Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria altre specialità modellistiche. > Modellismo Statico
Vecchio 11 settembre 11, 11:38   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-09-2011
Residenza: Brescia
Materiale da stampaggio
Buongiorno a tutti e complimenti per il forum che seguo da diverso tempo.
Vengo alla questione. Sono appassionato di modellismo e tramite una cnc riproduco pezzi che disegno con software 3d.
In pratica con la cnc creo lo stampo e poi verso generalmente gesso per ottenere l'oggetto.
Il mio problema si pone quando devo realizzare pezzi con spessori molto sottili (ad esempio la grata di una finestra con spessori anche di 1 mm).
Usare il gesso non è possibile perche nell'estrazione del pezzo dallo stampo (di solito in gomma siliconica) lo stesso di rompe.
Conoscete prodotti che permettono di essere versati nello stampo, che solidificano a freddo , ho dotati di notevole durezza o resistenza?
Ringrazio tutti per l'aiuto
OscarBS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 11, 19:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Oliviero Lidonnici
Data registr.: 03-01-2011
Resina Da Stampaggio Per Modelli
Originalmente inviato da OscarBS Visualizza messaggio
Buongiorno a tutti ....................
Il prodotto che cerchi è la RESINA bicomponente venduta nei negozi di modellismo.
Ne esistono vari tipi che permettono di ottenere pezzi in resina dura di colore grigio,
resina dura trasparente e resina morbida simile alla gomma (es. per ruote di automodelli)
A te occorre il primo tipo.
Per evitare la pubblicità non posso citare la marca, comunque richiedi:
RESINA PROFESSIONALE DA STAMPAGGIO PER MODELLI
è venduta in due barattoli: i due fluidi contenuti, vanno mescolati in parti uguali (1:1) e il composto va versato rapidamente nello stampo (ma evitandole bolle!!!!!)
ATTENZIONE ASCIUGA IN 10 MINUTI!
In verità dopo 10 minuti è ancora deformabile (e si può tagliare con lame e bisturi) - conviene attendere almeno un'ora per avere il pezzo duro e carteggiabile/trapanabile.
Se non sono stato chiaro chiedi altre spiegazioni.
PS. per rendere il gesso piu solido prova a impastarlo col vinavil diluito (tanto il vinavil non si attacca al silicone)
Buon lavoro... e facci vedere i risultati!
Oliviero
Oliviero Lidonnici non è collegato   Rispondi citando
palloncini per stampaggio fusoliere fabionet31 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 12 02 luglio 10 13:25
Cosa ve pensate dello stampaggio in plastica? giank1957 Navimodellismo a Vela 14 23 marzo 09 21:48
Distinta materiali per stampo/stampaggio fabionet31 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 18 dicembre 08 02:46
info stampaggio fuso rasghi81 Aeromodellismo Alianti 4 23 maggio 07 13:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:53.
