04 gennaio 21, 21:55 | #972 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2009 Residenza: biella
04 gennaio 21, 22:19 | #974 (permalink) Top | |
Rinnovo attrezzature e tante altre cose più pratiche .....zero.... E poi restituiamo le somme non assegnate.... In Piemonte pochi anni fa dopo quattro anni di piano era stato assegnato il 5%............. Esattamente come Enac.......allievi già prenotati per gli esami a settembre e poi annullati.......hanno ora riaperto le prenotazioni lasciandoli fuori perché tutti i posti sono occupati da richieste successive.......se ne riparlerà a fine febbraio..... | |
05 gennaio 21, 13:28 | #975 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-07-2020
E' uscito il regolamento nazionale UAS-IT, ma non ho capito dove finiscono gli aeromodelli! Unica cosa certa è che possiamo operare in categoria A3 ma non si capisce da nessuna parte se dobbiamo fare la formazione on-line e/o registrarci su d-flight. Una risposta precisa nelle FAQ no? Anche consultando la guida EASA (https://www.easa.europa.eu/sites/def...ber%202020.pdf) io non ho mica capito cosa dobbiamo fare!!!! Ultima modifica di Hunter_Luca : 17 ottobre 21 alle ore 15:46 |
05 gennaio 21, 13:43 | #976 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Io invece non ho capito una cosa che riguarda l'etichettatura dei modelli. Si parla tanto di etichettatura da parte del produttore/importatore/venditore ma, se non mi sono perso dei pezzi, non ho trovato nulla riguardo ai modelli autocostruiti e neanche per i modelli comprati prima dell'uscita della normativa. Vanno etichettati anche questi? E, nel caso, chi certifica che l'etichettatura sia conforme alle specifiche? Se ho un vecchio modello di mezzo chilo e lo etichetto E0 (<250 grammi), la polizia viene con la bilancia? Boh.. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 |
05 gennaio 21, 14:13 | #977 (permalink) Top | ||
E c'è chi sta lavorando per permettere all'aeromodellismo di mantenere la sua identità...... | ||
05 gennaio 21, 14:18 | #978 (permalink) Top | |
Ultima modifica di Hunter_Luca : 17 ottobre 21 alle ore 15:46 | |
05 gennaio 21, 15:04 | #979 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2006 Residenza: Zanica (Bg)
(2) During the flight, the remote pilot shall: (a) not perform duties under the influence of psychoactive substances or alcohol or when it is unfit to perform its tasks due to injury, fatigue, medication, sickness or other causes; Comunque sto leggendo la versione for dummies OPTIONS TO OPERATE A MODEL AIRCRAFT Model flyers have the following options to conduct their operations:
Unito a questo Article 10 - Rules and procedures for the airworthiness of UAS Regulation (EU) 2019/947 Unless privately-built, or used for operations referred to in Article 16, or meeting the conditions defined in Article 20, UAS used in operations set out in this Regulation shall comply with the technical requirements and rules and procedures for the airworthiness defined in the delegated acts adopted pursuant to Article 58 of Regulation (EU) 2018/1139. Più questo UAS.OPEN.040 UAS operations in subcategory A3 Regulation (EU) 2020/639/639 UAS operations in subcategory A3 shall comply with all of the following conditions: (1) be conducted in an area where the remote pilot reasonably expects that no uninvolved person will be endangered within the range where the unmanned aircraft is flown during the entire time of the UAS operation; (2) be conducted at a safe horizontal distance of at least 150 metres from residential, commercial, industrial or recreational areas; (3) be performed by a remote pilot who is familiar with manufacturer’s instructions provided by the manufacturer of the UAS and who has completed an online training course and passed an online theoretical knowledge examination as defined in point (4)(b) of point UAS.OPEN.020; (4) be performed with an unmanned aircraft that: (a) has an MTOM, including payload, of less than 25 kg, in the case of a privately built UAS, or (b) meets the requirements defined in point (b) of Article 20; (c) is marked as class C2 and complies with the requirements of that class, as defined in Part 3 of the Annex to Delegated Regulation (EU) 2019/945 and is operated with active and updated direct remote identification system and geo-awareness function or; (d) is marked as class C3 and complies with the requirements of that class, as defined in Part 4 of the Annex to Delegated Regulation (EU) 2019/945 and is operated with active and updated direct remote identification system and geo-awareness function; or (e) is marked as class C4 and complies with the requirements of that class, as defined in Part 5 of the Annex to Delegated Regulation (EU) 2019/945. E non chiedetemi le categorie A1 e A2 Si è abbastanza liberi di far il ***** che si vuole (lontani da persone abitati ecc ecc), e senza registrazione, ma su questo punto dovrei mettermi a leggerlo tutto, ma non ho tempo/voglia adesso, edit, mi sa che serve Interessante la deroga sulla quota per gli alinati in pedio (4) By way of derogation from point (2), unmanned sailplanes with a MTOM, including payload, of less than 10 kg, may be flown at a distance in excess of 120 metres from the closest point of the surface of the earth, provided that the unmanned sailplane is not flown at a height greater than 120 metres above the remote pilot at any time |
Bozza regolamento Enac | biv2533 | Modellismo società e istituzioni | 4841 | 07 aprile 14 22:11 |
7* Aggiornamento - Bozza Regolamento ENAC | BaroneRosso | News | 0 | 18 gennaio 13 16:02 |
6° Aggiornamento - Bozza Regolamento ENAC | BaroneRosso | News | 0 | 16 gennaio 13 15:18 |
Bozza di regolamento Enac | DMS1965 | Aeromodellismo Categorie | 6 | 27 dicembre 12 00:40 |
