25 gennaio 10, 11:19 | #301 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-03-2008 Residenza: Foligno
È esattamente quello che ho detto nel presente post chiarificando quella che è la situazione attuale.
__________________ ...quello che noi chiamiamo "passione" altri dicono "mania". Dev'essere un bacillo veramente resistente che quando entra nel sangue non molla più. (Ninetto Ridenti) Arch. Cristiano Giustozzi FAI 10694. Tel. 393 9772747 | |
25 gennaio 10, 11:42 | #302 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
| Mi aveva tratto in inganno la tua risposta "sei libero di fare ecc. ecc." che veniva dopo una domanda di un utente che chiedeva se federandosi con X o Y si era liberi di andare in un qualunque campo di volo. La tua risposta non si riferiva a quella domanda, ma l'ho capito solo dopo, scusami.
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. |
25 gennaio 10, 11:54 | #303 (permalink) Top | |
Dopo saranno dolori ma io vi avevo avvertito per tempo, no? Cg
25 gennaio 10, 12:23 | #304 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Fermo restando che nei fondi altrui NON PUOI ENTRARE E FARE I TUOI COMODI (possono solo i cacciatori, durante la stagione venatoria e se hanno con se il fucile da caccia). Detto questo, oltre a spararle grosse, vedo da qui anche un naso che cresce. Occhio che a dir certe cose si finisce nel millantato credito oltre ad esser anche a rischio di querela. Mi riferisco alla tua Tessera FAI e ad altro "Forse" è il caso di documentarsi con maggior attenzione e pesar le parole, Cordialmente, Roberto Ranocchia Roma
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
25 gennaio 10, 12:38 | #305 (permalink) Top | |
L'appartenenza ad una Federazione serve a condividere un progetto non ad ottenere lasciapassare. Il progetto FANI è la formazione dell'aeromodellista. Che tu faccia modelli ad elastico o tu faccia turbine sei sempre tu il responsabile delle tue azioni e la tua testa deve essere sempre collegata ed accesa. Senza formazione è più probabile che si facciano errori e che questi possano costituire un pericolo per sé stessi e per gli altri. Un aeromodellista formato è un aeromodellista che sa di avere avanti a sé una scala che deve salire senza saltare i gradini perché ogni gradino ha la sua difficoltà ed ogni difficoltà è una presa di coscienza superiore. In linea di massima basta poco per sentirsi aeromodellista: con 5000 euro posso comperare un modello pronto al volo con radio e turbina fracassando tutto al primo volo. Non è questo che intendiamo per aeromodellismo. Costruire un aeromodello e farlo volare non è come assemblare una scatola arf e muovere le leve di un radiocomando. La prima è una strada un pò più lunga ma i vantaggi che è in grado di dare sono notevoli e durano una vita. La seconda è la causa di tutte le attuali aberrazioni del nostro passatempo. Per essere chiaro e senza possibilità di fraintendimenti: nella tua vita sei libero di fare schiumini, elettrici, veleggiatori, 3d o riproduzioni, volo vincolato, pylon, pendio, turbine, ventole e pulsogetti, amare motori a benzina, ad autoaccensione o ad alcool... insomma ognuno faccia quello che vuole MA... Uno, uno solo, il primo modello che fai deve essere (ad esempio) un Gladiator in balsa kit della Olympic. Cosa 99 euri, una miseria. Te lo costruisci e impari da quelle stecchette di balsa tutto quello che c'è da sapere sulla nobile arte del costruire. E la verniciatura vi pare cosa da poco? O anche attaccare l'Oracover su un intero modello... Il primo motore che ci devi mettere è un glow di cilindrata massima 6,5 cc. Ma va bene anche un 3,5. E impari che cavolo vuol dire fare una miscela, carburare minimo e massimo, scegliere la candela e l'elica più adatta. POI sei libero di fare quello che vuoi ma almeno entri nel mondo dell'aeromodellismo da un livello più elevato di quello tipico dell'assemblatore di ARF. Per tornare ai lasciapassare direi che quello che proponevi tu fischiettando è possibile in un solo caso: quando ci sarà un campo sede della FANI li sarai sempre "titolare" e potrai entrare ed uscire a tuo piacimento. Ma per parlare del presente, ad ognuna delle kermesse organizzate da questa associazione potrai accedere con la tessera FANI. Scusami se fischietto anch'io
25 gennaio 10, 12:58 | #306 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-11-2007 Residenza: Roma
| ..quante favolette ..hanno le gambine corte...
