Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria altre specialità modellistiche. > Modellismo Statico
Vecchio 19 settembre 16, 11:04   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Mariodoxe
Data registr.: 07-10-2007
Residenza: VENEZIA
Allestito il carrello
E' per me molto difficile far incontrare gli incastri. Comunque piano piano riesco ad andarne fuori. E' da impazzire con tutti quei pezzettini microscopici. Per fortuna ho le foto di Claudio e dipingere sarà molto comprensibile il colore da mettere.
Mariodoxe
Mariodoxe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 16, 21:44   #22 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Ecco impostato il pianale ancora semilavorato
In questo modo la parte sotto non rischia più di avere rotture.
Mariodoxe
Vecchio 23 settembre 16, 10:15   #23 (permalink)  Top
L'avatar di fulltitanium
Data registr.: 02-09-2016
Residenza: Colle val d'Elsa (Siena)
curioso , seguo i tuoi lavori ...
ma verniciare prima i pezzi ??? ... magari con aerografo ,
colori più uniformi e meno perdita di dettagli .
visto le dimensioni e i pezzettini , se li incolli prima e poi te li rigiri in mano per verniciarli a pennello a mio modestissimo avviso , rischi di trinciare qualcosa .... no ???
comunque buon lavoro ... sei molto produttivo
fulltitanium non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 16, 09:08   #24 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Ciao fulltitanium, grazie per l'intervento. Vedi bisogna manipolare il modello per incollare via via tutti i pezzettini, quindi le rotture non avvengono per la dipintura a pennello che viene eseguita praticamente senza toccare con le mani il modello. Dipingere prima pezzettini microscopici diventa un impresa che io non riesco a fare. Poi l'aerografo non l'ho mai usato e ho aperto su altro forum una discussione nella quale alcuni modellisti mi daranno delle dritte sul suo uso. Per il colore uniforme ho qualche dubbio visto che il modello dovrebbe risultare vissuto.
Mariodoxe
Vecchio 26 settembre 16, 10:26   #25 (permalink)  Top
il problema il colore dato a pennello , copre i dettagli nella roba piccola ,
la manipolazione la stacchi e rovini l'assemblaggio ..
il tuo colore dato a pennello , non copre neppure il colore della plastica .
con la metà del colore che hai dato tu , con l'aerografo risultava più coprente e uniforme , successivamente ,
Le campature unifomi , possono essre "invecchiate" in mille modi ,
dalle ombreggiature fatte a china o con scalature di colori stessi più scuri per esaltare le profondità dei particolari .
Per mia esperienza , nelle scale 1/12 le motine tamiya , sono ricche di particolari e pezzettini piccoli , dopo aver staccato il pezzettino dal telaietto , me lo incollo su una punta di uno stuzzicadenti , magari nel punto di contatto dove lo assemblo con altri particolari , lo stuzzicadenti lo infilo sul bordo del tubo di contenimento dei rotoli si nastro adesivo per aspettare che asciughino i pezzetti verniciati , se vernicio in acrilico , accellero il processo , se ho fretta , con un phon e dell'aria non troppo calda.
Poi nel successivo assemblaggio ricorreggi dove ti serve il colore.
buon lavoro ... e buon proseguimento con gli assemblaggi .
Ps: per curiosità cosa usi smalti o acrilici ???
Ultima modifica di fulltitanium : 26 settembre 16 alle ore 10:33
Vecchio 12 ottobre 16, 11:33   #26 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Ho ripreso il tram con pochissimo entusiasmo e voglia. Primo perché come ho già detto questo tipo di modellismo non fa per me, secondo perché ho dovuto sistemare mia moglie in una struttura per anziani in quanto in casa dopo l'ultimo suo regresso sarebbe stato impossibile accudirla come dio comanda. La struttura è a San Giobbe a pochi metri da casa nostra. E' nuova appena aperta in febbraio di quest'anno. Lei si trova bene ed è contenta ed io sono più sereno. Certo che dopo quasi 60 anni che siamo assieme dividerci così è un po' drammatico. Alla fin fine siamo ritornati "morosi" ognuno a casa sua per modo di dire. La vado a trovare due volte al giorno e le faccio compagnia mentre mangia però a casa devo ancora abituarmi alla sua assenza e mi trovo spaesato e confuso.
Ecco il modello nella fase 15
ovviamente è tutto da rifinire nei colori
Mariodoxe
Vecchio 16 ottobre 16, 10:42   #27 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Ecco il tram in fase 22.
è alquanto sbilenco, ma penso di poter rimediare alla meno peggio andando avanti.
Mariodoxe
Vecchio 17 ottobre 16, 14:39   #28 (permalink)  Top
Salve e buongiorno
... attendevo aggiornamenti , dell'avanzamento dei lavori.
alla fin fine , il modello sembra ben sistemato
ed eventuali inperfezioni si maschereranno in fase finale
Forza e coraggio per tutto.
la nostra passione riesce ,
anche ad alleviare delle difficoltà deviando , anche per poche ore al giorno
la testa da situazioni complicate .
per quel che può valere , un abbraccio di solidarietà
Un saluto
Paolo B.
Vecchio 19 ottobre 16, 23:08   #29 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Grazie tante fulltitanium.
Ecco impostato il posto del manovratore che ho cercato maldestramente di migliorare nei particolari
Insomma
Mariodoxe
Vecchio 22 ottobre 16, 17:18   #30 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Le difficoltà sono sempre dietro l'angolo e per staccare i vari componenti diventa problematico perché si spezzano. Alcuni si incollano altri bisogna rifarli. Comunque è un buon esercizio che alla fine ti ripaga avendoci messo del tuo.
Le istruzioni indicano dia allestire le due parti anteriori del tram fuori opera singolarmente.
Ho provato a far combaciare le tre parti con il resto ed è stato un dramma.
Quindi ho realizzato l'avantreno fuori opera
in questo modo posso adattarlo meglio in quanto le parti non sono rigide ma adattabili perché la colla rimane morbida.
L'allestimento avverrà fuori opera.
Vediamo come va a finire
Mariodoxe
Opinioni su art-tech mini hughes 4 ch 79€ !? zorgric Elimodellismo Micromodelli 44 26 dicembre 13 21:10
pimpare mini mustang art teck pastrano Batterie e Caricabatterie 0 26 ottobre 10 00:05
Tram volo e vele Ferromodellismo 1 26 gennaio 10 19:56
Tram volo e vele Modellismo 0 20 gennaio 10 13:10
Walkera Hs-641 ilgiullare Elimodellismo Principianti 7 20 marzo 09 11:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:49.
