Vecchio 08 ottobre 07, 09:49   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-10-2007
aiuto tecnico
vorrei realizzare un barchino da pesca funzionante con 2 pompe di sentina , mi potete aiutare per come poter azionare le pompe in modo proporzionale per poter girare ? e' possibile farlo con un apposito radiocomando o per forza necessito di rele' e switch azionati dai servi? potreste farmi uno schizzo dell'impianto elettrico il piu' semplice possibile da realizzare dato che sono un incompetente? grazie
marco292 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 07, 14:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
Le pompe debbano ruotare a un regime fisso ma la velocità la puoi cambiare tramite una conchiglia all uscita del getto d'acqua come fanno i motoscafi a idrogetto in modo da fare anche l'inversione di marcia. In termini di risparmio della batteria è una schifezza ma credo sia il solo modo.
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 07, 14:45   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da CRONO
in pratica dici di far ruotare la pompa per direzionarla? allora ne basta una..ma i radiocomandi proporzionali come funzionano? in che modo si differenziano da quelli tradizionali?
Vecchio 08 ottobre 07, 16:00   #4 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Immagini: 24
no ....... la pompa stà fissa è che dopo il getto dell' acqua viene montata una conchiglia mobile comandata da un servo.
Vecchio 09 ottobre 07, 14:19   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
provo a capire .................
ti avanzano due pompe di sentina e vorresti usarle come propulsore per un qualche barchino da costruirci intorno?
Se è così avrei qualche dubbio considerato che le pompe che dici lavorano a 12V o 24V e consumano un'iradiddio di corrente inoltre come idrojet sarebbero piuttosto poco efficaci considerato che nascono per un'altro lavoro ma tant'è ognuno fà quello che vuole con quello che vuole .
Il sistema potrebbe facilmente funzionare utilizzando due regolatori di velocità tra le pompe e la batteria; i regolatori li attacchi a due canali della ricevente (qui bisogna vedere che radio TX hai a disposizione e che miscelazioni consente) e il gioco è fatto considera solo che la poppa dovrà essere abbastanza larga e i due getti abbastanza lontani per poter generare una coppia tale da consentire di virare (anche se al centro una pinnetta fissa non ce la vedrei male!).....
Testa come prima cosa l'assorbimento in Ampere delle pompe così ti potrai regolare sia sulla batteria che sui regolatori ..........
Buon lavoro
Francesco
Vecchio 09 ottobre 07, 15:14   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Se cerchi vedrai che discussioni su questo argomento se ne sono già fatte tante e vedrai anche a quante difficolta di gestione motori, di sterzata di cnsumi è andato incontro chi si è avventurato in costruzioni propulsive con pompe o bimotori, dò anche a tè lo stesso consiglio che ò dato ad altri.
Con pochi euro, a confronto delle spese che si andrebbe in contro nell'acquisto di regolatori/invertitori e motori, conviene acqustare in un supermercato un trapano a batteria 12V che è già dotato di regolatore proporzionale e invertitore, la propulsione la si fà ad elica dietro alla quale un timone ti dà la direzione , il tutto comandato da un apparato a 4 canali dei quali ; 1) avanti/indietro, 2) piano /veloce, 3) dx / sx , 4) funzioni pesca.
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 07, 17:02   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da magu
ciao la tua e' una buona soluzione , anche se non ho capito come collegare il trapano ai canali.. volevo usare la pompa di sentina per non far rumore , ho cercato nei forum ma non ho trovato nulla riguardo il collegamento dei motori ai servi oppure non so come cercare
Vecchio 09 ottobre 07, 17:04   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cecco
Buon lavoro
Francesco
incaso le compero costano su ebay sui 13 euro consumo 1,5/2 amper meno di un motore elettrico la soluzione da te data e' buona ma come do il comando di arresto? come fermo la barca?
Vecchio 09 ottobre 07, 19:38   #9 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Immagini: 24
La soluzione con propulsione a elica è indubbiamente la più semplice ed economica.
PS. Hai già dato un occhiata a questa discussione, ci sono anche link niente male: http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=63073
Vecchio 09 ottobre 07, 22:37   #10 (permalink)  Top
ok ..ora me lo studio.. il problema e' che non so che materiali servono e come ingegnare i servi io vorrei la cosa piu' semplice senza variatore, una levetta del radiocomando in avanti si muove se lasio si ferma, leva verso dx funziona solo il motore sx e viceversa devo accroccare i fili e fargli fare contatto coi servi e non so come fare onestamente non ho mai fatto robe del genere magari per voi e' facile per me e' arabo
AIUTO, DOMANDONE TECNICO,carburazione al top....prego ed imploro esperti!! teobeer Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 03 luglio 07 22:47
Consiglio tecnico ren Aeromodellismo Volo Elettrico 17 04 gennaio 07 13:37
problema tecnico. Blackdam17 Simulatori 0 08 giugno 06 17:49
Aiuto Tecnico Scelta Servo luca64 Navimodellismo a Vela 3 04 maggio 06 09:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:56.
