![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-08-2010 Residenza: Palermo
| Carta fotografica
Salve ragazzi, sono qui per una questione: Premetto che non voglio alternative, ditemi solo si o no e perché. Ho realizzato questo modello in carta da 80gr A4 per stampante: Feisar Antigravity craft Per essere il mio secondo modello è venuto benissimo, soprattutto considerando che ho usato della banale colla Stick. ![]() Ora, la mia domanda è questa: Dato che è venuta di colore piuttosto spento, e che modificando l'immagine non ottengo molto di più, posso usare della carta fotografica A4 da 180gr? I miei dubbi sono questi: - Il peso, che ovviamente renderà difficile le piegature. E' troppo davvero, non si può usare qualche particolare metodo? - La superfice, che forse tratterò con i guanti (letteralmente), non rischia di graffiarsi con il righello? - La colla, io uso come colla Stick la Faber Castel con il tubetto rosso, può andar bene o devo usare l'attack? Non mi pare adatto alla carta, si cristallizza e si mangia la carta normale, con la Fotografica dovrebbe funzionare? - La qualità, verrà stampata a qualità di 300 dpi, se alzo di più si nota troppo la scarsità dell'immagine, ma effettivamente, i colori verranno più brillanti? Datemi solo poche alternative, se mi dite che non si pò fare, lascio perdere, tanto mi piace molto quello che ho, è solo per sfizio. ![]() Grazie in anticipo. |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
A a Pa c'e' una buona e attiva Universita'... ![]() Vai in una fotocopisteria medio-valida e con 1 euro (..o meno..) te la stampa su carta normale o poco piu' pesante, a piacimento, con le modifiche di colore, grafiche, etc, che ti pare e piace. Portagliela su pennina usb da guerra, ( o lettore di sd\micro sd\etc da sacrificio...) Per la carta fotografica spendi circa 5 volte di piu'...se vuoi provare prima passa sulle linee di piegatura con una biro esaurita con puntale non troppo sottile ( 0.7-0,8 mm dovrebbe andare ) Per incollare la carta fotografica, attaccatutto tipo Uhu, Bostik, Por, o colle a contatto consimili (...ci sono anche viniliche a contatto, ma la storia si allunga... ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top |
Il punto è che vorrei fare tutto a casa, e la carta fotografica ce l'ho già, assieme a stampante disegno e software grafici capace di impiegare. Bostik non ne ho, ho invece della Pattex, morbida e gommosa, anche se tenace. Può davvero andar bene? Ho da poco perso un bel po' di roba, tra cui anche le pennette USB, ora sono senza... ![]() Non ho capito come dovrei piegarla. Considera che il massimo che ho fatto fin ora con la carta sono stati gli Origami. ![]() Non ho mai praticato modellismo statico. Grazie della tua risposta. ![]() |
![]() | #6 (permalink) Top |
Ma con un disegno di così scarsa qualità vene bene lo stesso? Non c'è magari qualche prodotto da passare sulla superficie per renderla lucida? Anche per la rigidezza volevo usare carta più pesante... Dunque in buona sostanza mi dite che la carta fotografica non si può proprio adattare per un modello? Allora lascio perdere, dato che il modello è ottimo già così, era solo per la lucidità e la resistenza... Grazie comunque del vostro aiuto. ![]() |
macchina fotografica | andriy84 | Elimodellismo in Generale | 12 | 19 giugno 08 15:52 |
Gallery Fotografica | BaroneRosso | Comunicazioni dallo staff | 3 | 06 marzo 06 23:03 |
Galleria Fotografica | BaroneRosso | Comunicazioni dallo staff | 6 | 26 febbraio 04 11:56 |
Galleria fotografica | damgiu | Segnalazione Bug e consigli | 1 | 23 gennaio 04 19:07 |
