03 marzo 14, 12:04 | #4241 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Romolo scusa, ma il Regolamento si intitola: Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto Gli aeromodelli/elimodelli/quadricotteri/ornitotteri, nella lingua italiana, sono o no "mezzi aerei a pilotaggio remoto"??? Quindi non dire che non c'entrano nulla. C'entrano eccome! Poi se finisco sotto processo perchè svolazzavo con il mio aliantino di polistirolo, come glielo spiego al giudice (che è un appassionato di pesca subacquea, ma odia amabilmente tutto ciò che vola) che il mio non è un "mezzo aereo a pilotaggio remoto"? Francamente non saprei cosa dire Dimmi tu la tua definizione esatta per cui un aeromodello NON E' un mezzo aereo a pilotaggio remoto, magari mi torna utile. Ciao
__________________ AGEM Genovamodel.it | |
03 marzo 14, 12:31 | #4242 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-12-2013
Questi comportamenti vanno contestati, non approvati! Inutile lamentarsi dopo... EDIT: Osservando bene il filmato devo ritirae alcune delle mie critiche: un analisi più accurata rivela che in chiesa e nelle stradine se lo stava portando a mano (vista l'ombra), lo sbaglio più grosso tuttavia rimane il sorvolo della piazza gremita di persone. Il volo fuori della mura, ad almeno 50mt dalle stesse sembra accettabile (dico sembra perchè non si vede bene cosa c'è sotto, sembrerebbero solo olivi) Ultima modifica di DarthPlasma : 03 marzo 14 alle ore 12:39 | |
03 marzo 14, 12:36 | #4243 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-03-2007 Residenza: Siena
| Io sarò anche un cacciatore di streghe, ma l'imprevisto è sempre possibile ! Vi racconto cosa è accaduto ieri al nostro campo di volo situato a pochi km da dove è stato fatto il filmato del link : un compagno di volo caccia in aria il suo modello nuovo, con appena pochi voli all'attivo, di nota marca italiana, motore nuovo, ecc ecc. Solo dopo pochi minuti di volo iniziano i problemi con il servo del motore, al massimo, al minimo, al massimo; l'amico cerca di controllare il modello, ma ormai è impazzito......... il modello diventa ingovernabile, e allora onde evitare danni maggiori, l'aeromodellista coscienzioso, dà tutto a picchiare e sacrifica il modello !!! Dopo il recupero ed il controllo, forse, dico forse, il problema è stato ricondotto al pacco batterie !!! A prescindere dalle cause un episodio come questo può accadere, ma se come nel caso nostro voli in uno spazio aereo con oltre 500 metri di raggio dal più vicino punto critico, ci sono spazi di emergenza, ma se voli in un centro abitato, sopra le teste delle persone o meglio in una chiesa ................... allora fai te !!! Il problema non sono gli aerei, gli elicotteri, o i ......cotteri ! Il problema è il CERVELLO delle persone e quello non lo regoli nè con le leggi nè con i regolamenti !! Ora sono stato chiaro o vado a caccia di streghe ???
__________________ Gli aerei e i sogni si assomigliano. Fanno entrambi volare ! Marco |
03 marzo 14, 12:45 | #4244 (permalink) Top | ||
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
No gli aeromodelli non sono Mezzi Aerei ne tantomeno Aeromobili. La definizione non te la do io, ma te la da lo stesso regolamento di cui stiamo discutendo: Infatti al punto 4 la stessa normativa dice: Citazione:
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 Ultima modifica di romoloman : 03 marzo 14 alle ore 12:49 | ||
03 marzo 14, 13:19 | #4245 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Il regolamento parte dal titolo: "Mezzi Aerei a Controllo Remoto". Il mio giudice non avrebbe alcun dubbio sul fatto che quel mio coso volante (che io chiamo aeromodello) di polistirolo e comandato tramite una scatola con 2 manovelle e un'antenna è un MEZZO AEREO A CONTROLLO REMOTO. Ma - dato che gli tocca - deve leggersi tutto il regolamento e arrivato al punto 4 scopre che: Citazione:
Il paragrafetto che inizia con "PUR TUTTAVIA" secondo me ha un preciso significato: "di questi aeromodelli non me ne frega una cippa, ma dato che ci ho sbattuto dentro il naso ci faccio un pensiero e li inserisco nel quadro normativo il minimo sufficiente per cui nessuno usi la scusa dell'aeromodellismo per non rispettare il mio bel nuovo regolamento". Ecco, così mi sembra piu' plausibile che non credere che l'ENAC, l'AeCI, Putin e John Kerry ce l'abbiano tutti con gli aeromodellisti (cattivi in generale), e specie poi con gli aeromodellisti bimbiminkia (i più cattivi di tutti che neanche Bin Laden era cattivo così) Ciao P.S.: la sicurezza di persone e cose al suolo (e la responsabilità civile e penale di chi vi attenta) è garantita da ben altre leggi che non i Regolamenti (!!) ENAC. Invece L'ENAC avrebbe il mandato di preoccuparsi della sicurezza IN ARIA (ovvero di tutto ciò che VOLA) tant'è che la chiosa finale del punto 4 è "...allimpiego degli aeromodelli a garanzia della sicurezza di cose e persone al suolo e degli altri mezzi aerei".
