13 dicembre 13, 11:20 | #2361 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2012 Residenza: casa
speriamo solo che chi scriverà materialmente la legge almeno sia un pilota o giu di li , senò succede come al solito in italia che magari traducono dal francese paripari e viene fuori che tutto ciò che vola con radiocomando è drone e che invece magari si dimenticano di precisare che il volo "autonomo" è pure lui sempre radiocomandato (vedasi autopilota disinseribile) creando la solita italianata per la quale ci saranno droni da 20kg con autopilota che possono volare e droni da 30cm no ......lavedo dura ..specialmente se nonfaranno tesoro della competenza degli appasionati del settore , potrebbero istituire delle rappresentanze tipo "sindacali" che li aiutino nella stesura dell regolamento (ovvimente fantascienza, quando mai si è chiesto aiuto si competenti )
__________________ wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi! |
13 dicembre 13, 12:46 | #2362 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 13-12-2010
Dagli elogi del longrange alla santificazione del trappy a un cretino che si ostinava a dire che prendersi un aeromodello nella schiena mette di buon umore... Ci vuole gente seria e SICURAMENTE preparata, non volatori della domenica. | |
13 dicembre 13, 13:41 | #2364 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2013
da" Enac-Bozza del Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto" Sezione VI Aeromodelli Art. 23 Generalità Laeromodellista ai comandi dellaeromodello ha la totale responsabilità di utilizzare il mezzo in modo che non possa arrecare rischi a persone o beni a terra e ad altri utilizzatori dello spazio aereo. 23.1 Aeromodelli con massa al decollo massima minore di 20 kg Gli Aeromodelli con massa minore di 20 kg, senza un sistema di propulsione oppure con un sistema di propulsione che rispetta i seguenti limiti: - motori a pistone, di cilindrata totale inferiore o uguale a 250 cm3; o - motori elettrici di potenza massima totale inferiore o uguale 15 kW; o - motori turboelica con potenza massima 15kW; o - motori a turbogetto di spinta massima totale inferiore o uguale a 30 daN, e con un rapporto spinta-peso a vuoto inferiore o uguale a 1.3; o Regolamento MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Ed. 1 Draft pag. 25 di 27 - ad aria calda con peso totale del contenitore di gas trasportato non superiore a 5kg; sono autorizzati a volare, anche in caso di volo vincolato, nelle ore di luce diurna purché laeromodellista mantenga un continuo contatto visivo con laeromodello, senza aiuto di dispositivi ottici e/o elettronici a condizione che lattività non presenti alcun rischio a persone e cose. A tale scopo laeromodellista deve selezionare opportunamente le aree per lattività, ed in particolare aree non popolate, lontano da aeroporti, e non al di sopra di 50 metri di altezza, per le quali può assicurarne il controllo al fine di non causare rischio a persone e cose. 23.2 Aeromodelli con massa al decollo massima uguale o maggiore a 20 kg Aeromodelli con massa al decollo massima uguale o maggiore a 20 kg, o con un sistema di propulsione che non rientra nei limiti precedenti sono autorizzati a volare nelle ore di luce diurna, non al di sopra di 150 metri di altezza dal terreno, purché laeromodellista mantenga un continuo contatto visivo con laeromodello, senza aiuto di dispositivi ottici e/o elettronici e a condizione che lattività non presenti alcun rischio a persone e cose, in aree istituite da ENAC e riservate alle attività aeromodellistiche in possesso di specifica lettera di autorizzazione da parte dellENAC. Tali aree sono caratterizzate da spazi aerei segregati. E responsabilità dellaeromodellista assicurare che in tali aree non ci siano persone o proprietà al momento dellattività. Tale lettera di autorizzazione, viene rilasciata da ENAC sulla base della dichiarazione, da parte dellaeromodellista, che laeromodello è in grado di effettuare un volo in sicurezza con le condizioni e le limitazioni da lui previste. Tale dichiarazione deve essere presentata dallaeromodellista a seguito del completamento con esito positivo di una