Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Discussioni generali > Modellismo società e istituzioni
Discussione chiusa
Vecchio 01 aprile 14, 16:40   #4671 (permalink)  Top
Data registr.: 28-02-2014
Link Enac Della Bozza
solo per informare che il link ufficiale segnalato dal moderatore al primo post non è più attivo!
(oppure ce n'è un altro da altra parte?)
scurbatt non è collegato
Vecchio 01 aprile 14, 16:57   #4672 (permalink)  Top
L'avatar di grifonevolante
Data registr.: 05-11-2009
Residenza: Rovigo
Originalmente inviato da Kat Sitwoy Visualizza messaggio
Questo, come vedete, non è un ULM. Questo magnifico idiota, del quale è possibile vedere bene anche la faccia da culo, è uno dei tanti che quotidianamente si dilettano a volare a quote da ULM sui campi di Fiano Romano. I dati exif della foto dicono tutto. Ora cominceranno a partire un po' di denunce e poi si ride. Francamente ne ho piene le gònadi di quelli che fanno la morale al mondo intero e poi vanno con le minorenni, tanto poi patteggiano... Dite che non c'entra nulla? C'entra, c'entra, perché è sintomatico di un modo di "ragionare" (si fa per dire) tutto italiano, riscontrabile anche (minorenni a parte, è ovvio) in queste pagine.
Sei sicuro che sia un ULM ? Mi sembra più un Cessna, quindi aviazione generale , il che è ancora peggio .
grifonevolante non è collegato
Vecchio 01 aprile 14, 17:01   #4673 (permalink)  Top
L'avatar di Kat Sitwoy
Data registr.: 10-01-2013
Originalmente inviato da grifonevolante Visualizza messaggio
Ma leggi quello che scrivo?!?
MI autocito: "Questo, come vedete, non è un ULM."
Kat Sitwoy non è collegato
Vecchio 01 aprile 14, 17:07   #4674 (permalink)  Top
Eccolo qui:
I-RIFI
Comunque, se volete vedere gli elicotteri della Forestale, della Finanza, e di chissà chi altro fare pratica di hovering e atterraggi sulle piste per aeromodelli, venite in un qualunque giorno della settimana ad Ali sul Tevere o al Pallini. Quelli, se non altro, quando vedono arrivare una macchina sul campo hanno il buon gusto di andarsene immediatamente altrove e infatti - alla fine del salmo - trovo la cosa tutto sommato tollerabile. Se non c'è nessuno in pista, che un elicottero venga a far pratica lì in fondo non mi disturba affatto. Quello che è intollerabile invece, sono questi cialtroni dell'aviazione generale che fanno come gli pare.
Vecchio 01 aprile 14, 17:10   #4675 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
La pericolosità è data dalla tensione:
Il tuo corpo ha una certa resistenza R quindi la corrente che lo può attraversare è data da V/R
Se metti in parallelo tre pacchi, nel tuo corpo non passa il triplo della corrente, ma la stessa corrente che passerebbe con un singolo pacco perchè V non cambia.
Se metti in serie tre pacchi la corrente che atraversa il tuo corpo diventa il triplo.
Relativamente alla potenza a bordo, non puoi negli ESC aumentare la corrente all'infinito.... anche perchè le potenze dissipate diventano importanti dato che aumentano con il quadrato della corrente, diverso è se aumenti il voltaggio diminuendo la corrente.
Altrimenti il mondo intero funzionerebbe a 12 V non ti pare ?
State parlando di due cose diverse. Da un lato c'è la pericolosità della tensione per la vita del modellista, nell'improbabile evento che decida di toccare i fili della batteria, dall'altro lato c'è la pericolosità del modello in volo, che è decisamente indipendente dalla tensione delle batterie ma solo dalla potenza del motore. E' però vero quanto dice Romolo: se non sali di tensione, diventa abbastanza complicato di salire di potenza senza introdurre grossi problemi di gestione delle elevatissime correnti. In questa ottica, limitare la tensione equivale, di fatto, a limitare la potenza.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato
Vecchio 01 aprile 14, 17:22   #4676 (permalink)  Top
Eccolo qui:
I-RIFI
Se è per questo, a Bracciano si addestrano i piloti dei Canadair. Volano spesso a pelo d'acqua, ma lo fanno al centro del lago, ben lontani (di solito ) dalle coste e dalle barche. Inoltre credo che la cosa sia ben pubblicizzata e che lo spazio aereo utilizzato sia chiuso ad altre attività.
Carlo
Vecchio 01 aprile 14, 17:24   #4677 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Prima di scrivere cose inesatte, magari documentarsi può essere utile.
I volt FAI sono 51.
Cercate, documentatevi e soprattutto smettetela di scrivere scemenze.
AlexTG non è collegato
Vecchio 01 aprile 14, 17:38   #4678 (permalink)  Top
Residenza: Rovigo
Scusa hai ragione
Vecchio 01 aprile 14, 17:45   #4679 (permalink)  Top
L'avatar di max_ferra
Data registr.: 09-04-2005
Residenza: Albignasego
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
I volt FAI sono 51.
Se non erro 51V per gli elicotteri, 42V per gli aeromodelli F5...
Di scemenze s'e' perso il conto oramai
max_ferra non è collegato
Vecchio 01 aprile 14, 17:50   #4680 (permalink)  Top
I volt FAI sono 51.
Io una fonte attendibile l'ho fornita.
Non dico che tu abbia torto, ci mancherebbe, ma di fonti qui non ne vedo.
Discussione chiusa
bozza proposta di incontri didattici DLG robciur Categoria F3K 5 10 settembre 12 00:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:38.