__________________ AGEM Genovamodel.it | ||
03 marzo 14, 13:30 | #4246 (permalink) Top | ||
Mi sa che invece te lo devo rispiegare io... Citazione:
No gli aeromodelli non sono "Mezzi" gli aeromodelli non sono altro che aeromodelli, pertanto se svolgi un lavoro sei un SAPR (o se preferisci un mezzo) se non svolgi un lavoro e lo usi solo per fini ricreativo/sportivi sei un aeromodello. come giustamente fatto notare da te scatta il paragrafo: Citazione:
Se poi la spiegazione mia non ti sta bene, ti invito a cercare un contatto in ENAC e fartelo spiegare da loro..
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | ||
03 marzo 14, 13:46 | #4247 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Però te lo ri-rispiego ancora io, se permetti Il fatto è che sono d'accordo che un Aeromodello NON è un Mezzo, ma l'ENAC nel suo Regolamento HA DOVUTO PRECISARLO. Segno che per l'uomo della strada (alias il mio giudice) l'aeromodello è un "mezzo aereo a controllo remoto", almeno finchè non arriva a leggere il famoso Punto 4 dello stesso Regolamento. Detto ancora piu' chiaro: se nel Regolamento non ci fosse il Punto 4, tutti i nostri aeromodelli ricadrebbero sotto la definizione piu' generale di "mezzo aereo a controllo remoto". In mancanza di una specifica e precisa definizione di Aeromodello il mio giudice non avrebbe potuto che ascrivere il mio povero polistirolo da 2 etti alla categoria di APR o SAPR (o meglio - se fosse un giudice particolarmente coscienzioso - fare eccezione e redarguire pesantemente ENAC per aver "omesso" di distinguere gli aeromodelli dagli altri). Insomma - giriamola come vogliamo - una volta affrontato l'argomento di Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto, ENAC non poteva NON dire nulla degli aeromodelli. punto. A prescindere dall'esistenza dei bimbiminkia.
03 marzo 14, 14:32 | #4248 (permalink) Top | |
Ci provo l'ultima volta e poi ognuno rimane della sua idea (tanto era scontato) D) Vedi tu sostieni che l'abbia fatto per specificare che gli aeromodelli erano diversi dai mezzi aerei, ma non ne aveva bisogno...bastava l'impiego per qualificarli mezzi o aeromodelli. Citazione:
Invece con il discorso del paragrafo 23, ma soprattutto con quella nota che si applicano le regole dell'aria di fatto è vietato il sorvolo di siti abitati e tutto cio che le regole dell'aria stabiliscono. Adesso le regole ci sono e non solo per chi lavora (competenza ENAC nche per i mezzi) ma anche per gli aeromodellisti (competenza ENAC solo per lo spazio aereo) Se i bimbiminkia non fossero esistiti non ci sarebbero state alcune specifiche tipo il volo a vista e altre cosucce... Comunque si hai ragione non solo i bimbiminkia ma anche i video operatori in nero...
03 marzo 14, 21:12 | #4249 (permalink) Top | |||
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
PS- L'ENAC si occupa solo di sicurezza in aria? Non direi proprio...
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |||
bozza proposta di incontri didattici DLG | robciur | Categoria F3K | 5 | 10 settembre 12 00:14 |
