Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria altre specialità modellistiche. > Modellismo Statico
Vecchio 02 luglio 16, 17:06   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Mariodoxe
Data registr.: 07-10-2007
Residenza: VENEZIA
Avanzamento assemblaggio motore. Ci sono delle misure sbagliate, ma basta montare prima tutto a secco per accorgersene.
Mariodoxe
Mariodoxe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 16, 08:20   #22 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Problema! C'è qualche cosa che non va nel montaggio. Le istruzioni indicano che l'astina denominata (per colore) H va montata in quel modo
è impossibile in quanto c'è un perno trasversale (nel disegno non segnato) che ne impedisce l'assetto.
Ho pensato d'essermi sbagliato nel montaggio di alcuni pezzi e sono andato a vedere cosa ha fatto Gatto4.
SORPRESA! L'astina ha l'attacco capovolto.
Non ha spiegato come ha fatto a rifare tutta l'astina, ma io l'ho tagliata e unito i due spezzoni con un troncone di tubicino nero.
Ovviamente è tutto montato a secco
Mah! sono perplesso.
Mariodoxe
Vecchio 03 luglio 16, 10:18   #23 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Continuo con il motore tenendo cone guida il lavoro di Gartto4.
Mi accorgo che il tubicino nero lungo e per il momento a se stante dovrebbe andare a finire sul retro del quadro strumenti. Gatto non l'ha eseguito e l'invito non c'è! Non so forse gli si è rotto?
Comunque ha ragione! Questo lavoro è veramente da certosino. I pezzi sono piccoli e fragili e gli innesti non esatti. Bisogna in molti casi rettificare le cose ed è certamente entusiasmante da un lato perché ti impossessi del modello, ma d'altro canto produce una certa apprensione dovuta alla paura di rompere tutto.
Insomma mi pare che l'allestimento proceda abbastanza decentemente.
Mariodoxe
Vecchio 03 luglio 16, 12:52   #24 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Montati spinterogeni e collegamenti alle candele
Sui prigionieri del basamento vanno montati bulloni 4 e non 2. Questo lo si vince dalla dimensione in quanto il 2 è troppo largo.
Mariodoxe
Vecchio 03 luglio 16, 15:42   #25 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Acccc#### Porc***** Teufel, boja faust, corpo e sangue de Diana, ma che imbecille sono! Ho sbagliato ad estarre un pezzo del volante dalla griglia. 'Remengo.... samorti.... amen. Con l'aiuto di due mani meccaniche lo saldo con colla cianacrilica.
Quando poi verrà incollato e incastonato sul resto del volante non ci saranno problemi per la tenuta.
Ciò ciapa me bevo 'na graspa!
Mariodoxe
Vecchio 04 luglio 16, 08:12   #26 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Continua l'allestimento del gruppo motore
a questo punto questo allestimento è terminato.
Passo ora anche per distrarmi alle gomme. Come già detto le scritte così evidenti non mi piacciono
le ho ingiallite con una mano di gomma lacca.
mi sembrano più reali.
Mariodoxe
Vecchio 04 luglio 16, 22:06   #27 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Amici miei sono nel pallone. I colori suggeriti da Italeri secondo un' analisi anche superficiale non mi sembrano appropriati.
Questa è la tabella colori della Fiat 806 GP
in questo disegno indicano la cornice del radiatore colore "F" (ottone metallico lucido) come per la Mefistofele.
In questa foto in bianco e nero dell'originale non mi pare ci sia differenza di colore tra la cornice del radiatore e il resto della carrozzeria
in quest'altra invece si, ma è un altra vettura
inoltre il copriradiatore viene pubblicizzato sulla scatola in questo modo
nelle istruzioni indicano il colore "B" (nero liscio)
Come la mattiamo?
Mariodoxe
Vecchio 06 luglio 16, 08:31   #28 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Allestito differenziale balestre e sospensioni posteriori
certo che infilare il dadino in quel posto è stato abbastanza traumatico,
non per il dadino ma per il pericolo di rompere qualche cosa.
Mariodoxe
Vecchio 06 luglio 16, 09:45   #29 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Io il radiatore lo faccio così
come la foto del modello sulla scatola.
Mariodoxe
Vecchio 12 agosto 16, 15:37   #30 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Dopo un assenza di alcune settimane causa la perdita di due viti importanti, recuperate da Italeri ecco l'andamento odierno. Non c'è molto da dire sul montaggio, tranne che gli assali delle ruote sono debolissimi si spezzano solo a guardarli. Le ho incollate quindi.
Il volante è rovescio, in quanto dritto nasconderebbe gli strumenti e non capisco perché!
Mariodoxe
FAI Sailplane grand prix - 5/12 settembre - Varese satchurated Incontri Modellistici 0 30 agosto 15 22:32
HB 21 Grand Prix car arrow66 Automodellismo Vintage 2 07 dicembre 12 01:35
Full Size- Grand Prix Internazionale 2011 - Varese antonov Aeromodellismo Alianti 1 29 maggio 11 21:24
grand prix giulianova 1/8 1/10 automodelli a scoppio RC team3 Incontri Modellistici 0 06 luglio 07 11:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:24.
