05 marzo 07, 19:16 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2005 Residenza: Cagliari
Me la sono dovuta vedere con quei frati, che sono pure tosti. Non ho purtoppo una foto della poppa per farti vedere il decoro in foglia d'oro per non immiserire troppo il modello che è pure grosso, quasi 90 cm di scafo, realizzato oltre 20 anni fa. Ciao, Gav. |
10 marzo 07, 12:45 | #35 (permalink) Top |
Non sara' facile spiegarlo nè farlo, inoltre bisogna avere degli attrezzi particolari tipo 'cuscino, brunitoio, coltello etc' che non è il caso di comprare per i nostri piccoli decori. Mi ha dato una grossa mano di aiuto un artigiano restauratore che mi ha fatto vedere come si fa e farlo. Una buona alternativa sono le vernici dorate commerciali, ma hanno la tendenza ad ossidarsi nel tempo sopratutto nei climi umidi (l'artigiano consiglia di proteggerle con una vernicetta trasparente). Ciao, a presto Gav |
10 marzo 07, 20:30 | #36 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-11-2006 Residenza: Roma
| nn pensavo fosse così complicato, forse è meglio la vernicetta ce ne sono alcune molto valide ( mi dicono ), Rapporto lavori: Primo fasciame scafo finito inizio lavoro ponti inizio alberature Sto aspettando l' arrivo di altro materiale per il secondo fasciame e completamento vari accessori saluti e a presto cla |
11 marzo 07, 12:25 | #37 (permalink) Top |
Ciao Gav da da !!! ecoomi di nuovo qui con mille domande, nell' attesa del nuovo materiale gironzolando intorno al modello ho deciso di iniziare a montare le bigotte con le loro lande haaaaaaaaaaa, come le faccio le lande, ho pensato filo di rame o un altro colore oro ho solo questo per ora ma nn so di che materiale sia, comunque dicevo avvolgo il filo intorno alla bigotta, "provo" a fare un anello e saldo, poi faccio un altro anello più allungato tipo maglia di catena e la piastra sulla murata come la faccio? lamierino? ma sono piccolissime e tantissime cosa mi consigli??? Naturalmente il consiglio è gradito su tutta la costruzione (può andar bene il discorso del filo???). Grazie per il consiglio che sicuramente arriverà ciao cla Ps: scusami se mi dilungo e ti massacro di domande e consigli ma sei l' unico con cui riesco ad avere un confronto serio e competente grazie ancora cla |
17 marzo 07, 11:20 | #38 (permalink) Top |
Ciao Cla, rieccomi. Non so se in quel periodo si usassero le lande in ferro, non credo, ma piuttosto in cavo di canapa legato attorno alla gola della bigotta (vedi le foto che ho gia' postato). E' il sistema piu' semplice per te. Per fissarle alla murata fai un forellino ad hoc e ci infili il cavo e blocchi il tutto con attak. Altrimenti ti procuri del filo metallico per legature (ottone o ferro) e fai una sagoma come nel disegno, dando un colpetto di saldatura ove occorre (devi usare bigotte in legno). Se ti fai uno scaletto con tre chiodini senza testa le puoi fare tutte uguali e con le bigotte ben allineate. Forza..., con pinzette, filo e pazienza. Ciao
26 marzo 07, 21:03 | #39 (permalink) Top |
Ciao Gav sono ancora vivo, scusami per la prolungata assenza ma è stata per cause di forza maggiore. Per le lande mi sono basato su alcune foto dell' endeavour ricostruita e sono in metallo, da qui la decisione del filo di rame (saldato dove serve e verniciato di nero). Mi hai però messo la solita pulce nell' orecchio erano di "corda" o metallo ???, nn lasciarmi con questo dilemma ,e poi volevo chiederti un' altra cosa ma anche le bigotte erano verniciate di nero ???. Grazie anticipatamente cla . |
31 marzo 07, 11:41 | #40 (permalink) Top |
Bella domanda: nel 1750 si usavano le lande o landre in ferro? Non lo so. Comunque in tutte le repliche (lande a T ed a Y, boh...) e nei modelli sono in metallo. Le bigotte erano in legno duro, solitamente noce o simili, e quindi sembrano nere. Quelle in plastica infatti sono marron scuro. Credo che ti seva dare una occhiata a http://www.yachtsdownunder.com/hms_endeavour.htm , ti fai una bella idea sul modello. Ciao
Adesivi Decals Decorazioni | Limbox | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 23 | 21 novembre 08 22:10 |
AIUTO!!! AIUTO!!! AIUTO!!! INTERFERENZE PAUROSE!!!!!! | alvaro | Elimodellismo in Generale | 10 | 04 ottobre 07 12:36 |
Decorazioni vele ETNZ | matthias | Navimodellismo a Vela | 4 | 24 settembre 07 20:42 |
Decorazioni Natalizie | lelelodigiani | CNC e Stampanti 3D | 8 | 05 gennaio 06 14:58 |
