14 novembre 16, 22:39 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Grazie!
__________________ non datemi un consiglio..so sbagliare anche da solo http://www.youtube.com/user/dantedp?feature=mhsn | |
14 novembre 16, 23:02 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
invia immagini sì, solo abbonamento
16 novembre 16, 23:36 | #14 (permalink) Top |
User |
Fase 11 Contenuto fascicolo In questa fase si collegano i tubi delle candele. Da scatola i tubi sono fasscettati e raggruppati in ordine sparso. Sfilandoli dalle fasce è possibile, grazie alle istruzioni, riprodurre lordine dellauto vera. Quindi sfilo, numero i cavi, e li inserisco nellordine corretto. Tubi di recupero gas A,B,C e tubo acceleratore Montati e fase terminata Aggiungerò due piccoli dettagli e cioè ripasserò le fascette dei tubi recupero gas con largento E le guarnizioni degli spinterogeni col nero opaco, come suggerito nelle istruzioni
21 novembre 16, 23:11 | #15 (permalink) Top |
User |
Fase 12 tiranteria dellacceleratore e alternatore Contenuto fascicolo Parti necessarie Montaggio alternatore e tiranteria
21 novembre 16, 23:12 | #16 (permalink) Top |
User |
Fase 13 tubi di scappamento e pneumatico poteriore Contenuto fascicolo Ai tubi ripasso col nero opaco E unisco In questa fase cè anche da inserire il cerchio posteriore nel pneumatico, purtroppo il mio cerchione è arrivato con diverse scalfiture Attendo quindi il ricambio prima di procedere e passo alle fasi successive Fase 14 installazione tubi di scappamento Contenuto fascicolo Montaggio Decals Come da istruzioni dopoi una spruzzata di trasparente lucido Taglio i cavi in eccedenza e li lego con dello scotch e fase terminata
24 novembre 16, 20:15 | #17 (permalink) Top |
User |
Fase 15 staffa alternatore Contenuto fascicolo Fase molto breve e semplice Fine Fase 16 laltra staffa dellalternatore Contenuto fascicolo Altra fase semplicissima dove si unisce la seconda staffa allalternatore e un distanziale sotto la testata del motore Fatto
24 novembre 16, 20:15 | #18 (permalink) Top |
User |
Fase 17 assemblaggio blocco motore Contenuto fascicolo Tutto metallo sia cerchio che i due blocchi motore, così come lo è la testata Parti necessarie in questa fase Prima cosa si uniscono le marmitte al carter e poi i due carter e si conclude la fase Fase 18 assemblaggio blocco motore Contenuto fascicolo Cosa si utilizza Si unisce lalternatore al blocco motore, ai lati ad incastro e sotto con una vite Poi la testata del motore sempre fissata per mezzo di viti e sotto la coppa dellolio
28 novembre 16, 19:57 | #19 (permalink) Top |
User |
Fase 19 console centrale e lunotto posteriore Contenuto fascicolo Inserimento anelli cinture di sicurezza e relative clip [url=https://postimg.org/image/6meeynk85/] Lunotto e viti per fissare Montato Ora si passa alla console centrale Procedo e termino la fase
28 novembre 16, 19:58 | #20 (permalink) Top |
User |
Fase 20 pianale dellabitacolo Contenuto fascicolo In questa fase si accoppia la console al pianale, freno a mano e poggiapiedi
T-Rex o Xperience3D 500S | mafrafree | Elimodellismo Motore Elettrico | 20 | 09 settembre 10 09:41 |
Lamborghini Gallardo DeAgostini | BaroneRosso | News | 0 | 11 gennaio 08 15:48 |
Lamborghini Gallardo - DeAgostini | RadioParadise | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 20 | 06 gennaio 08 21:59 |