attività iniziale di prove in volo hanno effettuate dallaeromodellista al fine di verificare la capacità di controllare laeromodello e di rispettare le limitazioni applicabili. Per condurre questa attività iniziale, lENAC rilascia unautorizzazione temporanea. Anche tale attività iniziale deve essere svolta nelle stesse aree predisposte da ENAC per lattività aeromodellistica. LENAC ha la facoltà di chiedere approfondimenti in casi di aeromodelli non convenzionali e se ritenuto necessario. Laeromodellista, ha la responsabilità dellutilizzo dellaeromodello nei termini indicati nellautorizzazione. Le amministrazioni locali competenti possono emanare ulteriori restrizioni per lutilizzo di questa classe di aeromodelli. Lautorizzazione ha validità un anno ed è rinnovabile su richiesta, per ottenere il rinnovo il richiedente dovrà attestare che la configurazione non ha subito modifiche che compromettano la rappresentatività dellattività di Regolamento MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Ed. 1 Draft pag. 26 di 27 volo iniziale e che durante le attività di volo non si sono verificati inconvenienti in relazione alla condotta in sicurezza delle operazioni. 23.3 Disposizioni varie Le manifestazioni aeromodellistiche possono essere condotte solo in aree segregate designate da ENAC. Gli aeromodelli, per essere utilizzati, devono essere coperti da adeguata assicurazione contro i danni a persone e cose. Laeromodellista è responsabile di ottemperare agli obblighi relativi e alle eventuali autorizzazioni per lutilizzo dello spettro elettromagnetico impegnato dal radiocomando. Quindi le limitazioni pià importanti per aeromodelli con peso al decollo inferiore ai 20Kg sarebbero: Vietato volare sopra i 50metri di altezza. Manifestazioni aermodellistiche soggette ad autorizzazione ENAC Giusto?? |
13 dicembre 13, 14:53 | #2365 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 | Regolamento ENAC
ormai dovrebbe essere ufficiale, il TG2 ha dato la notizia che lunedì verrà emanato il regolamento ENAC.
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | |
13 dicembre 13, 14:57 | #2366 (permalink) Top | |
ps cosa è il trappy?
__________________ wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi! | |
13 dicembre 13, 15:31 | #2368 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-12-2007 Residenza: Roma
TG2 delle 13:00 Video Rai.TV - TG2 - TG2 ore 13:00 del 13/12/2013 minuto 26:30 Non dice molto, Brevetto per pilota e macchina, 150mt, 18anni, Lunedì esce.
__________________ Silvio. Se beccamo in volo! (Non faccio consulenze private, se posso vi aiuto sul forum) Malato di multirotori dal 27 novembre 2008 |
13 dicembre 13, 15:42 | #2369 (permalink) Top |
| E' uno che ha fatto danni irrimediabili all' immagine dell aeromodellismo e dell'FPV in particolare in questi ultimi anni. Un FPV-ista longrange estremo, specialista in voli su ponti , monumenti e folla in genere. Ha prodotto dei video in sè per sè bellissmi, ma demenziali se si pensa ai giocattoli pericolosissimi con cui li ha realizzati e ai rischi che ha fatto passare alla gente ignara sotto. Purtroppo una consistente percentuale di bimbiminkia volanti lo ha preso come simbolo e santo patrono dell' FPV, e lo stesso hanno fatto con implicazioni opposte quelli che all' FPV sono pregiudizialmente contrari. |
13 dicembre 13, 15:52 | #2370 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-07-2013 Residenza: asso
Ma dalla bozza di regolamento o meno ..da cio che leggo se volo in zone senza prescrizione senza persone e ho un rca e sto sotto i 50 mt e ho un phantom che e sotto i 15 kw posso volare tranquillo differenza fa se ho un mammut di 20 kg volante che faccio scorrazzare per i cieli del paese li ...brevetto . Che poi sara come quello di caccia e pesca. Cmq lunedi vedo io ci lavoro da molto e licenza o meno continuero a farlo . Gia per la Svizzera devo seguire le loro norme cio non mi disturba lo faro anche in italia ...oppure espatrio Inviato dal mio Phantom con la forza del pensiero
__________________ #3dfe cercami si instagram |
bozza proposta di incontri didattici DLG | robciur | Categoria F3K | 5 | 10 settembre 12 00:14 |
