![]() | #21 (permalink) Top |
User |
Oppure pensare a come richiedere Notam specifici.
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. |
![]() | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-03-2008 Residenza: Trapani
In italia quanti aeromodellisti saremo? Presto ci sono l' elezioni politiche, facciamoci sentire...... ![]() Tanto questi di aeromodellismo non ne capiscono na mazza, cercano solo il modo di fare cassa. Io sono il primo a credere alle regolamentazioni, ma che abbiano un fine veramente alla sicurezza. Qui come al solito si cercano di mettere ostacoli, per far mettere le mani in tasca alle persone. In un momento di così forte crisi una cosa del genere è contro ogni buon senso. Pensate a chi con l' aeromodellismo ci lavora. Mettiamo da parte ogni campanilismo,simpatie per uno o altra associazione, cerchiamo di fare gruppo e farci sentire, non vedo altre vie di uscita. ![]() |
![]() | #23 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quali sarebbero gli ostacoli ed il tentativo di mettere le mani in tasca ?? Impedire a qualche scriteriato di comportarsi in maniera assurda ? In gran parte del mondo per utilizzare mezzi oltre un determinato peso sono richieste certificazioni, vi sono limiti di aree di volo e quote e via di seguito. Non mi sembra cosi' fuori dalla logica. Va poi considerato che e' una bozza e quindi le possibilita' di modifiche sono ovvie. Certo che se si va a chiedere di poter fare attivita' commerciale in nero, sulla testa della gente, a 20 km di distanza con mezzi arrangiati alla meno peggio, allora mi sa che di speranze ce ne siano poche !
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. | |
![]() | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
![]() | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
Non capisco se riguarda i liberi volatori dei piazzali e prati o tutti, se voli su una aviosuperfice dovresti essere ok....e comunque si tratta della vera occasione per unirci sotto un unico ombrello che ci rappresenti tutti...
![]() | #26 (permalink) Top | ||
Ma visto quello che hanno scritto in questa bozza vedi ad esempio il discorso sulla quota, si capisce che non capiscono na sega di aeromodellismo. Quindi siamo in mano a chi? Cosa vogliono? Io penso di sapere le risposte? ![]() Come ho detto, dobbiamo fare gruppo, certo non cominciare a dividerci a pro e contro regolamentazioni. Citazione:
![]() | #27 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
![]() Cmq. per una giusta causa potrei anche contribuire fare entrare i Grillini in parlamento se tra questi c'è qualche aeromodellista convinto ![]()
![]() | #28 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Mai provato ad andare a volare in francia o in germania ?? Mica si lamentano ! Affermare che non ne capiscano di aeromodellismo mi sembra un po' vanitoso. Sino a prova contraria e' l'ente che gestisce tutto cio' che si stacca da terra in Italia, magari qualche competenza la hanno. Piu' che altro sarebbe bene agire in maniera intelligente. 1 - Isolare chi fa cavolate evidenti ( e ce ne sono tanti) 2 - Creare una controposta sensata. 3 - Presentarla per le vie ufficiali. Strillare che si e' rotto il giocattolo fa si che l'impressione sia quella che si abbia a che fare con bambini viziati. Accusare l'ente di non capirne una sega non e' un buon inizio, con che faccia si puo' poi andare a cercare di contrattare ??
![]() | #29 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
ma all'estero che limitazioni hanno? Intendo quota, pesi, permessi?
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
![]() | #30 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Francia limitazioni di zone di sorvolo. Addirittura al mondiale di F3J si poteva volare solo su meta' campo. Limitazione di utilizzo delle frequenza (le radio sui 2.4 Ghz hanno un settaggio apposta per la Francia) e controllano. Germania e Francia Limitazioni ed abilitazione su peso/potenza modelli. Oltre un certo limite e' necessaria la certificazione sia del mezzo che del pilota. Visto di persona quest'anno a La Ferte' e al Jet Power. Il venerdi' venivano certificati modelli e piloti e posso assicurare che molti sono rimasti a terra. Per loro e' normale.
bozza proposta di incontri didattici DLG | robciur | Categoria F3K | 5 | 09 settembre 12 23:14 |
