Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Discussioni generali > Modellismo società e istituzioni
Discussione chiusa
Vecchio 20 gennaio 13, 15:36   #1121 (permalink)  Top
L'avatar di gwyddno.cd
Data registr.: 21-10-2007
Residenza: Reggio nell'Emilia
ripristinata immagine
gwyddno.cd non è collegato
Vecchio 20 gennaio 13, 16:01   #1122 (permalink)  Top
L'avatar di max_ferra
Data registr.: 09-04-2005
Residenza: Albignasego
Originalmente inviato da gwyddno.cd Visualizza messaggio
Per fortuna che il Nencioni ha scritto cosi' tanto su questo thread: e' uno dei pochi che ha mantenuto sempre un atteggiamento COSTRUTTIVO verso la situazione che si stava delineando.
Non so perché sia stato cosi' tanto bersagliato in questo thread, forse in altri casi si sarà comportato diversamente ma qui ha tutta la mia stima, indipendentemente dalle sue idee (che peraltro condivido).
max_ferra non è collegato
Vecchio 20 gennaio 13, 18:08   #1123 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-12-2010
Originalmente inviato da max_ferra Visualizza messaggio
...Non so perché sia stato cosi' tanto bersagliato...
... no hai problemo...
E' meno impegnativo che riempire il modulo ENAC o FIAM, che poi devi scrivere chi sei e magari farti venire un' IDEA (un'idea? cosa è un idea? si mangia? c'è su facebook? HK la vende?)..
Troll e BM a parte, io spero che venga portata avanti quella proposta, già venuta fuori da più parti, di valorizzare e in qualche modo "formalizzare" i parkflyer, che da noi sono considerati giocattoli mentre per esempio in USA sono il primo passo verso l'aeromodellismo. Ho assistito quando insegnavo a tragiche iniziative con balsettini a volo libero e lancio a mano, con tempi di volo pari a una teglia di vincisgrassi... e soprattutto nello skazzo totale dei ragazzini che abituati a elicotterini, parrot e simulatori gli sembrava chiaramente di essere al Museo Archeologico.
Attenzione (prima di essere bruciato dai vololiberisti...): non lo dico in spregio al tipo di modello, ma al contrario, per far volare decorosamente un balsetta occorre una pignoleria, una precisione e un' esperienza che un principiante totale NON ha.
I deproncini volano DA AEROMODELLO, alcuni anche bene, e se sono piccoli si auto-limitano in altezza e distanza perchè non li vedi più, in più (tolta l'elettronica che però è riutilizzabile) il materiale costa praticamente niente. Persino a Milano dei prati per farli volare ci sono - se la categoria fosse "ufficiale" si potrebbero mettere insieme iniziative divertenti. Certo, parlo di roba sotto il chilo...
Alberto Nencioni non è collegato
Vecchio 20 gennaio 13, 19:33   #1124 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Azzz... io sono "non classificato"....
Ma il Nency, in pratica.... in 96 interventi, è arrivato al "saggio consiglio" di compilare il moduletto?
Non bastavano 2 righe per dirlo?
Peppe46 non è collegato
Vecchio 20 gennaio 13, 19:36   #1125 (permalink)  Top
Data registr.: 01-12-2008
Suggerimenti all'ENAC per schiumini e alianti
Sul sito dell'ENAC c'è la bozza del regolamento e un modulo per eventuali commenti e suggerimenti.
Il regolamento distingue mezzi per uso professionale/commerciale (con grandissime limitazioni e regolamentazioni, giustissime secondo me) dagli aeromodelli per uso hobbystico, con limitazioni molto più blande.
Gli areomodelli sono divisi in due classi, sostanzialmente in base alla massa in assetto di volo minore o maggiore di 20 kg.
I modelli maggiori di 20 kg sono soggetti a limitazioni ed autorizzazioni, mentre per quelli inferiori a 20 kg dice:
"Sono autorizzati a volare, anche in caso di volo vincolato, nelle ore di luce diurna purché l’aeromodellista mantenga un continuo contatto visivo con l’aeromodello, senza aiuto di dispositivi ottici e/o elettronici a condizione che l’attività non presenti alcun rischio a persone e cose.
A tale scopo l’aeromodellista deve selezionare opportunamente le aree per l’attività, ed in particolare aree non popolate, lontano da aeroporti, e non al di sopra di 50 metri di altezza, per le quali può assicurarne il controllo al fine di non causare rischio a persone e cose."
