Barchino Carpfishing da riparare - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 09 ottobre 23, 20:00   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-10-2023
Residenza: Padova
Ciao Ragazzi sono nuovo utente, dovrei riparare un barchino Carpfishing un po' datato .
Il barchino ha 2 motori avanti e indietro , e 2 servocomandi per le vaschette della pasture ,
Direi senza tante pretese, il problema che riscontro e una perdita di potenza AL MOTORE SX , apparentemente i motori sembrano non avere laschi particolari,
Poi la forza motore viene trasmessa tramite 2 cinghie Oring, alla trasmissione che e a parte.
Premetto che il motore Sx e impostato a110 %, il Dx e impostato a 20% ma continua a perdere potenza.
Il telecomando e un Flysky , e ancora non ho aperto il barchino , che e un po' rognoso.
Volevo capire in che modo fare la diagnosi se elettrica o meccanica , ......prima pensavo di verificare gli assorbimenti dei motori con un tester , ma se non fosse un problema elettronico non saprei come muovermi per capire se un problema di motore, o un problema di Trasmissione ?
Prima di aprire lo scatolo vorrei capire qualcosa grazie tante , posto le foto barchino se possibile ciao
luciano999 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 23, 20:14   #2 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Per gli allegati foto devo caricarle su servizio esterno al barone Rosso ?
Vecchio 09 ottobre 23, 21:17   #3 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Vecchio 11 ottobre 23, 09:28   #4 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Tutt'e due, ovvero se li carichi sulla casella personale lo spazio disponibile non e' illimitato, quindi, in quel caso, foto leggere (sui 500kb ok).
Per il barchino, se e' stato ben tenuto, probabilmente sarà la scheda di bordo sporca, e si può cominciare a vedere il circuito , di dargli una pulita, e poi provare eventualmente di scambiare i cavi di alimentazione tra i due motori.
Vecchio 11 ottobre 23, 14:14   #5 (permalink)  Top
Residenza: Padova
CIAO intanto grazie per la risposta.
vorrei capire gentilmente sicuramente una pulita ci stara per cominciare...
scambiando i cavi motore cosa cosa potrebbe servire o capire ?
premetto che posso regolare la potenza dei motori.
La cosa dubbia che avrei prima di aprire il barchino, e fare le operazioni del caso,
ammettendo che risolvo il problema di potenza motore SX............
Il dubbio e questo per chiudere il barchino devo essere CERTO di avere risolto il problema, in acqua e un attimo a comprendere come va, a SECCO invece e più difficile capire se ho risolto il problema potenza, o ci vuole uno strumento che mi misura i giri motore ?
Aprire il barchino e una GROSSA ROGNA , e dovere fare 2 volte la stessa operazione e un deleterio.
Barchino Carpfishing da riparare-screenshot_2023-10-09-19-07-03-48_6012fa4d4ddec268fc5c7112cbb265e7-3-.jpg   Barchino Carpfishing da riparare-screenshot_2023-10-09-19-06-51-01_6012fa4d4ddec268fc5c7112cbb265e7-1-.jpg   Barchino Carpfishing da riparare-screenshot_2023-10-09-19-07-20-91_6012fa4d4ddec268fc5c7112cbb265e7.jpg
Vecchio 13 ottobre 23, 07:08   #6 (permalink)  Top
Scambiare i cavi tra i due motori ci aiuta a capire l'origine del problema.Se dopo lo scambio lo stesso motore di prima continua ad andar piano, implica che il problema è li da quel lato, motore o trasmissione o astuccio, etc.Se invece si mette ad andar piano l'altro lato, allora il problema sta nella corrente che arriva nei cavi.Per l'accessibilità alle parti interne, e' problema comune a tutti i modelli naviganti, come per le prove in acqua, e ognuno fa come può.
Vecchio 13 ottobre 23, 09:43   #7 (permalink)  Top
Cmq a guardare le foto, aprirlo non sembra così impossibile, cioè pare che ci sia abbondanza di viti che consentono riassemblaggio.
(..in teoria sarebbe bene revisionarlo dopo ogni uscita, o settimanalmente se usato ogni giorno, poi dipende da come sono le soluzioni tecniche adottate, che condizionano pulizia, ingrassaggio, guarnizioni, lubrificazioni, lavaggio, etc)
Se era incollato era una bella rogna per tagliarlo e doversi inventare come chiudere ermeticamente.
Ultima modifica di giocavik : 13 ottobre 23 alle ore 09:52
Vecchio 13 ottobre 23, 10:19   #8 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Thumbs up
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
Ciao il discorso e chiaro ed hai ragione la prova ci sta di scambiare i fili motori così si comprende se e un problema di elettronica o di meccanica
Però il motore funziona, e a SECCO non e possibile comprendere se dopo lo scambio fili la situazione è cambiata, perché il motore funziona,
Invece la cosa si comprende sotto sforzo in acqua,
da aperto il barchino non si può provare in acqua !
Con una pinza amperometrica e possibile comprendere l assorbimento motori ?
Ho visto con 40 euri una pinza in corrente CC si trova.
Barchino Carpfishing Tommaso sandelli Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 14 19 maggio 16 02:24
barchino Carpfishing carpfishing79 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 2 26 febbraio 15 23:54
barchino carpfishing pietro80 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 23 03 maggio 12 00:25
Barchino rc carpfishing andreix83 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 6 25 maggio 10 23:06
barchino carpfishing lucasgx Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 32 01 maggio 09 19:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:37.