Caro amico PelliKano, ..Lei intervenendo in questo thread scrive pubblicamente salvo sua smentita queste righe [U]1. La risposta sarebbe si ma dipende da quello che decide il club. Ad esempio io sono iscritto al G.A Foligno, Tesserato FIAM perchè ho la FAI, l'assicurazione è quella del nostro gruppo (REale Mutua) ed in più aderisco a FANI e SAM 2001. Dov'è il problema[/U]... Intanto c'è un problema..si dia il caso che a noi FIAM risulti tutto questo non vero.. ..vero è che il G.A.di Foligno è stato iscritto per il 2009 alla FIAM e che abbia sottoscritto le ns polizze assicurative..ma fra i SOCI..non appare il suo nome..e ne tanto meno ci risulta che lei abbia una tessera FAI. ...per la SAM..risponda la SAM.. forse Lei la confonde con la sua iscrizione al 393 di Foligno..che si è iscritto alla FANI e forse assicurato con la Reale Mutua ..ora io mi domando a quale scopo millantare titoli o situazioni che non si hanno...e non esistono..o che non si conoscono...????? Ora caro Architetto (a questo punto mi verrrebbe anche il dubbio del suo titolo di studio )...qui sono due le cose..o Lei..viene usato da altre menti..e in questo forum scrive sotto dettatura..e allora veramente la cosa è solo che ridicola..visto che sarebbe anche ora che queste "testi pensanti"..finalmente firmassero i loro articoli..perchè vede ..Lei qui che dichiara di rappresentare la voce della FANI dall'inizio di questo trhead ad oggi..non ha che infilato una marea di castronerie..che piu' grandi non esistono..e mi creda a questo punto non posso che non esserle..personalmente grato visto che questi suoi interventi non potevano e non possono essere miglior pubblicità per questa nuova Federazione Aeromodellistica .. pergiunta dichiaratasi... NAZIONALE ITALIANA...mi passi una battuta alla De Curtis.. ..MA CI FACCIA IL PIACERE.... ..distinti saluti.. Orazio Guandalini Delegato Regionale FIAM x il Lazio nonchè Responsabile dei Delegati Regionali FIAM..
__________________ ....Absit invidia verbo.... Ultima modifica di -OGGO- : 25 gennaio 10 alle ore 13:06 |
25 gennaio 10, 13:07 | #307 (permalink) Top | |
fermo restando che il sottoscritto quando parla lo fa illustrando le cose permesse nei limiti imposti dalle attuali leggi vigenti è chiaro che un fondo recintato è proprietà privata e pertanto non puoi scavalcare i suoi confini senza incorrere in sanzioni. Possono i cacciatori durante la stagione venatoria con fucile per il recupero della preda se caduta in tale fondo. In teoria se il mio modello da volo libero cade in un campo recintato io non posso scavalcare e recuperare senza espormi a qualche rischio di natura legale. In pratica la faccenda si risolve con qualche battibecco, con un caffè pagato e poco più anche perché é sempre meglio che trovarsi a discutere con un cacciatore armato. I Parchi Naturali e le Comunanze, compresi i beni demaniali, sono luoghi di ricreazione in cui è possibile volare con gli aeromodelli. Difatti il Monte Subasio, Il Monte Martano, Il Monte Vettore sono i pendii preferiti dagli specialisti del settore e, guarda caso Ranocchia, sono parchi naturali. Il campo di volo del Gruppo di Foligno è affittato dal Gruppo direttamente al Demanio. Ha pista asfaltata e le turbine della zona volano qui. C'è un altro campo che appartiene ad un privato ma deve condividere lo spazio aereo con gli ultraleggeri. Ha