![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-04-2007 Residenza: Roma
.... ridimensiona ??? abbi pazienza ... che vuol dire ??? cambiare formato ? comprimerle ?? in attesa ti saluto.... buon 1° Maggio! ciao ! Virgilio | |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-07-2006 Residenza: Bari
ciao signori! Sono potuto tornare sul forum soltanto adesso ed ho avuto modo di apprezzare la vostra preziosa disponibilità nel darmi consigli su questo fantastico hobby. Inizio quindi, col ringraziarvi e vi comunico che ho già montato una mini mamoli (come prima esperienza) e, adesso, mi sto accingendo a montare il Leudo della Mamoli lungo circa 65 cm. Comprendo il perchè esperti come voi siano contrari alle scatole di montaggio, però, un principiante come me, potrebbe da subito iniziare a fare costruzioni proprie? Oppure è preferibile fare ciò che sto facendo? La mini mamoli da addirittura lo scafo già assemblato; adesso il Leudo, invece, lo ha da costruire, quindi, come vedete, sto procedendo per gradi. Posso sicuramente dire che sono molto entusiasta di aver intrapreso tale hobby e che già sono riuscito ad ottenere qualche piccola soddisfazione. Vi ringrazio ancora, siete gentilissimi. |
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2005 Residenza: Cagliari
Gazie Virgilio, se vai agli allegati ci sono gli 'ingombri' del tipo di files ammessi, si tratta di ridimensionarle in modo da poter essere allegate in modo miniatura ed essere aperte subito con un click, senza doverle salvare a parte e ricorrere a sw di compressione che non tutti hanno in macchina. Per l'amico Nik, mi sembra che stai partendo con il piede giusto. Le mini saltano il passo dello scafo, il piu' difficile, ma servono a farci la mano. Ora, con molta calma, puoi passare al leudo. Salutoni |
![]() | #15 (permalink) Top |
grazie GavBar, cercherò di capire come si fa, sai, lavorare col legno per me è facile, col PC, sono un po di coccio anche se li assemblo, per quanto riguarda l'uso ..... stavo mandando un trittico di un battellino a motore ad un amico, ma non me lo ha fatto mandare, allora l'ho stampato e sto facendolo io cercando fi filmare tutte le fasi di costruzione partendo dai consigli che ho cercato di dare. ... Ci riuscirò ???? Mah!! Io ci provo, poi sarà quel che sarà. Al nostro NIck ???? ... buon lavoro! |
![]() | #16 (permalink) Top |
Puoi utilizzare un dei tanti programmi che si trovano in rete (es. IrfanView) e te li fai della dimensione che vuoi perdendo pochissimo. Altrimenti imposta la digitale su una risoluzione inferiore, se lo consente. Comunque è piu' facile a farsi che dirlo. Ciao |
![]() | #17 (permalink) Top | |
che d'è??? Vedi che sveglio che sono ? sto facendo un battellino elettrico con un motore della Groupner 600BB che usavo per un Aliante, sarà troppo grosso ??? è alimentato con 6 pile da 1,2V (7,2V), assorbirà troppo ??? quanto dureranno pe pile ???? ..... Guarda che problemoni ho, e non solo, Per regolatore di velocità, trovo schemi elettrici ???? OK! basta con tutte queste domande, alla più brutta, lo metterò insieme alle altre 15 navi che ho in casa. Ciaoooooooo!!!!! Virgilio | |
![]() | #18 (permalink) Top |
| ho guardato ma mi chiede l'URL ????? Non hai guardato bene, c'è anche 'Carica file dal tuo PC' quindi 'Sfoglia' cerchi la foto e poi 'Carica' e il gioco è fatto e compare l'icona dell'allegato. Se non ci sta il software te lo dice, quindi la devi ridurre. Le tue foto in ipg (consigliato) vanno bene, ma di pocomoko.tif manco a parlarne. sto facendo un battellino elettrico con un motore della Groupner 600BB , sarà troppo grosso ??? No, anzi. è alimentato con 6 pile da 1,2V (7,2V), assorbirà troppo ??? quanto dureranno pe pile ???? Quanti ampere/ora ? Per regolatore di velocità, trovo schemi elettrici ???? Si, anche qui nel forum, ma ci vuole anche il reverse e tutto diventa piu' complicato. Ora vediti l'allegato, ciao |
![]() | #19 (permalink) Top |
Grazie! .... "MAH" ! (Come al solito per me esiste sempre un "MAH!") come sai io ho sempre il maledetto vizio di modificare, inpicciolire, ingrandire ecc..., e come al solito ne ho fatta una delle mie. Volevo mettere quel motore, ma nel manipolare i disegni, e guardandomi intorno, ho visto che avevo l'arsenale pieno, ed "allora", il genio pazzo è partito in quarta; il motore che avevo era troppo grosso, i servi son troppo grandi, per quanto riguarda la parte elettronicanon ho problemi, per il motore ho rimediato, ma per i servi.... sarà da vedere. Comunque penso di aver capito come fare per le immagini, ora ci provo, ma metto anche il file .rar per sicurezza. Ultima modifica di virgiliomodellista : 27 marzo 08 alle ore 22:17 |
Quale di questi mi consigliate? | tonnuns | Elimodellismo Principianti | 1 | 13 gennaio 08 20:43 |
quale profilo mi consigliate?? | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 14 | 30 marzo 07 23:46 |
Quale eli mi consigliate?? | m@g-- | Elimodellismo Principianti | 4 | 16 febbraio 07 10:32 |
Quale mi consigliate... | f.alberto | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 11 settembre 06 01:55 |
quale marca aliante | fabio1963 | Aeromodellismo Alianti | 71 | 15 settembre 05 16:33 |
