![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Ma devi farlo rc?spiegati meglio..o lo lanci con una corda per il recupero?cmq sono fatti per lavorare immersi..bisogna vedere però senza palo se i contatti sono isolati..e poi gli assorbimenti...serve una batteria con grande capacità in mah..insomma spiegaci meglio la tua idea.
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari ![]() Emil |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
..Con quelle dimensioni dell'elica le dimensioni dl barchino suppergiu' potrebbero orientarsi intorno a 50-60 cm di larghezza per 80-90 cm di lunghezza...come tubi potrebbero bastare quelli da 120-125 mm di diametro se si rimane entro gli 8 kg di peso massimo totale... Uso pesca si intende per pasturazione..o c'e' dell'altro..?.. Per l'uso in acqua salata, pero' il motore e la parte elettrica non camperebbero molto...Al motore, se previsto che sia smontabile/revisionabile, una guardata e un po' d'olio gliela darei...soprattutto se ha gia' girato in mare...(..evitare assolutamente di imbrattare in qualsiasi modo la zona spazzole e collettore...li l'unica che si puo' fare, se proprio si ritiene di farlo, pulire con straccio di cotone e mani di fata il collettore, dove si riesce di arrivare e poi con gomma da cancellare morbida bianca per la matita, sempre con mani di fata..) Per la questione dell'asta di collegamento che si e' rotta, se si riuscisse a vedere cosa gli e' successo, si puo' valutare se riparabile o da usare in altro modo.. ![]() |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-09-2021 Residenza: Empoli
![]() | #14 (permalink) Top | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
La questione tubi è fattibile,anche se in mare perdi molto in manovrabilità. Per virare prevedi un timone o fai girare direttamente il motore?in ogni caso serve un servo bello grosso.per la velocità ovviamente dipende dal tipo di scafo,dal peso dalle condizioni del mare ecct
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari ![]() Emil | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
![]() | #19 (permalink) Top | |
![]() | #20 (permalink) Top |
Beh...premesso che non mi intendo di pesca in mare..non è che un barchino fa la differenza...o meglio la fa se i settori in cui peschi non sono raggiungibili a lancio...nel senso che te il barchino puoi portarlo anche a 200 mt..ma è lì che si trova il pesce? Cmq il motore lo puoi tranquillamente controllare da radio,se è per fare una prova senza pretese procedi pure. Vedrai poi se fare una cosa più seria.. P.s.:ma un cannone ad aria?
Esc motore 12v | mrpasquale970 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 06 agosto 16 19:04 |
Autocostruirsi un vericello elettrico 12V consigli | bircastri | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 12 | 22 marzo 13 11:54 |
panico da motore a 12V | dandim81 | Motoscafi con Motore Elettrico | 4 | 12 maggio 07 19:56 |