La mia paura è che le stesse Federazioni di aeromodellisti siano più interessate a cercare di ridurre le limitazioni per gli aeromodelli molto grandi, in generale non credo si interessino molto ai modelli di piccole dimensioni, che invece usano moltissimi appassionati come me che, pur essendo da anni iscritto ad una associazione, continuo a trovormi bene con modelli elettrici in Depron autocostruiti o acquistati, costruiti in EPP o simili.
Mi rivolgo quindi ai colleghi aeromodellisti "light" (intendendo questo termine come riferito al peso dei modelli e non alle capacità dei piloti, basti pensare a cosa non si vede fare con gli "schiumini" nelle manifestazioni indoor!), nonchè agli aliantisti che sono stati completamente ignorati: amici, penso valga la pena esprimere all'ENAC, visto che ce ne concede la facoltà, anche la nostra opinione in merito.
In realtà sotto i 20 kg l'unico punto discutibile, visto che il resto è puro buon senso da sempre adottato dagli aeromodellisti, è quello della quota di volo massima di 50 m.
Il mio personale suggerimento all'ENAC è stato quello di dettagliare meglio condizioni specifiche e rimuovere del tutto i limiti di quota almeno nei seguenti casi:
1) nessuna limitazione per aeromodelli di massa inferiore a 3 kg, portando come esempio il fatto che oche di 5 kg volano in stormo fino a 8000 m di quota e non costituiscono un problema alla navigazione aerea pur essendo molto più pesanti e soprattutto "meccanicamente" più robuste di un modellino in polistirolo o in balsa;
2) nessuna limitazione per aeromodelli tra 3 kg e 20 kg pilotati da aeromodellisti assicurati ed iscritti ad una associazione (cosa che garantisce un controllo comportamentale reciproco tra i soci) e fatti volare sui campi volo delle associazioni, tipicamente posizionati in aree a bassissimo rischio;
3) nessuna limitazione per gli alianti fatti volare in pendio, cioè in aree montane a bassissima densità abitativa, dove qualsiasi limitazione equivarrebbe a proibire del tutto il volo a vela: in zone come Punta La Pira la pendenza media del terreno è di 1:2, e più o meno la stessa inclinazione si cerca di avere per poter riportare l'aliante al punto di partenza, per cui un aliante ad una distanza di 300 m, cioè la larghezza del campo di Robassomero, si troverebbe facilmente ad una quota di 300 m.
La logica generale, come si può capire, è che al diminuire del rischio apprezzerei una corrispondente limitazione delle limitazioni normative.
Il rischio diminuisce con il peso dei modelli (energia cinetica e resistenza meccanica ridotte), con l'esperienza dei piloti (un indicatore della quale può essere l'appartenenza ad una associazione, dove gli stessi soci fungono reciprocamente da controllori ed istruttori) e con la distanza da zone densamente abitate (come in pendio in alta montagna).
Salutoni a tutti,
Giorgio
Giorgio Scioldo non è collegato
Vecchio 20 gennaio 13, 19:54   #1126 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Temo che citare le oche non sia un buon viatico per chiedere e ottenere quote più generose.
staudacher300 non è collegato
Vecchio 20 gennaio 13, 19:57   #1127 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da Peppe46 Visualizza messaggio
...c'è qualche regola che limita i post? (o meglio, i post di un utente sì e un altro no?)
In una conversazione interessante si interviene. I forum dovrebbero servire, appunto, a discutere. O è preferibile, come fanno alcuni, arrivare, insultare un po' tutti, sfanculare il sistema e l'Italia, e andarsene?
Non so...
Se poi gwyddno.cd mi potesse gentilmente comunicare, magare in MP, cosa gli ho fatto di male (o di bene) che pensa sempre e solo a me, gliene sarei grato...
Anche l'ENAC, visto il titolo del 3D.
Vecchio 20 gennaio 13, 20:00   #1128 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Originalmente inviato da Alberto Nencioni Visualizza messaggio
Non so...
97 !!!
Dai che te ne mancano 3 per arrivare a 100 !!!
Vecchio 20 gennaio 13, 20:10   #1129 (permalink)  Top
Sospeso
97 !!!
Vecchio 20 gennaio 13, 20:24   #1130 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
Residenza: Ferrara - Molinella
la maggior parte dei modelli a turbina in italia sono sotto i 20kg
in pianura padana sarà impossibile volare vista la densità abitativa...
chrigui non è collegato
Discussione chiusa
bozza proposta di incontri didattici DLG robciur Categoria F3K 5 10 settembre 12 00:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:15.
