Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria altre specialità modellistiche. > Modellismo Statico
Vecchio 03 gennaio 17, 20:01   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Renderman62
Data registr.: 25-02-2010
Residenza: brescia/padenghe sul garda
Mi dispiace proprio vederti tribolare così. ...ma che tipo di colla usi, mi sembra che sporchi troppo
Renderman62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 17, 21:07   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Mariodoxe
Data registr.: 07-10-2007
Residenza: VENEZIA
Ciao Renderman62 con la colla sono una frana. La do con lo stuzzicadenti, ma me ne scivola lo stesso. Spero che con la vernice non si vedano le colate anche se in qualche modo cerco di levarle carteggiando dove posso. Uso la Poly Cement Humbrol con dosatore. Non è che triboli più di tanto, dopo più di quarantanni di modellismo, è che mi dispiace trovare pezzi rotti oppure che si rompono troppo facilmente. Comunque dare la colla su un incito di mezzo millimetro non riesco a non farla sbordare.
Mariodoxe
Mariodoxe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 17, 17:10   #13 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Ecco la parte trainante della catenaria
e incarterata
Insomma!
Mariodoxe
Ultima modifica di Mariodoxe : 04 gennaio 17 alle ore 17:15
Vecchio 05 gennaio 17, 14:47   #14 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Ora passo alle catenarie:
Ecco il disegno
ecco la sprua
Ho visionato tutte le sprue e sembra che i pezzi siano tutti interi. Spero di non romperli staccandoli.
Con pezzi così piccoli io non riesco a pulirli del tutto.
Mariodoxe
Vecchio 05 gennaio 17, 15:53   #15 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Ho impostato le prime maglie
ho incollato solo il perno esterno ovviamente come da istruzione. Ho visto che la catenaria è libera di scorrere.
Ho appoggiato un pattino che con una certa difficoltà entra negli inviti dove poi lo incollo. Per stendere la calla ho provato con la punta di uno spillo. Molto bene!
Mariodoxe
Vecchio 10 gennaio 17, 16:24   #16 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Ovviamente non poteva mancare un pezzettino che schizza via tagliandolo e chi lo trova più?
L'ho rifatto con un pezzo di filo di ottone anche se poi viene coperto dal carter, ma mi seccava lasciarlo monco.
ecco quindi i due traina catenarie finiti, ovviamente da pulire
Mariodoxe
Vecchio 11 gennaio 17, 11:14   #17 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Continuo con la catenaria.
Problemi non ce ne sono tranne che il foro delle semi maglie deve essere fresato in quanto risulta troppo stretto e forzando si rischia di far schizzare via il perno o romperlo.
Quindi alla fine appoggio con uno spillo una piccola quantità di colla esternamente in modo di renderlo fisso e nello stesso tempo realizzare la catenaria flessibile.
Sarà un lavoro lungo e abbastanza noioso.
Mariodoxe
Vecchio 11 gennaio 17, 17:06   #18 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Per essere sicuro di non dare la colla alla maglia sottostante, predispongo le semi maglie di una sprua già incollate sul perno
poi le innesto e incollo all'esterno la restante maglia.
Mariodoxe
Vecchio 12 gennaio 17, 11:13   #19 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
E la catenaria prende forma
Mariodoxe
Vecchio 12 gennaio 17, 16:02   #20 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Prova di flessibilità
Mariodoxe
Lego Technic Bulldozer (8275) e Escavatore (8043) dove acquistare? miaubau Modellismo 4 08 gennaio 15 21:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:38.
