Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria altre specialità modellistiche. > Modellismo Statico
Vecchio 22 agosto 16, 16:47   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Mariodoxe
Data registr.: 07-10-2007
Residenza: VENEZIA
finito pure sotto.
Mariodoxe
Mariodoxe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 16, 16:11   #12 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Ho allestito una parte dell'interno.
Credo che questo tipo di modellismo non mi si addica. Troppi particolari minuscoli, fragili al punto di trovarli già rotti sul blister oppure si spezzano levandoli o si spezzano poi manipolando il modellino. Inoltre le istruzioni sono caotiche con incomprensibili riferimenti ai vari pezzi, molti dei quali non hanno alcun riferimento al colore.
Sono molto deluso!
Vado avanti ovviamente ma senza entusiasmo.
Spero mi venga rifacendo i vari pezzi che si rompono.
Mariodoxe
Vecchio 05 settembre 16, 09:03   #13 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Intanto ho sopperito ad alcuni pezzi con delle graffette che alla fin fine sono pure più reali!
Ovviamente il tutto è da rifinire.
Mariodoxe
Vecchio 05 settembre 16, 09:09   #14 (permalink)  Top
Guest
Data registr.: 17-07-2013
che tipo di colori stai usando?
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 16, 15:09   #15 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Ciao wrighizilla, uso i Model Color AV Valejo che sono quelli indicati da Mini Art, tranne che nelle istruzioni il loro utilizzo è limitato solo ad alcuni pezzi. Come ho detto per il momento dipingo a mano aspettando tempi più tranquilli. Realizzo quindi solo alcuni modelli come i diorami che allestiti metto da parte per poi rifinirli con l'aerografo e alcuni modellini che dipingo a mano come l'aereo di Baracca e questo tram, tanto per ingannare il tempo.
Per la colorazione do prima una passata leggera ai pezzi prima di incollarli per non aver poi difficolta con la colla e poi quando il tutto è montato (almeno in parte) rifinisco con una colorazione più attenta.
MarioA
Vecchio 06 settembre 16, 15:53   #16 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Siccome il tram viene lavorato sopra il pianale, le parti sottostante sono soggette a vari contatti con il tavolo e alcuni pezzi si sono divelti.
Ho scorso attentamente le istruzioni e non capisco il perchè non terminino la parte sotto con le ruote ecc. in modo da sistemarlo sulle rotaie senza quindi contatti con il tavolo.
Io farò così e poi continuerò ad allestirlo sopra il pianale.
Non sistemerò il tetto dovendo ancora ricevere i figurini che ci vanno dentro e che saranno pronti per Natale.
Mariodoxe
Rispetto delle regole del forum :
Vecchio 06 settembre 16, 21:18   #17 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Comunque ci sono dei pezzi tanto "piccolissimi"
Per i galletti a staccarli è stata una tragedia e per incollarli un'avventura.
Mariodoxe
Vecchio 10 settembre 16, 16:35   #18 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Vedi un po' questa pagina:
in alto a sinistra sono indicate le istruzioni per allestire i quattro oliatori dei mozzi delle ruote, destre e sinistre, anteriori e posteriori.
Più in basso invece il disegno illustra l'allestimento sul telaio. Ma gli oliatori vengono capovolti e il particolare E24 del oliatore 38 non può più trovarsi a sinistra ma ricade a destra. Di conseguenza in base al disegno sul telaio sono invertiti gli oliatori o no?
Nessun problema ma siccome il modello è molto dettagliato con particolari addirittura microscopici è un peccato che, pur non in vista, alcuni particolari vengano meno. D'accordo che sono una frana ma tra i mei errori e i loro non si combina un garn che.
Mariodoxe
Vecchio 18 settembre 16, 11:25   #19 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Per fortuna ho scaricato le foto mandatemi da Claudio. Così ho la visione totale anche dei colori.
Ho terminato uno dei quattro supporti delle ruote
Ci sono troppi particolari minutissimi che pur incollati con un goccio di colla ne risultano immersi.
Non sono motivato con questo tipo di modellismo. Non capisco cosa mi capiti, ma non ho l'entusiasmo del navale o di altri modelli sia in metallo che in plastica ma in scala più umana!
Mariodoxe
Vecchio 18 settembre 16, 14:37   #20 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Va beh! Sinceramente non mi aspettavo di dover assemblare pezzi così piccoli e mi trovo impreparato. Ho acquistato due scatole di bulldozer che sono da assemblare nei minimi particolari.
Con questo cerca di impratichirmi. Speriamo bene perché con questi c'è da piangere.
Mariodoxe
Opinioni su art-tech mini hughes 4 ch 79€ !? zorgric Elimodellismo Micromodelli 44 26 dicembre 13 21:10
pimpare mini mustang art teck pastrano Batterie e Caricabatterie 0 26 ottobre 10 00:05
Tram volo e vele Ferromodellismo 1 26 gennaio 10 19:56
Tram volo e vele Modellismo 0 20 gennaio 10 13:10
Walkera Hs-641 ilgiullare Elimodellismo Principianti 7 20 marzo 09 11:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:03.
