di fermata.
La marmotta è azionata dal dirigente movimento per mezzo di appositi comandi posti sui banchi di controllo e manovra della stazione.
Allo scopo di semplificarne la costruzione e ridurne la manutenzione i segnali girevoli bassi sono stati progressivamente sostituiti da segnali bassi luminosi, di tipo più semplice, che hanno una diversa forma e forniscono l'indicazione prevista per mezzo di luci bianche verticali (libero passaggio) o orizzontali (fermata) senza più apparecchiature girevoli, soggette a guasti o malfunzionamenti, ma mantengono ancora il vecchio nome gergale di "marmotta".
Si chiama marmotta perchè quando è in funzione si comporta proprio come una marmotta si alza, gira e si riabbassa.
Prima mano di grigio metallizzato alla fontana
aspetto che la vernice asciughi poi cartavetro con grana fine e do un altra mano
Mariodoxe
Vecchio 10 luglio 17, 08:33   #35 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Questo è il tipo di marmotta che avrei scelto
Mariodoxe
Vecchio 10 luglio 17, 22:29   #36 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Impostato il "cesso"
penso che possa andare
Ovviamente il tutto è solo appoggiato a secco.
Mariodoxe
Vecchio 11 luglio 17, 10:49   #37 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Assemblato le parete e impostato il tetto a scandole
mariodoxe
Vecchio 11 luglio 17, 16:41   #38 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Concluso il tetto
mariodoxe
Vecchio 12 luglio 17, 08:41   #39 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Realizzata l'acqua che sgorga dalla fontana con un pezzettino di tubicino avanzatomi dalla costruzione del Mefistofele.
mi sembra carino.
Mariodoxe
Vecchio 12 luglio 17, 10:58   #40 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Io raccolgo di tutto e metto via. Perfino per strada se vedo un particolare che mi colpisce lo raccolgo. Sapeste quante cose strane si sono poi rivelate utili per la simulazione.
Per la massicciata Trumpeter, dato che il carica carri andrà utilizzato sulle rotaie MiniArt, ho dovuto realizzare il ferma carri con segnale semaforico.
I respingenti sono due rivetti da 10 mm, il semaforo è una puntina da disegno con un troncone di bastoncino per vetrage.
L'altezza del ferma carri la otterrò quando è finito il carro e messo sulle rotaie per traguardare i respingenti.
Mariodoxe
Carro armato scala 1:12 ale2001 Mezzi Corazzati 25 17 aprile 20 20:11
ponte ferroviario scala H0 nicthepic Ferromodellismo 3 21 marzo 15 13:18
Guida pratica per la costruzione di un plastico ferroviario in scala N capotrenogio' Ferromodellismo 3 30 giugno 12 13:22
Costruire un carro merci in scala HO. Pecetta Ferromodellismo 4 04 gennaio 12 23:23
Carro lancia missili scala 1:16 djflix Mezzi Corazzati 0 09 luglio 11 01:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:09.