fondo in erba pertanto niente turbine. Poi ci sono campi e campi sui quali abbiamo stravolato con volo vincolato (lontano da linee elettriche) con schiumini ed alianti elettrici. Oltre ad ogni specie di Easy Glider e simili. Il padrone del campo, quasi sempre un contadino, al massimo ci ha offerto del vino che sapeva di aceto ma niente di più. Ma per tornare alla tua superficiale disamina: Fermo restando che nei fondi altrui NON PUOI ENTRARE E FARE I TUOI COMODI (possono solo i cacciatori, durante la stagione venatoria e se hanno con se il fucile da caccia). Abbiamo già risposto sopra. Detto questo, oltre a spararle grosse, vedo da qui anche un naso che cresce. Ti riferisci a Pinocchio e alle bugie? Quali bugie? Attento che se mi dai del bugiardo devi anche dimostrarlo. Occhio che a dir certe cose si finisce nel millantato credito. Visto che non sai cos'è il Millantato Credito te lo spiego io: E' un reato penale... Il reato consiste nel promettere favori, di qualsiasi genere in cambio di denaro o altri favori di qualsiasi genere. Il reato ha delle aggravanti quando la persona non riveste nemmeno la carica che vanta di avere. Per esempio (per farti capire) un autista della Regione , spacciandosi per grande funzionario ti promette di appoggiare una pratica se tu gli darai soldi o favori... Il reato è anche quando uno vanta di avere conoscenze "molto in alto"..che in realtà non esistono. Siccome io ho detto che puoi volare ovunque se ne hai i diritti (ed io ho i diritti nel campo di Foligno perchè pago l'affitto e ho il diritto sul Parco del Monte Subasio) senza essere costretto al dazio FIAM io mi sarei macchiato del reato di Millantato Credito? E poi sono io quello sul pallone? Poi aggiungi: ...oltre ad esser anche a rischio di querela. Mi riferisco alla tua Tessera FAI e ad altro "Forse" è il caso di documentarsi con maggior attenzione e pesar le parole. O parli chiaro o taci. Io non capisco quello che stai sottintendendo. Se hai qualcosa da dire dilla oppure stai zitto che fai una figura migliore. E pesa le parole. Cg
25 gennaio 10, 13:18 | #309 (permalink) Top | |
So anche (per averne ricevuto comunicazione da parte del nostro segretario) che quest'anno la tessera FAI sarà possibile rinnovarla solo tramite FIAM al costo di 30 euro per il rinnovo e 50 euro per la polizza infortuni. Se nel 2009 il mio nome non risulta nei vostri elenchi vorrà dire che la mia iscrizione non è passata tramite FIAM ma tramite l'Aeroclub Foligno. Pertanto non posso essere certo che il mio gruppo mi abbia iscritto alla FIAM ma sono certo di avere la convalida sulla tessera FAI per il 2009. Il tempo di una telefonata al segretario e sono di nuovo da voi. Cg
25 gennaio 10, 13:23 | #310 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-11-2004 Residenza: padova
E' un reato penale... Il reato consiste nel promettere favori, di qualsiasi genere in cambio di denaro il millantato credito e' si un reato penale ma non c'entra assolutamente nulla con il promettere favori in cambio di denaro, ma e' lo spacciarsi per una persona che non si e' es. dire sono un poliziotto o un funzionario senza esserlo |
Fani............??????????' | artu | Modellismo società e istituzioni | 77 | 15 dicembre 09 22:49 |
Idia per usare i canali liberi su ricevente... | Luigi2332 | Radiocomandi | 21 | 11 ottobre 06 02:00 |
