Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Discussioni generali > Modellismo società e istituzioni
Discussione chiusa
Vecchio 27 dicembre 12, 11:07   #181 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Gene57 Visualizza messaggio
CUT::::: perche' come il solito l'Italia arriva per ultima, visto che negli altri paesi norme specifiche per gli aeromodelli esistono da anni ; dunque prima o poi doveva accadere........ CUT:::::::::i
400 ft. Praticamente ovunque. E come già citato da altri:
Armonizzazione delle regole e delle procedure nel settore dell'aviazione civile
Vecchio 27 dicembre 12, 11:22   #182 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Data registr.: 05-02-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Per i 50m si possono aggiungere tranquillamente la
morte di Fk3 e combat, categorie che vengono praticate in tutto il mondo.... 50m con un f3k? Al lancio già stai fuori...
50m con un combat da 4cc ? Due secondi di salita a candela e hai sforato... Manco con la profile riesci a starci dentro.
Il tarlo che gira in testa a tanti è che per parare il culo a qualche volatore di drone da legalizzare, si sia incasinato/ucciso tutto il mondo modellistico italiano; questo forse è il punto "segreto" che ha smosso tutto st'ambaradam.
Per frenare l'fpv irresponsabile basta solo la cara e vecchia escoposte, non serve creare norme assurde prive di senso che castrano tutto un settore.
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
Verissimo... anche perchè alla fine hanno colpito pesantemente ben altre tipologie di modellisti e non certo chi pratica l' FPV illegale.... in quanto già "normato" dai limiti di potenza RF e frequenze utilizzabili...e che continuerebbe a praticare...
Come con tutti i reati in Italia si preferisce modificare le leggi invece di effettuare i controlli, costa meno fatica.... poi quando è tutto vietato si sparano multe a pioggia e si può fare cassa.....
Rileggendo bene, passata l'incazzatura iniziale, fra le righe sembra di capire che l' ENAC abbia più paura di modelli in quota che dell' fpv....
Se è vero che il denaro parla, l'unica cosa che gli ho sentito dire è «addio»
(dal film Analisi di un delitto)
sub53 non è collegato
Vecchio 27 dicembre 12, 11:30   #183 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Vendo Modelli In Depron 1mt Aa A 300 Euri Solo Modello!
Però aspetterei le associazioni, sono loro che hanno voce in capitolo e posso ribaltare la situazione!!!
mauro.ofx non è collegato
Vecchio 27 dicembre 12, 11:37   #184 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Se le cose resteranno come proposto, F1B ed F5B......................
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato
Vecchio 27 dicembre 12, 11:49   #185 (permalink)  Top
L'avatar di stefaros
Data registr.: 28-08-2008
Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
Originalmente inviato da Alberto Sannazzaro Visualizza messaggio
e perche l'aereotraino? i voli fatti a 800 metri con alianti scala 1/2?
le turbine?
protos 500 fbl - f 450 naza-
f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6
stefaros non è collegato
Vecchio 27 dicembre 12, 11:52   #186 (permalink)  Top
Immagini: 23
Originalmente inviato da stefaros Visualizza messaggio
le turbine?
Nel caso il regolamento fosse ufficiale e poi applicato... non resta nulla se non i giocattoli!!!
Vecchio 27 dicembre 12, 12:09   #187 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mauro.ofx Visualizza messaggio
Non si salva nemmeno il volo libero..........ovvero la Storia
Vecchio 27 dicembre 12, 12:15   #188 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-12-2010
Originalmente inviato da mekfly Visualizza messaggio
......quindi arriverò il BM di turno col mezzo comprato di scatola, senza esperienza, senza pratica(...tanto vola da solo), ci appiccica una gopro sotto e chiederà al richiedente 1/10 di quello che chiederebbe chi è in regola..e con la crisi che c'è..il richiedente accetterà....
Mica detto. Basta che per ogni fattura (e se pubblichi o vendi qualcosa ci DEVE essere, salvo ovviamente truffe e reati vari) debba esserci in allegato o comunque disponibile la fotocopia della certificazione (o solo la partita IVA) di chi ci ha messo il drone. Potrà sfuggire il video del porcile di Ciccio Porcello (ma non lo dovrà far vedere a nessuno....), ma i Cantieri Riuniti con un progetto miliardario e neppure l'agriturismo carino rischieranno rogne per UNA SPESA SCARICABILE.
