Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Discussioni generali > Modellismo società e istituzioni
Discussione chiusa
Vecchio 02 aprile 14, 15:44   #4711 (permalink)  Top
Data registr.: 14-12-2013
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
No la sicurezza del mezzo, strutturale e impiantistica.
Mi sembra un controsenso che uno debba certificare la sicurezza per l'aeromodellista durante la manutenzione... vabe
DarthPlasma non è collegato
Vecchio 02 aprile 14, 15:55   #4712 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Un par di balle Carlo...
I cavi hanno sempre le stesse sezioni cumulative, le dissipazioni sui mosfet sono sempre quelle...
Altrimenti andate a dare dei bischeri ai progettisti del Solar Impulse che hanno una tensione del bus di alimentazione dei 4 motori brushless da 7,46 kW cadauno a 270V
Se si vogliono avere certe potenze con adeguati rendimenti o si aumenta la tensione o tutto quanto diventa ingestibile.
Tranquillo, non do del pirla a nessuno. La tua prima affermazione è vera se si usa una sola sorgente di energia (Batteria), ma nulla ti vieta di costruirti un ottocottero con 8 motori, 8 ESC da 50A ed 8 batterie S6 3000mAh 30C. In totale hai 8,8 KW, ma i circuiti dei singoli bracci, indipendenti dal punto di vista energetico, sono costruiti rimanendo nei limiti di poco più di 1KW ciascuno, potenza importante ma non certo esorbitante e quindi facilmente gestibile.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato
Vecchio 02 aprile 14, 17:14   #4713 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Carlo
Carlo che tu usi una batteria o otto separatamente la somma delle sezioni dipende dalla corrente complessiva. Se metti gli otto pacchi in serie a parità di potenza le sezioni saranno un ottavo e le potenze dissipate un sessantaquattresimo
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
romoloman non è collegato
Vecchio 02 aprile 14, 17:48   #4714 (permalink)  Top
Carlo
Esattamente quello che intendevo, non c'è bisogno di superare 72V per avere potenze mostruose e potenzialmente molto pericolose, assai più pericolose del rischio di folgorazione
Vecchio 03 aprile 14, 11:09   #4715 (permalink)  Top
Ormai siamo OT, ma se guardi anche la discussione http://www.baronerosso.it/forum/moto...ml#post4213999, ti accorgi che c'è una bella differenza tra avere otto batterie da collegare e poi distribuirne la tensione ad otto utilizzatori o avere otto circuiti completamente indipendenti. Nel primo caso hai tensioni o correnti elevate su un unico bus ed una marea di connessioni, nel secondo caso nulla di tutto ciò, diminuendo le dispersioni di potenza ed aumentando anche l'affidabilità complessiva.
L'esempio del Solar Power è diverso, in quel progetto c'è l'esigenza di avere una unica fonte di energia, nonché di avere livelli di efficienza energetica molto elevati, anche a costo di salire con i costi di realizzazione. Nel caso di un modello i requisiti sono diversi.
DarthPlasma ha capito il senso della mia osservazione. Se il limite di 72V è solo per limitare la potenza, la sua efficacia è limitata, su alcuni tipi di modelli, dalla possibilità di scegliere soluzioni tecniche diverse che rendono tale limite inutile.
Carlo
Vecchio 03 aprile 14, 13:12   #4716 (permalink)  Top
Esatto, basta un rewiring e rientri pienamente nei limiti.
Vecchio 03 aprile 14, 15:38   #4717 (permalink)  Top
Data registr.: 04-09-2012
Residenza: roma
Per la cronaca
Migliaia di droni a rischio stop la truffa dei corsi di guida - Corriere.it
Tetapunto
tetapunto non è collegato
Vecchio 03 aprile 14, 15:43   #4718 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da tetapunto Visualizza messaggio
Nulla di nuovo sotto il sole. Nell'ambito dell'aeromodellismo in Italia c'e' la moda di credere (o voler far credere) di poter rilasciare attestati e licenze varie senza averne l'autorita'.
Pollo chi abbocca.
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato
Vecchio 03 aprile 14, 16:33   #4719 (permalink)  Top
L'avatar di Kat Sitwoy
Data registr.: 10-01-2013
Come me la ridoooo....
E poi c'è pure qualcuno che insinua che non ho il senso dell'umorismo!
Il prossimo passo sarà un bel book fotografico per farsi lanciare nel mondo dello spettacolo.
Naturalmente col drone!
Kat Sitwoy non è collegato
Vecchio 03 aprile 14, 16:37   #4720 (permalink)  Top
Residenza: roma
Sempre per la cronaca....
Droni spia misteriosi si schiantano su un’isola al confine tra le due Coree - Corriere.it
Tetapunto
Discussione chiusa
bozza proposta di incontri didattici DLG robciur Categoria F3K 5 10 settembre 12 00:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:12.
