progetto non propio modellismo xò.... - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 22 maggio 07, 18:09   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-05-2007
allora ho in mente un progetto che non ha a che fare direttamente col modellismo navale ma indirettamente si inquanto è divertente e si usano i vostri pezzi.
vorrei costruire un mezzo a forma triangolare (lo scafo lo faro fare in plastica ma dove?)...con 2 manubri attaccati uno a sinistra fermo serve solo come appoggio ed uno a destra che serve da accelleratore propio come un motorino!!
avra la forma di un triangolo appiattito di 80 cm x lato o meno se possibile con dei motorini elettrici (o a scoppio??? qualìè meglio???) poi mi attacco all'aggeggio e volo!!!!!!!!!!!!!!!
1) problema, ad esempio 5 motorini elettrici anche belli grossi ce la fanno a trasportarmi???
2) bisognerebbe costruire un sistema artigianale con potenziometro ed accelleratore
3) batterie?? quali come??? che potenza???
4) come faccio a rendere tutto impermeabile???
5) se volessi mettere 2 motori a scoppio da 3,5 cc l'uno???
insomma detimi idee, costi motorini nautici ecc aereodinamica , tuttooo insomma!!!!!
ribosio80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 07, 18:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di red13
Data registr.: 25-03-2006
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a red13
non c'entro molto, ma stai chiedendo istruzioni per costruirti un acquascooter ????
red13 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 07, 18:26   #3 (permalink)  Top
questo è lo schema a blocchi di costruzione scafo e motore-pile
Vecchio 22 maggio 07, 18:27   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da red13
simile ma piu potente cioè voglio volare sull'acqua
Vecchio 22 maggio 07, 18:28   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ribosio80
ce la faro con 3 mega motoroni nautici o ci vuole x forza il motore a scoppio
Vecchio 22 maggio 07, 18:59   #6 (permalink)  Top
forse con quanto costano i motori eettrici che cerco io mi faccio un buon motore a scoppio....<_<
Vecchio 23 maggio 07, 12:20   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 28-04-2007
Ciao! Red ti ha chiesto se fosse una moto d'acqua
il """"disegno"""" a blocchi che hai fatto, nel 2001 odissea nello spazio "forse poteva anche volare, ma..........
a) che età hai
b) quanto sei alto
c) quanto pesi
si a cosa servono queste domande?
come usi questo coso ??
...seduto ???
...ginocchioni ????
....................................allora:
una persona di età intorno ai 20 anni, di 175cm, di 75/80Kg, seduto normalmente occupa (circa) dai 40/50cm di spazio, e, ginocchioni uno spazio di 50/55cm, bada bene queste misure sono statiche cioè senza sollecitazioni esterne in presenza delle quali dovresti aggiustare il tuo baricentro per non cadere, quindi le misure che tu chiedi non sono sufficenti ne in larghezza ne in lunghezza.
... Poi se calcoli:
il peso del mezzo, quello non indifferente delle batterie, il tuo peso, le varie sollecitazioni quanto pensi di rimanere a galla ?
una superfice piana di 90/100 cmquadrati non ti reggono nemmeno con dei galleggianti ai lati.
devi calcolare il peso delle batterie del motore il tuo, e calcolare un mezzo di superfice almeno di 2mt di lunghezza ed almeno di 110cm di larghezza, ed un volume d'aria interno almeno del triplo del doppio se non del triplo del peso totale.
se parli di un modellino da far marciare da solo (radiocomandato), all'ora facendo debiti calcoli potresti anche riuscirci.
questo allegato è fatto con motore a scoppio da 3,5/5 cc, elica intubata funzionante da timonele, le sporgenze laterali posteriori servono per la stabilità.
Per gli adulti e per la loro sicurezza verso di loro stessi e verso gli altri, questi mezzi li vendono case serie che sanno quello che fanno.
Buon divertimento!
Ultima modifica di virgiliomodellista : 27 marzo 08 alle ore 23:16
virgiliomodellista non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 07, 23:16   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da virgiliomodellista
a) che età hai
b) quanto sei alto
c) quanto pesi
...seduto ???
...ginocchioni ????
... Poi se calcoli:
Buon divertimento!
macche seduto!!!!!!!! mi deve trainare!!!
http://cgi.ebay.it/ACQUASCOOTER-Moto...QQcmdZViewItem
io sto a mollo galleggiando!!!! e mi appendo al manubrio di sto coso.....
dai dal disegno si capiva le dimenzioni erano troppo piccole 80cm x lato ci potevo mai salire??? potevo mai salire su un aggeggio con motore elettrico???
cmq...
Vecchio 23 maggio 07, 23:17   #9 (permalink)  Top
tipo questo
Vecchio 24 maggio 07, 01:04   #10 (permalink)  Top
Rivenditore - Hydrorcmania
L'avatar di Marco Iannarelli
Data registr.: 01-09-2006
Invia un messaggio via Yahoo a Marco Iannarelli
tipo questo
ma a quel prezzo compralo !!!
Non spererai mica di risparmiare a fartelo da solo ... e poi forse si riempe pure d'acqua
Marco
HRCM - Hydro RC Mania
Scafi R/C per Hobby e Competizioni
Tenshock Monster Brushless Motors
Marco Iannarelli non è collegato   Rispondi citando
Modellismo su RAI UNO BaroneRosso News 0 31 maggio 07 00:02
progetto spitfire! l'ennesimo... P.S. cercasi progetto edo volante Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 22 febbraio 07 09:04
Modellismo 84 Cesare de Robertis Aeromodellismo 33 07 dicembre 06 13:03
Modellismo in TV BaroneRosso News 0 18 giugno 05 16:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:11.
