Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria altre specialità modellistiche. > Modellismo Statico
Vecchio 23 febbraio 17, 18:31   #31 (permalink)  Top
L'avatar di etnad
Data registr.: 07-02-2008
Immagini: 6
fase 41
uguale alla 39 per l'altro lato
fase 42
installare ammortizzatori sui mozzi posteriori
contenuto fascicolo
si recuperano le parti montate precedentemente e si assembla
praticamente tutto metallo dalla struttura, ai mozzi, ai braccetti.
non datemi un consiglio..so sbagliare anche da solo
http://www.youtube.com/user/dantedp?feature=mhsn
etnad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 17, 18:32   #32 (permalink)  Top
L'avatar di etnad
Immagini: 6
Fase 43
assemblaggio sottoscocca
contenuto confezione
si iniziano a montare i connettori dei tubi del freno e due dettagli dei tubi
e si uniscono le due parti del fondo della vettura
vista da sotto
Vecchio 23 febbraio 17, 18:33   #33 (permalink)  Top
L'avatar di etnad
Immagini: 6
Fase 44
unire il telaio e le sospensioni posteriori al sottoscocca
Contenuto fascicolo
telaio in metallo bello pesante e rifinito, ottimo l'imballo.
parti che si usano in questa fase
montaggio semplice con le parti che si uniscono perfettamente
Vecchio 23 febbraio 17, 18:34   #34 (permalink)  Top
L'avatar di etnad
Immagini: 6
Fase 45
installare alettone anteriore, vano porta batterie, e meccanismo di apertura fanali
Contenuto
meccanismo a molla per i fari anteriori
vano batterie
mediante 4 viti si unisce l'alettone anteriore
Vecchio 23 febbraio 17, 18:35   #35 (permalink)  Top
L'avatar di etnad
Immagini: 6
Fase 46
tirante dello sterzo e telaietto sospensioni anteriori
Contenuto fascicolo
tutto metallo sia telaietto che tirante dello sterzo
Vecchio 23 febbraio 17, 18:36   #36 (permalink)  Top
L'avatar di etnad
Immagini: 6
Fase 47
sospensioni anteriori e pannello posteriore sottoscocca
contenuto fascicolo
si recuperano gli ammortizzatori con tutto il gruppo montato precedentemente e le molle
e si recupera anche la piastra sottoscocca
si continua la fase con il montaggio della piastra in metallo del tirante dello sterzo
si unisc per ultimo il pannello sottoscocca.
il pannello è in plastica verniciata, rifinito molto bene senza segni di sprue
Vecchio 21 marzo 17, 20:15   #37 (permalink)  Top
L'avatar di etnad
Immagini: 6
Fase 48
montare il motore
contenuto fascicolo
si recupera il tubo della pompa dell'acqua fornito in precedenza
e si procede con l'inserimento
si installa poi il tutto al blocco motore
il tubicino va a nscondersi in un foro ricavato nel blocco motore
montaggio bobine
e montaggio blocco motore
Vecchio 21 marzo 17, 20:15   #38 (permalink)  Top
L'avatar di etnad
Immagini: 6
fase 49
MONTAGGIO RADIATORE SINISTRO
contenuto fascicolo
e montati tutti i pezzi
inserimento cavi spinterogeni nelle bobine
inserimento tubi nelle valvole del filtro dell'aria
ecco i tubi
e inseriti
e fatti uscire di lato al motore
montaggio marmitte
Vecchio 21 marzo 17, 20:17   #39 (permalink)  Top
L'avatar di etnad
Immagini: 6
fase 50
INSTALLARE SCHEDA ELETTRONICA PRINCIPALE
contenuto fascicolo
montata
montiamo il radiatore alla scocca.
Nel radiatore ci sono due fori in cui infilare i due tubi delle valvole montati in precedenza e fatti uscire appunto sul lato sinistro del motore
Vecchio 21 marzo 17, 20:21   #40 (permalink)  Top
L'avatar di etnad
Immagini: 6
fase 51
FISSAGGIO FILTRO OLIO E RADIATORE DESTRO
contenuto fascicolo
si recuperano dalle fasi precedenti il filtro olio e i due tubi metallici e si unisce
le altre estremità dei tubi metallici vanno una nel radiatore destro che si monta in concomitanza
e l'altra nel radiatore sinistro
tubo del radiatore
inserito
altro tubo del radiatore da inserire
e inserito
T-Rex o Xperience3D 500S mafrafree Elimodellismo Motore Elettrico 20 09 settembre 10 09:41
Lamborghini Gallardo DeAgostini BaroneRosso News 0 11 gennaio 08 15:48
Lamborghini Gallardo - DeAgostini RadioParadise Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 20 06 gennaio 08 21:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:13.
