22 giugno 16, 16:01 | #52 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 07-10-2007 Residenza: VENEZIA
Messo al suo posto e incollato il collettore premessa che a Venezia un tipo come me è chiamato "castron" ossia maldestro, manipolando il motore per inserire il collettore Porc#####! Acc****** ho divelto il volano a parte che i pernetti in plastica basta toccarli e si spezzano. Ne ho rotto diversi è ho rimediato realizzandoli in metallo quelle macchie nere simulerebbero olio e unto vario fuoriuscito dalla boccola Ora è "più bello e più forte che pria" Alla faccia di Petrolini. Ciao Mariodoxe |
25 giugno 16, 09:17 | #53 (permalink) Top |
E te pareva! Ma va ......! Ho staccato un raccordo per le tubazioni in modo da controllare il suo assetto. Ce l'ho davanti agli occhi, mi sposto.....acc####porc***** non c'è più. Cerca e che ti ricerca niente da fare. L'ho rifatto saldando a croce due spezzoni di filo di9 ottone da 1 mm. non è uguale sparato, ma poi allestito sfugge via. Ciao Mariodoxe |
26 giugno 16, 10:19 | #54 (permalink) Top |
Terminato l'allestimento delle tubazioni d'apporto della benzina ai carburatori i due raccordi in alto li ho riprodotti saldando due pezzetti di filo di ottone da 1 mm in quanto si sono rotti manipolandoli. Il terzo, quello principale sono riuscito a salvarlo. Certo che ho dovuto realizzare troncone per troncone perchè le misure fornite dalle istruzioni non combaciano oppure non le so interpretare. Per i raccordi ho utilizzato un tubicino di rame da 1 mm interno e 1,5 mm esterno perché i tronconi di gomma non mi piacevano. La tubazione di collegamento alla bocchetta di riempimento posta sul pianale la farò in opera perché non mi fido ne di me ne delle misure indicate. Buona Domenica https://www.youtube.com/watch?v=MRF88gBLSbk Ciao Mariodoxe |
26 giugno 16, 13:31 | #55 (permalink) Top |
Dalla parte opposta la tubazione dell'olio (almeno così ritengo) è distanziata dal motore di: 5 mm dalla boccola, 8 mm da un tratto di tubazione, 5 mm dalla boccola e il resto dal raccordo (lettera quindi oltrepasserebbe gli attacchi della marmitta Gatto 4 ha realizzato questo a ridosso delle molle punterie anche a me sembrerebbe la giusta soluzione ma poi come la mettiamo con gli incontri? Vedo di procedere con cautela Ciao Mariodoxe |
26 giugno 16, 22:20 | #56 (permalink) Top |
Ciao amici, in effetti ho seguito l'allestimento di Gatto 4, però i terminali li monto a motore piazzato. Non mi fido dei disegni perché poi non ti ritrovi con i riscontri. Motore installato. Ho sistemato i vari attacchi previsti in questo stadio. Debbo affermare che questo modellismo con ogni probabilità non fa per me. Primo i pezzi in plastica li rompo facilmente, con ogni probabilità a causa di una scarsa manualità da sempre denunciata, poi perché i pezzi di plastica o li lasci così come sono e risultano abbastanza reali, oppure li tingi per simularne il tipo di metallo , inoltre non avendo l'aeropenna tingo a pennello e si vede. Cerco dipingendo a pennello di simulare lo sporco o altre vaccate ma faccio un po'pena. Aggiusto e rifaccio diversi particolari ed alla fine credo che il modello farà comunque la sua figura. Intanto imparo e mi diverto. Ciao Mario |
28 giugno 16, 17:07 | #57 (permalink) Top |
Sono ormai in dirittura d'arrivo su questo splendido articolo di Italeri. La Mefistofele è un modellino curato nei minimi particolari in plastica. Purtroppo non sono pratico di questo tipo di modellismo e quindi ho fatto su un casino immane. La scarola di montaggio presenta pezzi facilmente estraibili dai telai e installabili negli appositi alloggi. Molti vanno assicurati con viti e non avendo esperienza ne ho lasciato di lasche o troppo strette con pericolo di tranciare il pezzo. I colori indicati ed acquistati a parte li ho dati a pennello ed essendo una frana nel colorare fingo una vetustà abbastanza discutibile. Inoltre ho serie difficoltà nella vista (ho qusi ottant'anni) nella concentrazione e nella memoria visiva atta a trasferire l'immagine del progetto dalla carta al modellino. Inftti ho montato alcuni pezzi alla rovescia. Li ho recuperati magari tranciando gli innesti e rifacendoli, inoltre tanti altri particolari li ho distrutti tentando di inserirli oppure manipolando il modello in modo maldestro, quindi rifatti sia con gli innesti che con i relativi inviti. Ho fatto delle modifiche che il progetto non prevede come il cofano ripieghevole. Ho realizzato alcuni particolari a modo mio in quanto quelli previsti dal progetto non mi piacevano oppure era per me difficile e incomprensibile la loro realizzazione fuori opera come da progetto. Certo che anche qui si possono riscontare alcune défaillance relative alla impaginazione con alcuni errori di scrittura e di sequenza nella numerazione dei vari passaggi, ma sono decisamente di poco conto in quanto basta una pur semplice occhiata generale per capire la giusta sequenza e numerazione. Alla fine è venuto fuori un modello che non è proprio un gran che ma che messo sotto una bacheca trasparente credo che farà la sua figura, visto che la gente ci passerà davanti magari in bicicletta. Adesso la finisco, ma ho scritto questo mio pensiero in attesa che alcuni pezzi si asciughino sia per la colla che per la pittura. Ciao Mariodoxe |
Problema Ammorbidente Decal Italeri | ribeLuke | Modellismo Statico | 0 | 13 febbraio 16 03:36 |
Modello statico aereo italeri | dymanet | Modellismo Statico | 4 | 27 novembre 15 19:51 |
carro refrigerato tipo Hg su base Italeri | ZioSogliolone | Ferromodellismo | 1 | 02 novembre 12 14:58 |
Torpedo boat italeri | flyer1913 | Motoscafi con Motore Elettrico | 3 | 19 febbraio 10 16:09 |