Mode Nonnetto Che Racconta Le Favole /ON:
Qualche secolo fa Autocad lasciò che si diffondessero copie pirata del suo programma di disegno. Addirittura c'è chi diceva che le mettevano in giro loro, come si disse di Microsoft.
Comunque.
Cominciarono a usarlo in versione "zanzata" TUTTI, compresi studi di progettazione importanti e famosi. Quando il programma fu ben diffuso sul territorio, e soprattutto quando cominciarono a girare progetti di case EVIDENTEMENTE realizzati in Autocad, gli studi di progettazione ricevevano la visita di un gentile funzionario della ditta di software, che gli faceva un discorso molto semplice e chiaro: "Cari signori, siamo contenti che il nostro software vi piaccia tanto, come abbiamo visto dalle fotocopie dei vostri (costosi) progetti che teniamo in archivio. Siamo convinti che a questo punto sarete LIETI di regolarizzare la vostra posizione, dato che il vostro nome non risulta nel nostro database clienti". Senza avvocati, senza cause, Autocad è diventato lo standard.
Un simile approccio "soft" si può prendere per tutto. Anche perchè stiamo parlando di prodotti digitali, quindi tracciabilissimi e in tempi "immediati"
Alberto Nencioni non è collegato
Vecchio 27 dicembre 12, 12:20   #189 (permalink)  Top
Sospeso
... i voli fatti a 800 metri con alianti scala 1/2?...
Ho personalmente (ma non solo io) qualche difficoltà a definire "modello" qualunque velivolo in scala 1:2, soprattutto quando i prototipi sperimentali degli aerei "veri" sono 1:3 o meno...
Un aereo 1:2 dovrebbe avere omologazione, matricola e libretto di volo come qualunque aereo civile, anzi, qualcosa di più visto che il pilota è da un' altra parte..
Vecchio 27 dicembre 12, 12:28   #190 (permalink)  Top
L'avatar di crisiinvolo
Data registr.: 06-12-2007
Quante polemiche!
Scusate nella bozza i limiti per un aeromodello sono:
Peso 20Kg altrimenti autorizzazioni da chiedere:
Quanti modelli superano i 20Kg?
Non frequento da parecchio campi di volo ma è così restrittivo?
Non mi linciate, ma non vi pare sensato regolamentare bestioni del genere?
Quota 50mt.
Questa fà incazzare tutti, quanto potrebbe essere una quota decente?
100mt? 120mt (400ft)?
Su questo punto mi piacerebbe fare pressione tutti assime.
250 cm3 + 15 kW + turboelica 15kW + urbogetto 30 daN
Stesso discorso dei 20Kg non mi sembra così limitativo, capisco che ci siano persone che amano le riproduzioni grandi ma di sicuro non volano nel pratino dietro casa, e campi di volo che possano accogliere una bestione del genere con un piccolo sforzo possono chiedere all'ENAC di autorizzare il campo alla taglia oltre i 20Kg.
Mi pare che chieda solo l'autorizzazione del campo e poi ogni modellista deve in autocertificazione dichiarare che il modello rispetti il resto dei regolamenti, chiedere l'autorizzazione per una sessione di sperimentazione e chiedere l'autorizzazione definitiva.
Magari si potrebbe far pressione per snellire in un solo passaggio.
Niente voli notturni
Peccato erano carini, ma vedo poco margine su questo.
Limiti di distanza?
Ho letto solo in contatto visivo, tutti i limiti sono per i Modelli a "pilotaggio remoto" ossia quello che vola e non è "Aeromodello a scopo ludico ricreativo", quindi non ci interessa.
In questo caso niente alianti pilotati con i binocoli.
Lontano dagli aeroporti, divieto di sorvolo persono, assicurazione ecc
Mi pare tutto sensato ed un'assicurazione costa 50€
L'FPV è vietato.
Questo farà felici molti anche se spero nei doppi comandi e FPVista come passeggero in una prossima rev.
Il resto come detto è per il lavoro aereo e non ci interessa.
Silvio. Se beccamo in volo!
(Non faccio consulenze private, se posso vi aiuto sul forum)
Malato di multirotori dal 27 novembre 2008
crisiinvolo non è collegato
Discussione chiusa
bozza proposta di incontri didattici DLG robciur Categoria F3K 5 10 settembre 12 00:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:02.
