Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Discussioni generali > Modellismo società e istituzioni
Vecchio 22 gennaio 21, 11:31   #1221 (permalink)  Top
L'avatar di OrsoBruno
Data registr.: 26-02-2008
Residenza: Bologna
Per chi cerca qualche chiarimento o vuole approfondire l'argomento, in questo video (pippone di 2 ore ) parla l'ing. Baldoni, CEO di D-Flight
https://www.youtube.com/watch?v=0-Kp...ature=youtu.be
PS: si parla ai dronisti ma sostanzialmente interessa anche ai aeromodellisti
OrsoBruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 21, 14:00   #1222 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Data registr.: 27-04-2006
Residenza: Zanica (Bg)
Originalmente inviato da LV-GDG Visualizza messaggio
Non ho trovato nel Regolamento EASA / UAS-IT deroghe alla quota di 120m per la Categoria Open / A3
E' come se la quota fosse inderogabile!
Quota, peso massimo... Se si è all'interno della/e associazione/i riconosciuta/e, è possibile che l'autorità nazionale dia limiti più alti
Originalmente inviato da un mod Visualizza messaggio
Dire di essere in male fade equivale a minaccia...
Ste41 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 21, 14:03   #1223 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: SCHIO (VI)
Dove
Originalmente inviato da Ste41 Visualizza messaggio
Autorizzata... ma dove lo trovi scritto (articolo/comma)
LV-GDG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 21, 14:34   #1224 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Ho più o meno letto la easy access rules....
Per l'Italia mancano diverse cose ancora
Vecchio 22 gennaio 21, 15:23   #1225 (permalink)  Top
Sospeso
https://www.easa.europa.eu/faq/116465
Non trovo una deroga alla quota massima... non capisco sotto quali condizioni (regolamentate) si potrebbe andare oltre 120m...
Vecchio 22 gennaio 21, 15:33   #1226 (permalink)  Top
Data registr.: 05-05-2020
Originalmente inviato da Hunter_Luca Visualizza messaggio
Prego!
ATTENZIONE per tutti quelli che vorranno attivarsi come operatorei UAS: CONVIENE ASPETTARE il 01/02/2021 per ottenere il codice Qr-CODE operatore. Adesso la piattaforma funziona ancora con i codici Qr-CODE per i singoli UAS.
Dal 01/02/2021 d-flight si allinerreà a alla nuova normativa: https://www.d-flight.it/new_portal/tariffe/
Quindi, registramoci pure ma senza caricare l'attestato di pilota UAS A1-A3 e senza fare l'attivazione come operatore UAS. Poi dopo il 01/02/2021 facciamo l'attivazione come operatore UAS, facciamo l'abbonamento base 6€ e scarichiamo il Qr-CODE operatore da applicare a tutti i nostri UAS.
Leggere bene il link che ho riportato sopra.
aspe,pero per essere OPERATORI UAS si deve fare lesame?
nonnotec non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 21, 16:31   #1227 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Non è una quota, ma una distanza.
Le deroghe sono due
1)
This derogation was included to allow model gliders to continue to operate along slopes. Strictly applying the 120-metre distance from the closest point of the surface of the earth would have had disproportionate consequences. These operations have been conducted successfully for decades and have generated a micro-economy in certain countries. Two measures have been put in place to reduce the risk:
(a) A maximum takeoff mass (MTOM), including the payload, limited to 10 kg to reduce the consequences of an impact. 10 kg should cover the vast majority of gliders in operation.
(b) The maximum height above the remote pilot is limited to 120 m, which reduces the air risk.
OPTIONS TO OPERATE A MODEL AIRCRAFT
Model flyers have the following options to conduct their operations:
(a) They may operate as members of a model club or association that has received from the competent authority an authorisation, as defined in Article 16 of the UAS Regulation. In this case, they should comply with the procedures of the model club or association in accordance with the authorisation. The authorisation should define all the deviations from the aforementioned Regulation granted to the model club or association’s members. Members must register themselves in accordance with Article 14 of the UAS Regulation, except when the model aircraft clubs and associations have obtained from the Member State the right to register their members in the registration system.
(b) In accordance with Article 15(2) of the UAS Regulation, Member States may define zones where UAS are exempted from certain technical requirements, and/or where the operational limitations are extended, including mass or height limitations. They may also define different height limitations for those zones.
(c) The UAS may be operated in Subcategory A3, in which the following categories of UAS are allowed to fly according to the limitations and conditions defined in UAS.OPEN.040:
(1) UAS with a class C0, C1, C2, C3, C4 CE mark;
(2) UAS that meet the requirements defined in Article 20(b) of the UAS Regulation; and
(3) privately built UAS with MTOMs of less than 25 kg.
Fonte:
Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems(Regulations (EU) 2019/947 and (EU) 2019/945)
Ps
Interessante il "These operations have been conducted successfully for decades and have generated a micro-economy in certain countries"
Bravi aliantari!
Vecchio 22 gennaio 21, 16:36   #1228 (permalink)  Top
Sospeso
condivido
Le deroghe sono due
1)
Fonte:
Ps
Bravi aliantari!
Condivido che si tratta di una "distanza" (riferita alla verticale dal UAS al terreno), detto in gergo "quota",
ma non trovo le deroghe nella versione del Regolamento! anzi, ho la sensazione che "ogni stato membro" potrebbe farlo, ma la UAS-IT non ha recepito questo "invito".
https://www.easa.europa.eu/sites/def...0Issue%201.pdf
In ogni caso, la autorità nazionale (ENAC) non ha autorizzato i Club ai sensi dell'art 16.. siamo ancora bloccati a 120m di distanza dal suolo...
Ultima modifica di LV-GDG : 22 gennaio 21 alle ore 16:40
Vecchio 22 gennaio 21, 17:03   #1229 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Io ho capito diversamente, magari sbaglio...
La quota è misurata verticalmente. Una distanza è il tragitto più breve tra due punti....
In più quando si danno le quote massime, si specifica il punto più alto entro un raggio di....
Come mi diverte sta discussione
Vecchio 22 gennaio 21, 17:06   #1230 (permalink)  Top
Sospeso
hai ragione!
hai ragione! la distanza e' la linea "Normale" al profilo del terreno, la quota e' la verticale (lo vedi nel disegno in rosso >120m)
Bozza regolamento Enac biv2533 Modellismo società e istituzioni 4841 07 aprile 14 22:11
7* Aggiornamento - Bozza Regolamento ENAC BaroneRosso News 0 18 gennaio 13 16:02
6° Aggiornamento - Bozza Regolamento ENAC BaroneRosso News 0 16 gennaio 13 15:18
Bozza di regolamento Enac DMS1965 Aeromodellismo Categorie 6 27 dicembre 12 00:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:08.
