Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Discussioni generali > Modellismo società e istituzioni
Discussione chiusa
Vecchio 08 gennaio 13, 22:34   #861 (permalink)  Top
L'avatar di danielep
Data registr.: 09-12-2004
Residenza: Castelfranco Vto.
Originalmente inviato da tornado57 Visualizza messaggio
facciamo 10+x
facciamo 11+x
Daniele
Daniele Polo
il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com
danielep non è collegato
Vecchio 08 gennaio 13, 22:46   #862 (permalink)  Top
Data registr.: 14-07-2012
8, 9, 15, ma chi se ne frega!
A prescindere dal limite imposto (che peraltro è 70m), possibile che a nessuno faccia drizzare i capelli l'idea di doverli rispettare con sistemi adeguati, cioè con telemetrie che costano quanto il modello (come giustamente dice Daniele), di dover presentare una documentazione quantomai oscura (risk assesment, risultati delle prove a terra, manuali di volo con procedure di emergenza...), licenza di pilotaggio se minorenne, sistemi di terminazione del volo in caso di perdita del link?? Ma ci stiamo rendendo conto dell'inferno burocratico in cui ci vogliono far cascare?
Ma diavolo, piantatela lì di darvi zappate sui piedi a vicenda: ci vuole qualcuno che ne sappia un po' e possa suggerire le modifiche da mandare con questo benedetto modulo.
Purtroppo io non ne so abbastanza, ma cacchio, fino a leggere ci arrivo... Ma se non so che accidenti scrivere, tanto vale che non legga neanche, tanto non posso modificare, e l'unico posto dove potrei cercare un'idea per dare una mano è un asilo senile...
darth_fabius86 non è collegato
Vecchio 08 gennaio 13, 22:56   #863 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da darth_fabius86 Visualizza messaggio
Si può sapere che cosa stai leggendo ???
Guarda che qua si sta parlando di modellismo, di quelle due paginette in croce al paragrafo 23 e relativi commi.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
romoloman non è collegato
Vecchio 08 gennaio 13, 22:59   #864 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-12-2010
Originalmente inviato da danielep Visualizza messaggio
quindi Un cilindro di un chilometro per cinquecento metri come condizione "standard"
ci vuole tutto
Ci sono 2 moduli da riempire.
Uno per ENAC, uno per FIAM.
Scrivilo su quelli e spediscili, non sono io l'interlocutore.
Originalmente inviato da Ehstìkatzi
Non è così.
Lo so.
Ma in questa sede e in questo momento è il caso di restare sul vago, direi... Sono cose passate, in fondo.
Alberto Nencioni non è collegato
Vecchio 08 gennaio 13, 23:00   #865 (permalink)  Top
L'avatar di mauryr
Data registr.: 10-02-2011
Residenza: Ghisalba
Telemetrie che costano quanto il modello? Ormai buona parte delle radio in commercio hanno telemetria integrata, e per modelli di una certa dimensione aggiungere un altimetro e relativo beep sulla radio non e' una cosa cosi' impensabile.
Sistemi di terminazione del volo in caso di perdita del link: mai sentito parlare di fail safe?
L'eventuale documentazione sara' da rendere chiara ovviamente, ma se gente competente mi fornisce una serie di test utili e intelligenti da effettuare prima del collaudo che possono rendere il mio modello piu' sicuro, ben venga. Purche' non si tratti del solito balzello che alla fine e' solo un inutile costo.
Licenza di pilotaggio? Perche' no: anche qui se e' una cosa ben fatta, non ci vedo niente di male. Mi sono infatti stupito quando la prima volta mi informai per praticare aeromodellismo e mi fu detto che non serve nulla. Come detto prima, purche' non sia un inutile balzello/costo, ma che sia una cosa utile e sensata.
Alla fine secondo me il problema principale e' proprio quello dell'altitudine massima e della distanza massima che, come detto in precedenza, per volare in sicurezza con un aeromodello da 2 metri, dev'essere ALMENO un mezzo cilindro di 300+ metri di altitudine e 1km di diametro, meglio se di raggio (un modello da 2 metri puo' facilmente raggiungere 800 metri di distanza dal pilota, verificato).
mauryr non è collegato
Vecchio 08 gennaio 13, 23:16   #866 (permalink)  Top
Sospeso
NON stai parlando della parte della bozza ENAC relativa all'aeromodellismo.
Vecchio 08 gennaio 13, 23:21   #867 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
ci vuole tutto
Daniele
In pratica la pista dell'aeroporto di Mattarello dove ci hanno anche atterrato e decollato con un Citation.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato
Vecchio 08 gennaio 13, 23:23   #868 (permalink)  Top
Non stiamo parlando di questa?
http://www.enac.gov.it/repository/Co...gio_remoto.pdf
Vecchio 08 gennaio 13, 23:30   #869 (permalink)  Top
Sospeso
Solo pag 24-26, la parte relativa agli aeromodelli.
Vecchio 08 gennaio 13, 23:39   #870 (permalink)  Top
Allora chiedo scusa, mi sono fatto un mare di problemi per (quasi) nulla.
Discussione chiusa
bozza proposta di incontri didattici DLG robciur Categoria F3K 5 10 settembre 12 00:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:56.
