Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria altre specialità modellistiche. > Modellismo Statico
Vecchio 18 dicembre 16, 15:12   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Mariodoxe
Data registr.: 07-10-2007
Residenza: VENEZIA
Grazie Renderman62 già fatto, ma è impossibile dato che molti pezzi distano dall'attaccatura anche frazioni di millimetro e il tronchese non passa. Con il bisturi (ne ho diversi tipi) non c'è problema è che molti pezzi, come già detto, sono fragilissimi e si trovano a volte già spezzati ancora prima di staccati.
Mariodoxe
Mariodoxe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 16, 09:20   #12 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Per esempio il piantone dello sterzo da 0,7 mm in plastica incollato solo di punta sul volante con molta attenzione ad individuare l'incontro quasi inesistente
manipolando il modello si spezza. Quindi l'ho sostituito con un filo di ottone da 0,7 mm forando il volante e passandolo
lo rifinisco e lo monto certo che non si spezzerà più.
Altri invece li posso lasciare così come sono in quanto lavorandoli si spezzano e non sono rimpiazzabili.
Mariodoxe
Vecchio 19 dicembre 16, 15:38   #13 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Per esempio, staccare pezzi così piccoli e in metallo senza bisturi del quale ho una decina di tipi di lame, io non saprei come fare.
Ho impostato a secco il radiatore per avere l'inclinazione giusta non essendo ben specificato sui disegni
Insomma non è poi tanto male. La faccio mimetica per cui monto tutto, dipingo l'interno fuori opera e l'esterno in opera.
Mariodoxe
Vecchio 19 dicembre 16, 23:57   #14 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Sarò anche maldestro ma manipolando il modellino si è spezzato un asse della ruota posteriore troppo debole perché in plastica, di diametro ridotto e incollato di punta.
allora ho praticato un foro con punta da 0,7 sia sul assale che sulla ruota e icollato uno spezzone di filo di ottone
ho innestato la ruota ed ora è tutto a posto
Mariodoxe
Vecchio 20 dicembre 16, 11:01   #15 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
La stella Mercedes non ha il gambo per inserirla nel tappo del radiatore (io ce 'ho uguale sulla mia Mercedes 280SL storica ASI targa d'oro 280 SL del 1968) Per inserirla ho dovuto praticare un forellino sul tappo da 0,5 mm altrimenti non stava in piedi.
E' un po' "ciompa" ma non so cosa farci! Saldare su pezzi millimetrici non son capace.
Mariodoxe
Vecchio 21 dicembre 16, 16:34   #16 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Eccola finita
Non è un gran che' sinceramente pensavo peggio.
Alla prossima
Mariodoxe
Vecchio 21 dicembre 16, 19:56   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Renderman62
Data registr.: 25-02-2010
Residenza: brescia/padenghe sul garda
Se mi posso permettere i l mimetico è troppo vivace, sembre quasi fluo....
Renderman62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 16, 21:36   #18 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Ciao Renderman62 hai ragione ma la foto inganna abbastanza non sono così vivaci
I colori sono quelli indicati sulle istruzioni. Sono molto più forti ed io ho dovuto diluirli e poi sfumarli con il cotton fioc.
Non ho verniciato l'interno perché ho anch'io una Mecedes 280 SL storica e gli interni sono abbastanza spartani e di quel colore, solo i sedili che dovrebbero essere in cuoio.
I colori sono della marca indicata ma non mi sembrano tanto adatti.
A parte che per colorare sono un frana.
I fari sono accecati ed hanno la classica fessura orizzontale e vanno colorati vedi la foto in testa a questa discussione
I vetri non hanno bordo se non ingrossato in quanto ha la capote.
Ho apportato delle modifiche tanto per distrarmi. Non è che il risultato mi entusiasmi ma sono abbastanza soddisfatto per essere riuscito a gestire particolari millimetrici. Il prossimo lavoro è piuttosto complesso e dopo questa esperienza penso di poterlo affrontare.
Mariodoxe
German KS750 Zündapp Side Car - Polonia, 1944 WorldWarHobby Modellismo Statico 1 11 agosto 16 16:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:44.
