Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Discussioni generali > Modellismo società e istituzioni
Discussione chiusa
Vecchio 20 dicembre 13, 18:15   #3111 (permalink)  Top
L'avatar di Hell 13
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da OSTI77 Visualizza messaggio
Art. 12 Produzione
Per la produzione in serie dell’aeromobile il costruttore deve essere certificato in accordo ai requisiti applicabili del Regolamento Tecnico dell’ENAC..
anche io vorrei comprare il "DJI - NAZA M Lite + modulo GPS e RTH" da destinare all'uso SAPR... posso sapere chi è il produttore e se è certificato come sopra?
Copio e incollo un estratto da questa fonte: Quadricottero.com: I Droni Multirotori Certificati ENAC
Se il drone non è conosciuto dall' ENAC si dovranno attivare le procedure previste dalla normativa, eseguire il volo sperimentale propedeutico all'autorizzazione, descrivere la configurazione del sistema, le caratteristiche e le prestazioni tali da garantirne un impiego sicuro e attendere che il tutto sia approvato, anche nel caso dell'autocertificazione.
Se il drone è stato acquistato da azienda che ha ottenuto il certificato di tipo dall' ENAC, sarà sufficiente fornire il certificato di conformità del costruttore.
A nostra conoscenza ( saremo lieti di integrare altri prodotti, attendiamo segnalazioni ) attualmente le aziende che hanno in catalogo un drone multirotore certificato ENAC sono:
AERMATICA con il suo quadricottero ANTEOS e
AIBOTIX con l' esacottero X6.
Per essere precisi, al momento l' X6 è in fase di approvazione, è stata avviata la richiesta di permesso sperimentale propedeutico alla certificazione di tipo come già fatto ed ottenuto in Francia e in altre nazioni europee. L' AIBOTIX sostiene che l' X6 è conforme ai requisiti ed agli scenari previsti dall’ENAC e sarà quindi utilizzabile per operazioni specializzate di lavoro aereo per gli operatori che vorranno fare richiesta all’Ente.
Segui le mie avventure in scala:
https://www.instagram.com/ready2flyr...NlZDc0MzIxNw==
Hell 13 non è collegato
Vecchio 20 dicembre 13, 18:19   #3112 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Scusate ma da quando le coccinelle (telecamerate) o meno sono SAPR
Ma siete tutti "Tafazzi"?
Per gli aeromodelli vi vanno fare il cavolo che volete con un optocottero da 10kg e gli chiedete di andare a mettere la patente per qualcosa di più grosso di una coccinella.
Che ***** di senso ha di parlare di ulteriori sottocategorie?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
romoloman non è collegato
Vecchio 20 dicembre 13, 18:21   #3113 (permalink)  Top
L'avatar di Hell 13
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Per vli aeromodelli vi vanno fare il cavolo che volete con un optocottero da 10kg e gli chiedete di andare a mettere la patente per qualcosa di più grosso di una coccinella.
Scusa chi ha parlato di far diventare le coccinelle telecamerate dei SAPR? Mi pare si stesse parlando di modelli (aerei o multirotori che siano) al di sotto dei due kg pilotati in FPV
Ovvero ci chiedevamo se sarà mai possibile pilotare un Vision o un modelletto sotto i due chili con i limiti previsti per gli aeromodelli anche se non pilotati sotto il costante e diretto contatto visivo
Ultima modifica di Hell 13 : 20 dicembre 13 alle ore 18:25
Vecchio 20 dicembre 13, 18:24   #3114 (permalink)  Top
Data registr.: 14-12-2013
In senso stretto, se le coccinelle le usi per fare lavoro aereo sono APR (e non SAPR, visto che non hanno il GPS). La divisione "sotto 500g" sarebbe proprio per relegarci questi giocattoli, che piu di giocattoli non sono.... e dovrebbero esserlo a prescindere da come le usi.
DarthPlasma non è collegato
Vecchio 20 dicembre 13, 18:28   #3115 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da Hell 13 Visualizza messaggio
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post4073826
Qui dove si va ad inquadrare delle coccinelle nella categoria SAPR. A me pare follia
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 20 dicembre 13, 18:33   #3116 (permalink)  Top
L'avatar di Hell 13
Residenza: Bologna
A me non pare
Ad esempio sotto 500g (tipo V959 e coccinelle varie, telecamerate o meno) sono praticamente giocattoli, da usare in modo responsabile, ma comunque giocattoli, con portate limitate e autonomie ridicole. Non dovrebbero richiedere nessun adempimento, a parte l'età minima di 16 anni magari.
