![]() | #51 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Il problema é: spazi aerei non controllati, se andate a vedere le cartine, praticamente si può volare pochissimi luoghi, praticamente mezzo Lazio sarebbe off limit.... Io vedo questo spazio perché sto a Roma. Boh... Altra stupidaggine poi praticamente l'abolizione dell'attestato di aeromodellista, ok non serve praticamente a nulla, P erò almeno qualcuno ti ha detto cos'è un aeromodello ed ha controllato se almeno lo riesci a tenere in aria, con l'avvento del tutto pronto, di modelli in aria (magari incolto rollati) crescono parecchio e purtroppo molti sono praticamente incontrollati...la distinzione tra le limitazioni forse aveva senso. |
![]() | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-07-2008 Residenza: Monza
Mi state dicendo quindi che si può volare all' interno degli ATZ? Curiosità Artù. Mi stai dicendo che alla stesura di questa seconda bozza erano presenti anche rappresentanti di Fani e Aeci?
__________________ Ciao Enzo | |
![]() | #53 (permalink) Top | |
User | Citazione:
riguardo i tre km è scritto che si può volate entro tre km da un aerodromo... dal francese aerodrome ( aeroporto) dal sito enac... 3. Non è richiesta riserva di spazio aereo se gli aeromodelli hanno: a. massa al decollo massima minore di 25 kg; b. massima superficie alare di 500 dm 2 ; c. massimo carico alare di 250 g/dm2 ; d. massima cilindrata totale dei motori a pistoni di 250 cm3; o massima potenza totale dei motori elettrici 15 KW o massima spinta totale dei motori a turbina di 25 kg (250 N) o massima potenza totale motori turboelica 15 KW; e. aeromodelli a volo libero o a volo circolare vincolato; o f. aerostati ad aria calda con peso totale del contenitore di gas trasportato per i bruciatori non superiore a 5 kg e se lattività rispetta i seguenti requisiti: g. sia effettuata di giorno e laeromodellista mantenga un continuo contatto visivo con laeromodello, senza aiuto di dispositivi ottici e/o elettronici; j. sia effettuata in aree non popolate opportunamente selezionate dallaeromodellista, di raggio massimo di 200 m e di altezza non superiore a 70 m, in spazi aerei non controllati, ad una distanza di almeno 3 Km dal perimetro di un aerodromo. Non è consentito il sorvolo delle aree proibite o regolamentate.
__________________ www.sudinvolo.it Ultima modifica di artu : 01 aprile 15 alle ore 13:32 | |
![]() | #54 (permalink) Top |
Questa é la cartina che dicevo io.... Quadricottero News: Vietati gli Aeromodelli in mezza Italia con il nuovo regolamento ENAC in bozza |
![]() | #55 (permalink) Top | |
Sarò tardo ma continuo a non capire cosa ci sia da gioire per questa nuova bozza
![]() | #56 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io ci sto dentro e una volta comunicata l'intensa attività modellistica nel week end , loro ne prendono atto comunicando all'eventuale traffico aereo di tenersi più alti nel mio punto. per assurdo sono più tutelato io all'interno dello spazio aereo che gli ultraleggeri non evoluti( senza trasponder e radio). ti starai chiedendo il perché?? semplice loro li non possono starci..... ![]()
__________________ www.sudinvolo.it | |
![]() | #57 (permalink) Top |
User | nulla da gioire , e questa e basta.. abbiamo chiesto di normarci e loro lo hanno fatto, e tra 60 giorni sarà legge.
![]() | #58 (permalink) Top | |
Data registr.: 10-01-2013
__________________ ----------- "Bisogna provare compassione per tutti gli esseri viventi perché tutti, in qualche misura, soffrono. Alcuni soffrono troppo, altri troppo poco." (Siddharta Gautama, il Buddha) ![]() | |
![]() | #59 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2009 Residenza: biella
Gli aeroporti sono invece ormai tutti muniti di ATZ......da cui rimanere fuori (mediamente un ATZ ha un raggio di 5 miglia nautiche...9250 mt.....misurati dall'ARP ovvero quel punto che identifica il centro di un aeroporto..... Comunque penso che ne potremo parlare a serristori....... ![]() ![]() Sugli ultraleggeri non mi pronuncio in quanto quelli in regola sono ormai estinti.... ![]() In ogni caso la regola che noi siamo l'ultimo anello delle precedenze dovrebbe garantirne la separazione.. Sugli ex 150 mt di quota....corrispondono circa ai 500ft che e' la quota minima di sorvolo di un'aeromobile in un'area disabitata......se e' abitata la quota si eleva a 1000ft... ![]() | |
![]() | #60 (permalink) Top | |
Ma poi, tu hai forse intenzione di volare a quote superiori? ![]()
Bozza regolamento Enac | biv2533 | Modellismo società e istituzioni | 4841 | 07 aprile 14 22:11 |
7* Aggiornamento - Bozza Regolamento ENAC | BaroneRosso | News | 0 | 18 gennaio 13 16:02 |
6° Aggiornamento - Bozza Regolamento ENAC | BaroneRosso | News | 0 | 16 gennaio 13 15:18 |
Bozza di regolamento Enac | DMS1965 | Aeromodellismo Categorie | 6 | 27 dicembre 12 00:40 |