Comunque se cosi fosse non sarei certo d'accordo. Nessun mezzo con montata una telecamerina tra l'altro diventa automaticamente un SAPR secondo la norma.
Vecchio 20 dicembre 13, 18:37   #3117 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da DarthPlasma Visualizza messaggio
il lavoro aereo non si fa con i giocattoli
Il tuo giocattolo in un occhio mi fa comunque danni
Il solo pensiero che a qualcuno potesse passare per la testa di usare giocattoli per lavoro aereo deve aver fatto alzare le antenne ad emac
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 20 dicembre 13, 18:42   #3118 (permalink)  Top
L'avatar di Hell 13
Residenza: Bologna
In teoria sarebbe possibile usarli per lavoro ma nella realtà dubito che qualcuno lo possa fare. Comunque non si tratta di poter fare danni o meno. Il concetto non è quello. Come sappiamo anche un aeromodello di pochi kg può recare danni eppure non è nemmeno richiesta una polizza assicurativa secondo la normativa Enac. Altrimenti anche gli altri droni sopra i due kg usati per lavoro ma in aree segregate non a rischio e limitate non avrebbero motivo di essere sottoposti a tutte queste norme e certificazioni.
Vecchio 20 dicembre 13, 18:59   #3119 (permalink)  Top
Ciao Andrea, ovunque tu sia vola anche per noi.
L'avatar di andrea_dm
Data registr.: 04-02-2010
Residenza: alto Lazio
Originalmente inviato da Kat Sitwoy Visualizza messaggio
Premetto che potrei sbagliare, ma ho il forte sospetto che in Italia l'uso di frequenze e/o potenze non ammesse caschi dritto dritto nel penale.
confermo
Qualsiasi USO che vada fuori dai limiti previsti nel PNRF e ovviamente in mancanza di Autorizzazione Ministeriale e' PENALE tanto che, se viene giudicato di lieve gravita' (ma davero lieve ...) ti becchi una AMMENDA (che e' penale, non una multa) magari pochi soldi ma te la ritrovi scritta sul certificato penale (o come si chiama)
La VENDITA puo' anche (ma non sempre) essere lecita perche' chi lo acquista puo' sempre dire di averlo fatto a scopo di studio (ma devono susssistere le condizioni che lo provano)
e cosi' il POSSESSO: se sei uno studente di materia compatibile, se sei un professionista nel ramo E se possiedi oltre all'oggetto incriminato anche, per esempio, la strumentazione idonea a fare misure specifiche la cosa potrebbe anche passare, sempre se confermata dai LORO tecnici, ma se a casa te lo trovano da solo o peggio montato su un modello la cosa diventa pari all' USO
Come gia' ho avuto occasione di dire non e' cosa che accade sempre e comunque, ma se arriva la Polizia Postale 1) fanno immediatament euna misura sulcampo, 2) ti sequestrano tutto e 3) prima o poi ti chiama un Magistrato, e' solo questione di tempo
... E la PolPost ariva certamente se c'e' anche la minima interferenza con i millemila servizi privati (o, peggio, di Stato) servizi che l'utonto che usa queste cose neanche immagina possano esistere magari su altre frequenze che questa robaccia emette come disturbo e l' utonto non lo sa (perche' nessuno di questi apparecchi ha una certificazione valida emessa secondo norme rigorose, se l'avesse non costerebbe due soldi ma migliaia di Euro)
E non solo in Italia dove purtroppo puo' anche accadere che trovi un giudice "buono" perche' non conosce la materia e si fa infinocchiare da un (BRAVO e quindi CO$TO$O) avvocato, ma se succede una cosa del genere in USA, per esempio, arriva la FCC che ti stronca e solo per cominciare ti becchi una sanzione di migliaia di dollari da pagare pronta cassa (altrimenti li sconti in galera) poi segue processo e siccome per una cosa cosi' semplice te lo fano in pochi giorni, due o tre settimane dopo potresti gia' essere li a piangere sulla stupidaggine che hai fatto...
Andrea
andrea_dm non è collegato
Vecchio 20 dicembre 13, 19:04   #3120 (permalink)  Top
L'avatar di Kat Sitwoy
Data registr.: 10-01-2013
Originalmente inviato da andrea_dm Visualizza messaggio
confermo
Andrea
Povero Andrea, mi spiace tanto per te, ma anche tu ora verrai incasellato fra quelli che (cito): "stanno sempre a sparare minch... da mattina a sera." Non sai che contraddire i "sotuttoioetunoncapiscuncazezzitt" è una cosa molto pericolosa?
Kat Sitwoy non è collegato
Discussione chiusa
bozza proposta di incontri didattici DLG robciur Categoria F3K 5 10 settembre 12 00:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:46.
